Thema: Lieferant für Kunststoff - Rechteckprofil (1796 mal gelesen)
smigle2000 Mitglied Schlosser / Konstrukteur
Beiträge: 369 Registriert: 08.11.2005 FUJITSU Intel Core i5-6500 Windows 10 64bit Version 1809 ( Build: 17763.379) Grafik: NVIDIA Quadro M2000 RAM: 16 GB DDR4-2133 SWX 2017 SP01
erstellt am: 24. Jan. 2014 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach PVC - Rechteckprofil. Abmessung 80 x 40 x 2500mm
Scheint problematisch zu sein... hat jemand einen Tipp...? ------------------ Gruss Tommi __________________________________________________ Willst du ein Schiff bauen, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. (Antoine Saint-Exupéry) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JochenM Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 540 Registriert: 11.11.2003
erstellt am: 24. Jan. 2014 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smigle2000
Hallo Tommi, als Alternative: Platten mit 40 mm Dicke sollten kein Problem sein. Die in Streifen schneiden (lassen) sicher auch nicht. ------------------ Gruß Jochen __________________ Technik lässt nicht mit sich spaßen ... Techniker schon! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5122 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 24. Jan. 2014 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smigle2000
Soll das Profil voll sein oder hohl. Bei 10 mm Wanddicke höhrt auch beim Extrudieren der Spaß auf. Oder es wird sehr teuer. Welche Menge benötigst Du den ? PVC ist bei 60 ° C nicht mehr zu gebrauchen. Wenn es billig sein soll, würde ich mindestens PVC als WPC ( Wood-Plastic-Compound) verwenden oder von einer Hartpapierplatte einen Strifen abschneiden. Bei höheren mechanischen Ansprüchen ist Hartgewebe als Plattenmaterial ganz gut. Klaus [Diese Nachricht wurde von N.Lesch am 24. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
Beiträge: 13189 Registriert: 02.04.2004 Entwicklung von Spezialmaschinen und Mechatronik Autodesk Inventor
erstellt am: 24. Jan. 2014 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smigle2000
erstellt am: 28. Jan. 2014 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und guten Morgen, sorry für die späte Antwort...
Plattenmaterial in 40mm Dicke gibt es nur im Normalformat, ich brauche allerdings eine Länge von 2500mm. Und das Material sollte massiv sein. Habe jetzt einen Anbieter gefunden, der mir ein Profil 80 x 80 x 3000mm für 290 EUR anbietet. Ich bin am überlegen, ob ich nicht auf ein anderes Material ausweichen sollte. Danke Euch... ------------------ Gruss Tommi __________________________________________________ Willst du ein Schiff bauen, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. (Antoine Saint-Exupéry) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2661 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 28. Jan. 2014 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smigle2000
Zitat: Original erstellt von Roland Schröder: How much wood would a woodcat cut if a woodcat could cut wood?
Das Tier heißt "Woodchuck", und der Spruch daher: How much wood would a woodchuck chuck, if a woodchuck could chuck wood? ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2014 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smigle2000
Zitat: Original erstellt von Fyodor: Das Tier heißt "Woodchuck", ...
Aaah, danke! Es gibt doch wirklich nix, wo CAD.de einen nicht noch ein Stück weiterbringt! Ich habe den Spruch vor 36 Jahren und nur ein einziges Mal von einer Frau aus den USA beigebracht bekommen und kannte ihn nicht geschrieben. Man hört nur, was man kennt Gewundert hat es mich jetzt schon, dass ich mein Phantasietier nicht im www fand, aber bei der gefühlten Nähe zu Eichkater, Oachkatzerl und Katteeker habe ich keine andere Idee gehabt. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! [Diese Nachricht wurde von Roland Schröder am 28. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
