Thema: Spezial-Transporträder/Rollen (1069 mal gelesen)
peter2308 Mitglied
Beiträge: 328 Registriert: 16.12.2004 ACAD 2010 Mec Inv 2010 Subscr.
erstellt am: 16. Apr. 2013 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen ich suche Transporträder die man unter eine Maschine/Gestell schrauben kann und wenn man das Gestell an der richtigen Stelle hat per Fusstritt absenken kann. Ich hab sowas mal als Kaufteil gesehen aber ich find snicht.... Hat jemand die Bezeichnung für sowas zur Hand. ------------------ Danke Peter!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MiHo Mitglied Dipl.-Ing E-Technik
Beiträge: 382 Registriert: 12.12.2002 ProE WF 2.0 Vers. M160; ILink 3.4 Vers. M020 Workst. HPxw4300; Pentium 4 3,6 Ghz 2 GB RAM Grafik NVidia Quattro FX 1400 Win XP
erstellt am: 16. Apr. 2013 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peter2308
D.Loistl Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 507 Registriert: 17.04.2001
erstellt am: 16. Apr. 2013 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peter2308
peter2308 Mitglied
erstellt am: 16. Apr. 2013 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das sind die "normalen" Rollen die kenn ich schon. Ich suche welche die man bei Nichtgebrauch sozusagen "anheben" kann, sodas die Maschine/Gestell auf den normalen Füssen steht. ------------------ Danke Peter!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2013 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peter2308
Zitat: Original erstellt von peter2308: Das sind die "normalen" Rollen die kenn ich schon.Ich suche welche die man bei Nichtgebrauch sozusagen "anheben" kann, sodas die Maschine/Gestell auf den normalen Füssen steht.
Hast du dir das Bild in meinem Link mal genauer angeschaut? Da ist zwischen den Rollen ein Stellfuß, der dann ausgefahren wird.
------------------ Grüße aus dem Schwabenland Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
peter2308 Mitglied
erstellt am: 16. Apr. 2013 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dieter mein Post hat sich mit deiner ANtwort zeitlich überschnitten... Aber Danke !! Das sind genau die Dinger die ich schon mal in den Fingern hatte. Kann mich noch erinnern das die Dinger relativ teuer waren (auch w.g. Zoll oder so) Kennt jemand noch andere HErsteller???? ------------------ Danke Peter!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2013 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peter2308
Zitat: Original erstellt von peter2308: Hallo Dietermein Post hat sich mit deiner ANtwort zeitlich überschnitten... Aber Danke !! Das sind genau die Dinger die ich schon mal in den Fingern hatte. Kann mich noch erinnern das die Dinger relativ teuer waren (auch w.g. Zoll oder so) Kennt jemand noch andere HErsteller????
Der hier soll angeblich nicht ganz so preisintensiv sein, wie die Schweizer. http://www.footmastercasters.com/caster_leveling_top_plate_GD-150F.php Hab aber selbst keine Erfahrungen diesbezüglich, kann nur "nachreden", was ich mal in einem anderen Forum dazu gelesen habe. Aber vllt. ist was für dich dabei... ------------------ Beste Grüße MiHo "Die Welt ist außerhalb der Irrenhäuser nicht minder drollig als drinnen" (Hermann Hesse) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zeinerling Mitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 313 Registriert: 14.06.2011
erstellt am: 21. Apr. 2013 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peter2308
Hallo, Du könntest auf eine Tente-Lenk- oder Bockrolle einen "Plungerzylinder" schrauben, den Du dann ähnlich wie bei einem Frisörstuhl hydraulisch mit einer Füßpedalpumpe aus- und einfahren kannst. Was ist ein Plungerzylinder? -> Tante Google fragen... MfG. Zeinerling
