Thema: Spannstifte mit Innengewinde (4087 mal gelesen)
Slider99 Mitglied
Beiträge: 269 Registriert: 22.09.2006 Version Creo Parametric 2.0 Datum M050 ----- Windows7, SP1 2,8 GHz 16 GB RAM
erstellt am: 23. Apr. 2013 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ein Kollege meinte Spannstifte mit Innengewinde mal irgendwo gesehen zu haben. Evtl. ein Hersteller in der Schweiz. Jetzt bin ich auf der Suche, finde aber über Google nichts. Vielleicht kann mir hier geholfen werden!? Danke und Gruß Slider Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tanzbaer1963 Mitglied Maschinenbautechniker, Konstrukteur
Beiträge: 824 Registriert: 15.02.2007
erstellt am: 23. Apr. 2013 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Slider99
Hallo Slider, ob der Kollege vielleicht einen Kerbstift meinte? Der Spannstift(oder auch die Spannhülse) kann ja nun doch einen etwas undefinierten Innendurchmesser haben, je nach Bohrungsdurchmesser, in dem dieser eingesetzt ist. Fragt sich, welchen Sinn da ein Gewinde macht. ------------------ Gruß Ingo Theorie ist,wenn man alles weiß und nichts funktioniert. Praxis ist,wenn alles funktioniert und keiner weiß warum. Bei mir wird Theorie und Praxis vereint: Nichts funktioniert und keiner weiß warum! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Moderator Projektingenieur
Beiträge: 2566 Registriert: 27.10.2003 AIP2022 Win 10 pro
erstellt am: 23. Apr. 2013 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Slider99
Roland Schröder Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
Beiträge: 13189 Registriert: 02.04.2004 Entwicklung von Spezialmaschinen und Mechatronik Autodesk Inventor
erstellt am: 24. Apr. 2013 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Slider99
Zitat: Original erstellt von Andy-UP: ...,hier...
...war zwar schon da, aber über die "radiale Tangentialkraft" kann ich mich - Alpenländische Sondersitten hin oder her- immer wieder neu beömmeln. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! [Diese Nachricht wurde von Roland Schröder am 24. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2013 19:58 <-- editieren / zitieren -->
Als Kaufteil mit Gewinde habe ich noch keine gesehen, wie soll das auch gehen? Die Steigung bleibt zwar gleich aber der Gewindedurchmesser ist dann abhängig von ein- oder nicht eingebaut. Als Notbehelf zum Demontieren habe ich mal ein Innengewinde rein gemurkst, weil der Stift in einem Sackloch bündig eingeschlagen war. War aber ganz hart an der Belastungsgrenze des Gewindebohrers. Also: nicht in Sackbohrungen einbauen, oder ein Stück rausstehen lassen, wenn es keine Verletzungsgefahr gibt. |
ReinhardN Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 1285 Registriert: 03.05.2005
erstellt am: 24. Apr. 2013 22:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Slider99
| Teamleiter Integration Optisch-/Optronisch (m/w/d) | Zu Ihrem Aufgabenfeld gehören unter anderem folgende Punkte: - Fachliche Führung eines Konstruktionsteams mit Konstruktion von mechanischen Halterungen und Integration von optischen (Winkelspiegel, Seitenspiegel) und optronischen Systemen (Kamerasysteme) sowie deren Reinigungsanlagen
- Planung, Koordination und Organisation der Arbeiten von der Erstellung ...
| Anzeige ansehen | Teamleitung, Gruppenleitung |
Micha Knipp Ehrenmitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 1788 Registriert: 06.06.2001 XEON E5 3,2GHz 24GB PNY Q2000, 30" Windows 7/64 Professional Inventor Pro 2017 Vault Pro 2017 SpacePilot Pro --- HP Z1 * 27" Windows 7/64 Professional SpaceNavigator Alibre-GD V2017 64 - M-Files 8 KeyShot 6 64
erstellt am: 24. Apr. 2013 22:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Slider99
