Thema: O-Ring Dreiecksnut (12922 mal gelesen)
Ruebe2000 Mitglied Blechbatscher
Beiträge: 62 Registriert: 10.07.2012 Ansys Classic Ansys Workbench ProEngineer Mechanica
erstellt am: 19. Jul. 2012 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich stehe momentan vor dem Problem eine Dreiecksnut für einen Deckel auszulegen und weiß nicht weiter! Entsprechende Literatur wie die Dichtungsempfehlungen und Konstruktionshinweise von div. Herstellern geben mir leider nur unzureichende Infos darüber bzw. fangen erst ab Schnurdurchmessern (~3,5mm) an, die für meine Anwendung zu groß sind. Die mir geläufigen Berechnungsprogramme bieten nur radial (innen/außen dichtend) und axial an. Mir ist klar, dass man mit den vorgeschriebenen Vorpressungen arbeiten könnte, nur bin ich mir nicht sicher ob das auch für eine Dreiecksnut gilt. Kennt jemand unter euch eine Richtlinie oder Berechnungshinweise? (Anbei eine Skizze zum besseren Verständnis) Gruß, Markus
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5704 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 19. Jul. 2012 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ruebe2000
erstellt am: 19. Jul. 2012 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...die gibt es bestimmt. Ich würde auch lieber auf eine radiale Dichtungsweise übergehen -gibt der Platz aber leider nicht her. Flachdichtung ist auch nicht so dolle, da man beim anziehen des Deckels die Dichtung rausquetscht. ergo: Dreiecksnut Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Moderator Projektingenieur
Beiträge: 2566 Registriert: 27.10.2003 AIP2022 Win 10 pro
erstellt am: 19. Jul. 2012 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ruebe2000
pepper4two Mitglied
Beiträge: 1133 Registriert: 30.11.2003
erstellt am: 19. Jul. 2012 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ruebe2000
Hallo Rudi, im Anhang die Tabelle aus dem Katalog von Trelleborg. Ich denk mir das man die Abmessungen durchaus für dünnere O-Ringe ableiten kann. Bezüglich der Empfehlungen für die Verwendung gilt selbstverständlich das was der Hersteller schreibt. Beste Grüße Matthias ------------------ Nihil Ex Nihilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2012 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Andi: Das sieht wirklich sehr interessant aus! ...werde ich mir mal zu gemühte führen! Danke dafür!!! @Matthias: Das habe ich auch schon gefunden. Ist aber leider nicht ganz die Geometrie die ich mir vorgestellt habe. Es geht dabei um einen MIL-Stecker, der radial einen O-Ring verpasst bekommt und einfach auf eine Bohrung mit einer passenden Fase geschoben wird. Das ergibt meiner Meinung nach einen minimalen Fertigungsaufwand. Gruß, Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ManfredR Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 81 Registriert: 31.10.2009
erstellt am: 19. Jul. 2012 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ruebe2000
Hallo Ruebe 2000 Bei O-Ringen in einer Dreiecksnut sollte Das Verhältnis des Nutquerschnittes zu O-Ring-Querschnitt in etwa gleich sein, wie in einer Radial- oder Nut in der Planfläche. Wir haben eine Zylinderdeckeldichtung (zusätzlich) so ausgeführt. Parameter: O-Ring 240x5 90 Shore Schräge 6x45°. Gruß: Manfred ------------------ geht nicht,gibt´s nicht,geht schlecht geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepper4two Mitglied
Beiträge: 1133 Registriert: 30.11.2003 Dell Precision M6800; Intel® Core™ i7-4810MQ Prozessor; 32GB (4x8GB) HyperX HX316LS9IB/8 1600MHz DDR3L; AMD FirePro M6100 2GB GDDR5; UltraSharp FHD (1.920 × 1.080); Hybrid-SATA-Festplatte, 2,5 Zoll, 5oo GB, 6 Gbit/s, 8 GB Flash-Speicher; Spaca Mouse Pro Wireless; Cad Mouse; SWX 2013 SP5
erstellt am: 19. Jul. 2012 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ruebe2000
Hallo Rudi, wie sagt man so schön, ein Bild sagt mehr als tausend Worte, anbei eine Tabelle die für die gängisten Schnurstärken die Abmessungen der Fase wiedergibt. Darstellung auf Seite 1, zugehörige Tabelle auf Seite 2 Und hier nochmal ein deutschsprachiges Dokument (Seite 23) von COG aus Pinneberg. Beste Grüße Matthias ------------------ Nihil Ex Nihilo [Diese Nachricht wurde von pepper4two am 19. Jul. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5122 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 19. Jul. 2012 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ruebe2000
Wenn auf den O-Ring keine 100 bar draufkommen und er nicht dynamisch beansprucht wird, ist es doch völlig egal wie die Nut aussieht. Hauptsache der Querschnitt der Nut ist immer größer als der Querschnitt des O-Rings. Wenn der O-Ring etwas kleiner ist als der Stopfen, sitz er fest drauf und läßt sich leichter montieren. O-Ringe aus NBR ( das üblichste ) lassen sich bis zu 6% dehnen. Dann verringert sich der Querschnitt aber genauso. Edit: in meinem Busak Katalog ist die Dreicksnut noch angegeben, ohne Einschränkung. Klaus [Diese Nachricht wurde von N.Lesch am 19. Jul. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepper4two Mitglied
erstellt am: 19. Jul. 2012 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ruebe2000
erstellt am: 19. Jul. 2012 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ruebe2000
erstellt am: 20. Jul. 2012 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ancela Mitglied Techn. Zeichnerin
Beiträge: 316 Registriert: 09.11.2004
erstellt am: 20. Jul. 2012 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ruebe2000
Mirko30 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 47 Registriert: 19.01.2012 Megacad 2013 3d Intel Xeon 4x 3,07 GHz 8GB NVidia Quadro FX 580 Windows 7 64
erstellt am: 20. Jul. 2012 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ruebe2000
erstellt am: 20. Jul. 2012 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
