Thema: Verzahnung gegenstück gesucht (1749 mal gelesen)
peter2308 Mitglied
Beiträge: 328 Registriert: 16.12.2004 ACAD 2010 Mec Inv 2010 Subscr.
erstellt am: 15. Feb. 2011 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle. Kann jemand mit der Bezeichnung dieser Verzahnung etwas anfangen. Wir müssten passende Gegenstücke fertigen/oder fertigen lassen. Das ganze sitzt auf einer Welle. Diese soll von Hand (Drehschlüssel) gedreht werden. Wir möchten das gegenstück in einen Ring Drahterodieren lassen, aber ich habe keine Daten sondern nur die Zeichung. Hat jemand Infos´s ------------------ Danke Peter!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 15. Feb. 2011 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peter2308
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2381 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 15. Feb. 2011 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peter2308
Außenverzahnung, 22 Zähne, modul 1,0. Dazu passt auch der Außendurchmesser. Aber was 30p und 6h heißt, weiß ich nicht. Vielleicht 30 lang und 6h die Toleranzlage? ------------------ Gert Dieter "Der Erfolg allein gilt den Menschen als Gott, und mehr noch als Gott." (Aischylos, Orestie, 500 v.Chr.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GW007 Mitglied
Beiträge: 182 Registriert: 14.07.2005
erstellt am: 15. Feb. 2011 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peter2308
Hallo, 30 könnte bzw. ist vermutlich der Eingriffswinkel (30 Grad). Dies würde zur alten Normbezeichnung nach DIN 5480 passen. p könnte dann für pressure angle stehen. 6h ist auf jeden Fall Verzahnungsqualität und Abmaßreihe für die Zahndickenabmaße. Wenn es denn eine Zahnwelle nach DIN 5480 ist, ist die Nabe prinzipiell kein Problem dazu, da nach Norm. Ist nur die Frage der Toleranz für die Nabe, d.h. soll die Verbindung dann Spiel, Übergangspassung oder Presspassung haben. Da würde ich dann eine der entsprechenden Empfehlungen aus der DIN 5480 nehmen. Gruss, Gunther Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
peter2308 Mitglied
erstellt am: 15. Feb. 2011 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
