Wird häufig nur mit Madenschraube gemacht.
Flachkeil ist aber vom Prinzip her besser. Schau Dir mal bei einem älteren Fahrrad die Tretkurbelbefestigung an!
Allerdings drückt dort immer nur die eine Tretkurbel auf das große Ende der ellipsenförmigen Schnittfläche; bei der anderen oder beim Rücktrittbremsen geht der Druck auf das kleine Ende, und deswegen werden die Dinger mit der Zeit locker.
Wenn das richtig gemacht wird - mit genügend großer Kontaktfläche, oder wenn das Moment nur in einer Richtung geht - ist das aber gar keine so schlechte Lösung.
Vielleicht kannst Du sogar einen originalen Fahrrad-Kurbelkeil verwenden.
Die sind freilich am Ende auch mit einer Mutter gesichert.
Montage: Draufhauen - festziehen - draufhauen - festziehen, bis nichts mehr geht.
Gert Dieter
Logistik ohne Logik ist ist.
