Thema: VA Bleche härten?? (6140 mal gelesen)
peter2308 Mitglied
Beiträge: 328 Registriert: 16.12.2004 ACAD 2010 Mec Inv 2010 Subscr.
erstellt am: 26. Jul. 2012 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen. Folgendes Problem. Die in den Bildern gezeigten Bleche sind an Vorrichtungen vo uns montiert, und dienen als Haltevorrichtung für Bauteile eines Zylinderkopfes in der Montagelinie eine großen Automobilherstellers. Die Bauteile werden eingedrückt und stützen sich dann an der Z-förmigen Biegeung ab(siehe Pfeil). Die Teile sind schon Jahre im Einsatz und es gab keine Probleme.(mussten ca alle 6 Monate getauscht werden) Jetzt haben sich die Bauteile geändert(billiger!!!) und sind wesentlich scharfkaniger geworden. Das arbeitet sich in unser Blech innerhalb von 4 Wochen so ein das sie ausbrechen(Bild). Da wir an der Form nicht änder können habe ich die Frage ob man das längere Blech(1.4310 Stärke 0,8mm) im Bereich der Z-Form härten kann, und wenn ja, wie hart geht es?? Kann man (falls härten geht) danach das unter Blech (1,4310 Stärke 0,5mm) noch punkten... Falls jemand Tips hat bin ich sehr dankbar, da der Kunde eine Verbesserung wünscht. ------------------ Danke Peter!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5122 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 26. Jul. 2012 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peter2308
Warum willst Du nach dem Härten punkten und nicht vorher ? Härten würde ich mit der Härterei abklären. Falls Härten nicht geht, kann man die Sache Beschichten oder Nitrieren. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008
erstellt am: 26. Jul. 2012 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peter2308
klick1.4310 ist ja quasi der Federstahl unter den Edelstählen, da ist schweißen wegen der Gefügeänderung immer schlecht. ..also rein klassisch härten auf C-Basis ist bei Edelstahl nicht möglich. Es gibt aber Verfahren, womit die Oberfläche des Materials mit C angereichert wird. google mal mit Nitrieren oder Nitrocarburieren
------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
adamsh Mitglied Forschung und Entwicklung
Beiträge: 842 Registriert: 27.05.2006 Halbwegs Systemadministration und -entwurf....
erstellt am: 26. Jul. 2012 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peter2308
Ruebe2000 Mitglied Blechbatscher
Beiträge: 62 Registriert: 10.07.2012 Ansys Classic Ansys Workbench ProEngineer Mechanica
erstellt am: 26. Jul. 2012 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peter2308
erstellt am: 26. Jul. 2012 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peter2308
o.k....ich bin kein Dozent für Werkstoffkunde und Danke für die Berichtigung! In der Branche, in der ich noch als Konstrukteur gearbeitet habe, unterlag alles der FDA und deswegen habe ich dort fast ausschließlich Edelstähle verwendet.Wenn man da harte "Stellen" brauchte, kam man mit klassischen Härteverfahren nicht weit. Klar gibt es härtbare Edelstähle, wie deine links beweisen. Was ich aber meinte,ist, dass es diese Edelstähle nicht alle in Blechform gibt. da musst du nehmen, was der Markt hergibt und die größtmögliche Härte erzeugen. und das passiert eben nicht alles klassisch mit C-basierender Härte. ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
erstellt am: 26. Jul. 2012 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peter2308
erstellt am: 26. Jul. 2012 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peter2308
Zitat: Original erstellt von Olaf Wolfram: o.k....ich bin kein Dozent für Werkstoffkunde und Danke für die Berichtigung! da musst du nehmen, was der Markt hergibt und die größtmögliche Härte erzeugen. und das passiert eben nicht alles klassisch mit C-basierender Härte.
Da Zylinderköpfe und keine FDA: Hartstoffauftrag. HA
erstellt am: 27. Jul. 2012 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peter2308
Ing. Gollum Mitglied Sondermaschinenbau
Beiträge: 1064 Registriert: 11.03.2005 Win7 64-Bit SWX 2013 Ansys 13 Labview 2012
erstellt am: 27. Jul. 2012 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peter2308
http://www.edelstahl-rostfrei.de/ regelt. Wobei ein VA-Blech welches schweißbar, kantbar und dann auch noch für eine Oberflächenhärtung geeignet ist, die auch noch halbwegs schlagfest ist... Das wäre ja ein echtes Wundermaterial, sollen doch eigenschaften vereint werden, die sich eigetnlich gegenseitig ausschließen. Könnte mir vorstellen, dass ein Kunststoff an dieser Stelle eher zum Ziel führt.
'Wir leben in Zeiten epochaler Veränderungen.' - Angela Merkel, 2011 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2012 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peter2308
cad-shark Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 147 Registriert: 07.04.2001
erstellt am: 14. Sep. 2012 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peter2308
Hallo Peter, vakuumhärten oder kolsterisieren wäre evtl. eine Möglichkeit für eine Oberflächenhärtung die Schichten sind hier allerdings nur zwischen 20 und 50µm dick. Dies funktioniert dann nur bei flächigen Belastungen. Bei punktuellen Belastungen bringen dies Verfahren leider nichts. Ciao Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
