Thema: Druckfeder aussen befetten. Aber wie? (2446 mal gelesen)
3D-Papst Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3239 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 24. Jun. 2014 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2661 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 24. Jun. 2014 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D-Papst
Eine flache Wanne mit Rändern und ein Rakel in entsprechender Länge erzeugen ein sehr reproduzierbares Fett-Bett. Oder einen dünnen "Schwamm" aus Polsterschaumstoff, den gibt es in allen möglichen Stärken. Allerdings gehen damit keine sehr festen Fette. Eine andere Möglichkeit wäre, ein recht festes Fett mit Alkohol zu verdünnen, und das gleichmäßig aufzusprühen. Beim Verdunsten des Alkohols bleibt ein dünner aber gleichmäßiger Fettfilm übrig. Das wäre als Rostschutz dann auch auf den Innenflächen, aber nicht als dicke Bollen, sondern als dünne Schicht. Alternativ kannst Du ja auch die Buchse fetten, und die Feder trocken lassen. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2014 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
alex Mitglied Produktentwicklung / Produktmanagement / Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 788 Registriert: 25.07.2000
erstellt am: 24. Jun. 2014 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D-Papst
Es gibt auch Fette die in Flüssigkeit / Lösungsmittel gelöst sind für Tauchschmierungen: Teil in "Flüssigkeit" eintauchen, Lösungsmittel verflüchtigt sich und es bleibt eine dünne Fett-/ Schmierungsschicht am Teil übrig. Gruß Alex
Wolfen1982 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 177 Registriert: 30.03.2011 Win 10 64-Bit Ansys 2020, 2022 Creo 4 M150 HP ZBook 15 Fury G8 Intel i7-11850H 64 GB RAM Nvidia RTX A2000 (517.13)
erstellt am: 24. Jun. 2014 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D-Papst
Servus, >>"Am Liebsten wären mir 2 Bleche die winklig angeordnet sind in welche ich die Feder einlege. Drunter läuft eine Walze die mit Fett benetzt ist und die die Feder zum mitdrehen animiert und somit befettet." Als Erweiterung zu deiner Version fällt mir ein: das Fett durch erwärmen auf die richtige Konsistenz bringen. Dadurch könnte die Feder ein wenig in das Fett eintauchen und zum Mitdrehen animiert werden. MfG Wolfen ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2014 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D-Papst
Zitat: Original erstellt von 3D-Papst: Am Liebsten wären mir 2 Bleche die winklig angeordnet sind in welche ich die Feder einlege. Drunter läuft eine Walze die mit Fett benetzt ist und die die Feder zum mitdrehen animiert und somit befettet.
Dann mach das doch so... eine Gummi- oder Schaumstoffwalze wie beim Malern könnte reichen, und wenn Du das Fett beheizt, wird es sicher auch dünnflüssiger. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ing. Gollum Mitglied Sondermaschinenbau
Beiträge: 1064 Registriert: 11.03.2005 Win7 64-Bit SWX 2013 Ansys 13 Labview 2012
erstellt am: 24. Jun. 2014 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D-Papst
Hi, Nur mal so als Überlegung: Ist es nicht sinvoller die einfache Geometrie, also das Gehäuse der Feder zu fetten? Ansonsten schau die mal die guten Schutzmitteltuben aus der Tube mit dem Frosch dran an. Der Schaumstoffring hat eine durchgängige Bohrung zur Tube, welche eine kleine Säule Schuhwichse hällt, durch das zusammendrücken kommt diese auf den Schuh, der Schwamm verteilt es anschließend. Kannst ja mal eine leere davon nehmen, Fett in die Tube packen und ausprobieren... Anschließend machst du einen Ring mit radialen Bohrungen fertig durch den du die Feder einfach nur durchdrückst. Stell ich mir jedenfalls ganz praktikabel vor. Grüße, Gollum ------------------ Seid ihr auch total fertig und versteht die Welt nicht mehr? Teilt euren Schmerz in meinem Gästebuch. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5247 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 24. Jun. 2014 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D-Papst
carsten-3m Mitglied Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
Beiträge: 950 Registriert: 08.05.2007 Pro/E Wildfire 4 PDMLink
erstellt am: 24. Jun. 2014 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D-Papst
Evtl. könnte man auch die Möglichkeit in Betracht ziehen, die Feder nicht zu fetten. Als Kupplungshersteller setzen wir Druckfedern ohne Zahl ein, allesamt ungefettet und im Einzelfall auch mal 30 Jahre in vergleichsweise rauher Industrieumgebung im Einsatz. ------------------ Gruß, Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2014 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D-Papst
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26068 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 24. Jun. 2014 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D-Papst
Zitat: Original erstellt von 3D-Papst: ...müsste "automatisierter" gehen. ... Am Liebsten wären mir ... Drunter läuft eine Walze die mit Fett benetzt ist und die die Feder zum mitdrehen animiert und somit befettet.
Soll ich Dir jetzt sagen dass sowas zu konstruieren (u.A.) zu meinem Job gehört? <G> Hier nebenan ist eine Firma die u.A. die notwendigen Fettapplikatoren samt dem nötigen Knowhow rundherum verkauft. Denn der Clou ist, wie kriegt man genau die richtige Menge Fett in die Maschine, sodass nicht am Ende des Tages alles überquillt von überschüssigem Fett. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2014 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oha!! Vielen Dank für die rege Beteiligung! :-) 1. Gehäuse fetten: Unser GF möchte unbedingt die Feder und nicht das Gehäuse gefettet haben. Ich hab keine Chance da gegenzuwirken :-( 2. Walzen: das Umkehrprinzip hätte ich im Kopf. Ähnlich der Schuhwichse von Gollum. PU-Ring mit Bohrungen durch die das Fett schwammähnlich auf die Windungen übertragen wird. Zahnkranzschmierungen funzen nach demselben Prinzip. 3. Gleitlack: leider ist unser Schmiermittel nicht dabei 4. Die Konsistenz ist momentan weniger das Problem. Gegen Tauchfetten wehrt sich unser GF. 5. Sprühfetten: wie gesagt, wenn ich nix besseres finde muss ich darauf zugreifen. Favorit ist die Schuhwichsevariante. Schwierig wird dabei nur die gleichmäßige Verteilung des Fetts auf den Umfang des PU-Rings werden. ------------------ Der Papst empfiehlt: Richtig Fragen * Nettiquette * alte Suchfunktion * System-Info * Unities * CAD Freeware * Forenübersicht * Hilfeseite OSM * Moderatorenguide * 3D-Modelle * Forenstatistik
erstellt am: 24. Jun. 2014 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jun. 2014 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D-Papst
Als erstes mal das Material (sei es PU oder Sonstwas) in das gegenständliche Fett einlegen und beobachten, auf Quellverhalten oder gar Auflösungserscheinungen. Wir haben PE-Schaumstoff genommen, aber geschlossenporig, und den Fettnachschub außen drauf appliziert. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2014 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D-Papst
Hi, Hab mich Monatelang mit der Verteilung von niederviskosen Medien auf große Umfänge beschäftigt... So trivial ist das alles leider wirklich nicht, weshalb man nun mal um's probieren nicht rum kommt. Da das Zeugs alle nicht teuer ist, weniger schlimm. Bei Fett hat man den Bonus, dass man sich aus dem reichhaltigen Sortiment an automatischen Schmiervorrichtungen bedienen kann. Da ist die Verteilung auf einen Ring noch eine der einfacheren Aufgaben. Grüße, Jörg
erstellt am: 24. Jun. 2014 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D-Papst
erstellt am: 27. Jun. 2014 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3719 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 28. Jun. 2014 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D-Papst
Hi 3DPapst. Als Laie häte ich da zwei nebeneinanderliegende,gegenläufig drehende Rollen vorgestellt. Deren Mantelflächenabstand einstellbar (wäre dann die Dicke des Fettbettes. diese Rollen laufen unten in einem Fettdepot und nehmen Fett auf. oben in der durch die beiden Walzen gebildeten "Kerbe" liegen die Federn drin und lassen sich willig befetten. Oder ist das zu simpel gedacht? ------------------ gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2014 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Jul. 2014 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D-Papst
