Thema: Nicht lineare Federrate. (2336 mal gelesen)
zeinerling Mitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 313 Registriert: 14.06.2011
erstellt am: 09. Apr. 2013 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, heute gab es ein Gespräch bei uns in der Firma: Ich behaupte, dass eine Federrate von einer zylindrischen Druckfeder NICHT LINEAR ist. Denn die Drahtlänge verändert sich nicht. Das was sich aber wohl beim Zusammendrücken passiert ist, dass der Durchmesser geringfügig größer wird, weil der Steigungswinkel kleiner wird und sich die Feder geringfügig abwickelt. Das führt zu dem Ergebnis, dass die Federrate immer weniger wird. Kann das jemand bestätigen? Denn meine Kollegen, trotz akademischer Ausbildung, glauben mir das nicht. MfG. Zeinerling
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5122 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 09. Apr. 2013 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zeinerling
Theoretisch hast Du vielleicht Recht. Aber wenn Du eine Feder soweit zusammendrückst, daß sich der Ø ändert, dann ist sie verformt und nicht mehr zu gebrauchen. Mit Tellerfedern kannst Du beliebige Kennlinien erreichen.
------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
badmoonrising Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 144 Registriert: 28.04.2005
erstellt am: 10. Apr. 2013 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zeinerling
Auch mit zylindrischen Druckfedern können Progressive Kennlinien durch Variieren des Draht-/Windungsdurchmessers oder des Windungsabstandes erzeugt werden. Ausserdem: die beschriebene Durchmesseränderung sollte doch verschwindend gering zu den sonstigen Toleranzen der Feder sein ... Gruß badmoonrising ------------------ Zitat: Wenn an der Arbeit was Gutes wäre, würden die Reichen die Armen doch nie ranlassen...
Elmore Leonard: Ohne Beweise Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Press play on tape Ehrenmitglied Konstrukteur und sonst nix!
Beiträge: 1945 Registriert: 30.04.2007 Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 10. Apr. 2013 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zeinerling
Zitat: Original erstellt von zeinerling: Hallo,heute gab es ein Gespräch bei uns in der Firma: Ich behaupte, dass eine Federrate von einer zylindrischen Druckfeder NICHT LINEAR ist.
naja die Federrate ist tasächlich nicht linear die Federrate ist ein fester Wert. Aber das Verhältnis Federkraft zu Federweg ist linear! Die im allgemeinen angewendete Formel ist: F (Federkraft) = R(Federrate) x s(Federweg) Diese Formel steht in vielen anerkannten Fachbüchern und eigentlich in jedem Tabellenbuch. Wenn Du eine Federwaage und einen Messschieber zur Hand hast kannst Du das ja ganz leicht selbst ermitteln. Aber mal anders gefragt soll es denn um sehr kleine Abweichungen gehen, so dass sie vernachlässigt werden können(außer in Sonderfällen) oder um relevante Veränderungen? gruß Heiko ------------------ ----- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2381 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 10. Apr. 2013 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zeinerling
Genau. Und bei einer Schraubenfeder wird der Draht auf Torsion beansprucht. Du kannst höchstens argumentieren, dass der Hebelarm mit dem Durchmesser größer wird. Aber dieser Effekt ist zumindest in dem Bereich, in dem eine Feder beansprucht werden soll, vernachlässigbar.
------------------ Gert Dieter Die weltweite Nachfrage nach Kraftfahrzeugen wird eine Million nicht überschreiten - allein schon aus Mangel an verfügbaren Chauffeuren. Gottlieb Daimler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ing. Gollum Mitglied Sondermaschinenbau
Beiträge: 1064 Registriert: 11.03.2005 Win7 64-Bit SWX 2013 Ansys 13 Labview 2012
erstellt am: 10. Apr. 2013 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zeinerling
smittytomcat Mitglied Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau, selbstständig
Beiträge: 1320 Registriert: 23.08.2005 ANSYS Bricscad Windows XP Prof 32 bit SP 3 Windoof 7 Prof 64 bit Dell Precision's Bleistift Radiergummi Dreieck Papier Dubbel etc. Taschenrechner den eigenen Kopf ...
erstellt am: 10. Apr. 2013 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zeinerling
