  Allgemeines im Maschinenbau
  Darstellung / Kennzeichnung verschiedener 4-Kantrohre
Autor Thema:  Darstellung / Kennzeichnung verschiedener 4-Kantrohre (954 mal gelesen)
ralfm
Elektrozeichner
WSCAD 4.0 bis 5.5,
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 26. Jan. 2013 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ein freundliches Hallo den Heavy-Mettlern
Ich muß in einem Elektroplan auch einen Sockel füe einen Schrank darstellen. Der besteht aus zwei Grundplatten und einigen Vierkantrohren 60x30x3 und 30x30x2. Um nun ein wenig weniger Bemaßungen zu haben dachteich mir, ich kennzeichne die Rohre mit a und b oder so ähnlich und schreibe unten auf die Seite a= 60x30x3 und b= 30x30x2.
Ist das gebräuchlich? Oder könnte man das anders machen. Ich denke mir die Darstellung so, daß ich den Zettel nem Metallbauer gebe und er mit den Angaben zurecht kommt. Ich bin allerdings etwas eingeschränkt bezüglich der Darstellungsmöglichkeiten, da ich nur mit EPLAN zeichne.
Ralf
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 27. Jan. 2013 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralfm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf,
nach meinem Hoischen (nicht mehr ganz neu ) macht man es im Maschinenbau und der Mechanik wie im Bild.
Kleinbuchstaben werden da nur für Änderungsindizes verwendet.
Schriftgröße für die Positionsnummer ist üblicherweise 5 mm und für die übliche Schrift 3,5 mm
Sonst ist es so üblich wie Du es vor hast.
Wenn die Stücklsite mehrere Positionen hat kann man die auch auf ein separates Blatt schreiben oder sonst wie mitliefern.
Wenn es nur 3 Positionen sind, kannst Du sie auch auf die Zeichnung über das Schriftfeld schreiben.
Klaus
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 27. Jan. 2013 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
schönen Dank, das war genau das, was ich gesucht habe
So wirds gemacht.
Ralf
