  Allgemeines im Maschinenbau
  Pressung durch vorgespannten Bolzen
Autor Thema:  Pressung durch vorgespannten Bolzen (1764 mal gelesen)
smittytomcat
Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau, selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von smittytomcat an!   Senden Sie eine Private Message an smittytomcat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Windows XP Prof 32 bit SP 3
Windoof 7 Prof 64 bit
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 29. Aug. 2013 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei Bolzen / Schrauben gibt es immer (je nach Material usw.) eine zulässige Vorspannung.
Bringe ich jetzt diese Vorspannung auf, dann wird ja diese Kraft auf die zu verbindenden Stahlteile unter den Unterlegscheiben eingeleitet. Welchen Nachweis gibt es im Maschinenbau ob dieser Druck durch die Vorspannung auf das Material noch zulässig ist.
Gerd
Gerd
Katzen wurden in die Welt gesetzt, um das Dogma zu widerlegen, alle Dinge seien geschaffen,
um den Menschen zu dienen (Paul Gray)
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 29. Aug. 2013 20:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smittytomcat 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen guten Start in den Tag Gerd.
So ganz versteh ich deine Frage nicht.
Wenn du nach VDI 2230 die max zul Flächenpressung ohne U-Scheibe ermittelst, ist diese doch durch die größere Auflagefläche der Scheibe auf dem Werkstoff kleiner. Oder mache ich jetzt einen Denkfehler?
Relevant ist dann der Werkstoff der U-Scheibe und die Auflage der Schraube.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 29. Aug. 2013 21:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ThoMay,
pardon für so eine eigentlich blöde Frage, aber z.B. die zulässigen Werte für eine Flächenpressung habe ich nirgendwo gefunden - ich bin halt Schiffbauer und bei den Maschinenelemente war nach einemeinfachen Getriebe Ende.
Und genau diese Werte suche ich - oder einen Literaturhinweis dazu um in einem Nachweis zu zeigen das man die ganzen FE-Ergebnisse mit ihren Spitzen etc. im Einflußbereich der Schraube durch die Vorspannung durch ein pragmatisches und anerkanntes Verfahren ersetzen kann.
Edit: ThoMay - Grenflächenpressung war genau das Stichwort nach dem ich suchte. Jetzt gilt es nur noch das für einen Stahl mit einer Fließgrenze von 460 N/mm2 zu finden, aber da kann man mal die Stahlhersteller kontaktieren
Danke für den Link
Gerd
P.S. in Ahrensburg sind wir in der gleichen Zeitzone wie Du - eigentlich kommt bald Johnny Walker
Gerd
[Diese Nachricht wurde von smittytomcat am 29. Aug. 2013 editiert.]
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 30. Aug. 2013 05:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smittytomcat 10 Unities + Antwort hilfreich
Grenzflächenpressung
Du schreibst:
Gibt es nicht, sondern nur unpassende. Auf die gibt es dann manches Mal unpassende Antworten.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 30. Aug. 2013 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ThoMay,
danke für die vordefinierte Google-Suche. Aber für den Werkstoff hatte ich gestern schon vor meiner Antwort recherchiert und dabei noch nichts gefunden.
Ist aber nicht so schlimm, denn einer meiner Kunden hat eine gute Sammlung von DIN und VDI Richtlinien.
Aber dieses Beispiel zeigt auch das der Zauberlehrling Maechte gerufen hat (Ergebnisse aus FEM-Rechnungen) die sich selbstständig machen (wie und wonach bewertet man die Spitzen einer Bolzenpressung am Lochrand), obwohl das gar nicht das Thema der Rechnung war, aber man auch dafür eine schlüssige Erklärung benötigt, damit nicht ein anderer Zauberlehrling das zum Thema macht.
Dir auch einen guten Start in den Tag
Gerd
