Thema: Passung nachträglich verengen (3001 mal gelesen)
ReaveR Mitglied Werkstudent
Beiträge: 25 Registriert: 16.01.2012
erstellt am: 15. Jan. 2014 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe einen Tubus aus POM, mit einer 10,05mm Bohrung. Des weiteren habe ich eine Linse aus PMMA mit einem Durchmesser von 10,02mm. Ich hätte gerne eine etwas engere Passung.... Habt ihr eine Idee mit was ich die Bohrung auskleiden könnte um einen festeren Sitz der Linse zu erreichen? Viele Grüße, ReaveR Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dreher Produktentwicklung Prototypenbau
Beiträge: 6229 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 15. Jan. 2014 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ReaveR
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3719 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 15. Jan. 2014 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ReaveR
erstellt am: 15. Jan. 2014 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ReaveR
erstellt am: 15. Jan. 2014 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3816 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2022.3 Windows10 22H2 HP Z240
erstellt am: 15. Jan. 2014 22:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ReaveR
Zitat: Original erstellt von ReaveR: ..Habt ihr irgendwelche anderen Ideen
Andreas' Vorschlag mit dem aufgepressten Ring ist eine übliche Vorgehensweise und aus meiner Sicht eine Lösung, die du berücksichtigen könntest.
------------------ Gruß Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2014 22:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jan. 2014 22:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ReaveR
erstellt am: 15. Jan. 2014 22:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bild hab ich gerade nicht hier,ist aber recht simpel aufgebaut. 25mmx100mm breites rechteck.... 4 Linsen nebeneinander im Abstand von 20mm. das ganze ist 30mm hoch, die Linsen 5mm hoch. [Diese Nachricht wurde von ReaveR am 15. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2014 23:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt hab ich das mit dem Rändeln auch verstanden! D.h. ich würde innen versuchen spanlos zu rändeln und dadurch das Material hochzudrücken. Ist auf jeden Fall schonmal eine Idee! Nur hab ich leider kein Werkzeug dafür...aber vielleicht finde ich ja etwas geeignetes. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2014 23:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ReaveR
Hallo, 8 mal M5 Sacklochgewinde und darein Madenschrauben, mit Zapfen Vorne, die den Grund der Bohrung, in die sie eingeschraubt sind, stauchen können . Das jetzt noch auf die Linsenposition ausgerichtet und Alles ist zuverlässig geklemmt Grüße Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt [Diese Nachricht wurde von Krümmel am 15. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2014 23:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mannomann Andreas, vielen Dank, du lieferst mir ja eine Fülle an Möglichkeiten! Da kann ich ja noch einiges lernen! Ich würde allerdings die Rändelmethode oder eine Methode bei der ich das Gehäuse ansonsten nicht von aussen bearbeiten muss vorziehen. Würde ungern aussen in die Sichtflächen bohren... Hab auch schon überlegt ob ich die Fläche innen mit Sprühlack leicht "anhauche"... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5247 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 16. Jan. 2014 05:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ReaveR
Hallo ReaveR. Aus dem oben stehenden Texten entnehme ich, das du eigentllich ein leichte Presspassung erwartet hast. Ist das Richtig? Wie stellst du dir die Fixierung der Linsen eigentlich vor? Nur in der Bohrung? => Wärmedehnunge, Wasseraufnahme, fließverhalten Kunsstoofe, Kleber füfr die Werkstoffpaarung,... Ist die Bohrung eine abgesetzte? Besteht die Möglichkeit zur Nacharbeit? Besteht die Möglichkeit von innen mit einer Schraube zu arbeiten? Besteht die Möglichkeit mit O-Ring zu fixieren? .... Ansonsten mit einer Reißnadel in die Bohrungswand Eindrücke an 4 oder 8 Punkte setzen. Gruß ThoMay ------------------ Hast du Fragen? Brauchst du Schaut mal nach im Bereich Alle Foren => Wissenstransfer. oder Konstrukteure Online hier bei CAD.de Richtig fragen - Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2014 05:49 <-- editieren / zitieren -->
Malzeit Googelen: Folienband, wie im Werkzeugbau gebräuchlich |
erstellt am: 16. Jan. 2014 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen! Ja, es soll eine übergangs- bis leichte Presspassung sein. Es gibt keine möglichkeit mittels einer Schraube oder Oring zu fixieren. Die Bohrung hat oben eine kleine Fase um die Linse leichter einsetzen zu können. Über die Wasseraufnahme und wärmedehnung hab ich mir dabei ehrlich gesagt noch keine großen gedanken gemacht. Falls sie wirklich dauerhaft befestigt bleiben sollen hätte ich einen Cyanacrylat Klebstoff genommen um die linse zu fixieren. Ich denke Folienband ist zu dick um 0,03mm auszugleichen. Ich werde es jetzt mit der Rändel- bzw. Reißnadelmethode probieren. ich werde später mal berichten falls ich das heute noch schaffe die Linsen einzusetzen. Vielen Dank auf jeden Fall schonmal vor allem an Andreas und ThoMay für eure Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Moderator Projektingenieur
Beiträge: 2566 Registriert: 27.10.2003 AIP2022 Win 10 pro
erstellt am: 16. Jan. 2014 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ReaveR
erstellt am: 16. Jan. 2014 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
FeSt Mitglied Maschinenbaumechaniker
Beiträge: 148 Registriert: 29.05.2009 Solid Edge ST6 MP3 Win7 Professional SP1 64-bit, 8GB RAM Intel(R) Xenon(R) CPU X5660 @2.80GHz Nvidia Quadro 2000
erstellt am: 17. Jan. 2014 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ReaveR
Ich weiß ja nicht an welcher Position in der Bohrung die Linse festsitzen soll, aber mal angenommen es ist am Bohrungsanfang (also nahe der Oberfläche, nicht in der Mitte der Bohrung). Auf die 10mm-Bohrung eine ca. Ø20mm Stahlkugel (Kugellager) legen und einen gefühlvollen Schlag mit dem Hammer draufgeben. Das staucht zumindest den Anfang der Bohrung. ------------------ Grüße aus dem schönen Nigeria, Stephan, Abuja +*+ Stoppt Tierversuche - nehmt Kinderschänder +*+
... und dann war da noch der Mann, der sich einen neuen Bumerang gekauft hat, und seit dem verzweifelt versucht, den alten wegzuwerfen ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
