  Allgemeines im Maschinenbau
  Fragen zu Justierung von Wendeplatten
Autor Thema:  Fragen zu Justierung von Wendeplatten (1992 mal gelesen)
herbertschnackel
student
Sehen Sie sich das Profil von herbertschnackel an!   Senden Sie eine Private Message an herbertschnackel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für herbertschnackel
erstellt am: 16. Mai. 2012 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich schreibe gerade an meiner Bachelorarbeit über die Werkzeugkonstruktion. Ich muss die verschiedenen Klemmhalterauführunge
(Klemmsysteme P,S,C etc) untereinander vergleich und bewerten, nur leider bin ich bei meiner Suche über Informationen kläglich gescheitert.
Weiß jemand vlt wo ich da was finden könnte , bzw nach was ich suchen muss?
Zustätzlich bin ich auf der Such nach Justiereinrichtungen, in den Konstruktionskatalogen ist da nix zu finden.
Wär super wenn mir da jemand zufällig auf die Sprünge helfen könnte!
danke!
der herbert
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 16. Mai. 2012 19:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für herbertschnackel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und ein Wilkommen hier am Brett Herbert.
Ja Schön, und welche Werkzeuge?
Die für das Drehen oder die für das Fräsen oder Bohren?
Für den Anfang kannste ja mal hier rein schauen.
Wenn du nicht weist, was du suchst dann probiere es mal hier mit.
Und Das hier trifft wohl den Nagel auf den Kopf
ThoMay
EDIT Link vermisst EDIT
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
[Diese Nachricht wurde von ThoMay am 16. Mai. 2012 editiert.]
herbertschnackel
student
erstellt am: 18. Mai. 2012 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo! Vielen Dank für deine Antwort!
Hatte mich nicht präzise genug ausgedrückt. Die Ergebnisse habe ich natürlich schon. Da ich versuche Klemmhalter+Schneideeinsatz für ein anderes Fertigungsverfahren einzusetzen bin ich auf der Suche nach einer allgemeinen Bewertung, z.B. Welche Kräfte können aufgenommen werden?Wie hoch ist die Rüstzeit?Bauraum?.Sowas ist in Fachliteratur und Skripten nicht beschrieben.
Zu den Justierung verhält es sicht ähnlich, hatte gehofft es gäbe sowas wie einen allgemeinen Konstruktionskatalog für die Justierung. Z.b. justierung von formschlüssiger/kraftschlüssiger aufnahmen , mittels schraube;thermoelement;piezoelement etc.
Naja , nochmals danke und sry für die unpräzise Frage.
MartinKern
Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von MartinKern an!   Senden Sie eine Private Message an MartinKern  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartinKern
AIS2021
Win 10 pro
64 Bit
Siemens 828D
Step4
erstellt am: 18. Mai. 2012 19:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für herbertschnackel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Um welches handelt es sich denn? Wenn wir keine Info haben, werden wir nur schwer weiterhelfen können.
Allgemeine Bewertung wird es sicher nicht geben. Denn was ist deiner Meinung nach besser? Ein Ferrari oder ein 40Tonnen LKW? Richtig, es kommt drauf an worum es geht.
Kräfte:
Das steht in dem von ThoMay verlinktem pdf drinnen. Schnittkräfte usw....
Rüstzeit:
Das geht bei den meisten Systemen sehr schnell. Platte raus, neue rein, eine Minute - im allgemeinen.
Bauraum:
Auch das steht ganz genau in jedem Herstellerkatalog.
Justiereinheiten sind in den Herstellerkatalogen ebenfalls dokumentiert.
Und hast du sie auch schon durchgearbeitet?
Wenn du präzise Fragen stellst, dann werden dich die Mitglieder hier auch sicher mit genauen Antworten verwöhnen.
Schönen Gruß,
Martin
[Diese Nachricht wurde von MartinKern am 18. Mai. 2012 editiert.]
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 20. Mai. 2012 19:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für herbertschnackel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herbert.
Also sowweit ich das kenne:
Die Platte wird auf das Werkzeug gespannt. Die einzelnen Verfahren findest du in meinem Link. Anschließend das Das Werkzueg in die Halterung.
Diese Halterung wird zum Vermessen gegeben. DIes Ergenbinisse werden als Korrekturfaktor ebi der PRogrammierung einbezogen.
Je mehr "Schnittstellen" bzw Einstellmöglichkeiten der WSP desto größer die Ungenauigkeit.
@ Martin
Du schreibst:
Rüstzeit:
Ääähm, du kannst mich gerne korrigieren.
Zählt das oben genannte nicht zur Rüstzzeit?
Laut dem hier schon.
Also ist das nicht ganz so unkompliziert wie du schreibst.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
Krümmel
Dreher Produktentwicklung Prototypenbau
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 20. Mai. 2012 20:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für herbertschnackel 10 Unities + Antwort hilfreich
Nö,das korrigiert ja eben die Werkzeugkorrektur
@ Martin die Minute halte ich  und verringere auf 30 Sec.
Der Aufwand eine einstellbare Breitschlichtplatte an einem Planfräser zu justieren ist allerdings höher und wird im Allgemeinen hauptzeitparallel
in der Werkzeugvoreinstellung ausgeführt. (Stichwort Schwesterwerkzeug)
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
