  Allgemeines im Maschinenbau
  Dichtband gesucht.
Autor Thema:  Dichtband gesucht. (1142 mal gelesen)
freierfall
selbstst. techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
3,4 Ghz
RAM 4GB
FX1400
LogoCad Triga 4.2 SP1 3D
bald IV 11
Partsolution
erstellt am: 27. Sep. 2011 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen in die Runde,
ich suche ein Dichtmaterial.
- Schlagregensicher
- Verträglich mit Silikon
- Nun der wichtige Punkt Montage mit einer Seite auf Metall verklebt und dann flächig einen nicht ebenen Betonbereich dichten. Der Spalt ist ca. 10 bis 20mm Die Unebenheit ca. 5mm. Aber nicht abrupt sondern sehr langsam.
Die zwischen Dichtfächen sind bis jetzt quasi paralell und die Breit beträgt zur Zeit 100mm. Es gibt Material welches sich sehr leicht anschmiegt, nur wenn man es zu breit macht, dann braucht man bei mehr Breite mehr Kraft vom die Vorspannung/Lage zu erreichen.
Deswegen würde ich gern was einkleben und wenn es montiert ist eine Schnurziehen und die Dichtung baut sich auf. Gibt es so was?
Herzlichen Dank Sascha
pepper4two
Sehen Sie sich das Profil von pepper4two an!   Senden Sie eine Private Message an pepper4two  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepper4two
erstellt am: 27. Sep. 2011 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sascha,
such mal nach "Vorkomprimierte Fugen-Dichtungsbänder" damit solltest du das finden was du brauchst.
Spontan fällt mir als Lieferant für so etwas die Firma Illbruck ein aber da gibts sicher noch weitere Hersteller.
Beste Grüße
Matthias
Nihil Ex Nihilo
freierfall
3,4 Ghz
RAM 4GB
FX1400
bald IV 11
Partsolution
erstellt am: 27. Sep. 2011 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke dir sehr, dass war ein gutes Stichwort und ich habe schon einiges gefunden. Nun muss ich noch einige Randbedingungen vom Kunden bekommen. herzlichen Dank Sascha und 10 Üs
