Thema: Ausheber für Begehungs-Deckel gesucht (3849 mal gelesen)
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26068 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 15. Sep. 2010 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde, Folgende Situation: An einer Anlage ist ein rel. grosser Bereich mit begehbaren Riffelblech-Deckeln abgedeckt. Diese Deckeln sind so gestaltet, dass sie mit etwas Spiel zueinander verlegt werden, jeder Deckel ist mit 2 leicht zugänglichen Schrauben befestigt, und so konstruiert dass ihn 1 Mann entfernen kann (Gewicht max. ca. 15kg). Nun erhebt sich die Frage, wie der Mann Zugriff auf die Deckeln ehält... Es schwebt uns eine Art "Schlüsselloch" vor, mit einem einfachen "Schlüssel" als Gegenstück, ähnlich wie's von Kanaldeckeln bekannt ist, jedoch in leichterer/kleinerer Ausführung. Das Schlüsselloch soll auch möglichst klein sein (Finger soll man nicht reinstecken können). Gibts dafür Normen oder standardisierte Lösungen/Zukaufteile? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
carsten-3m Mitglied Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
Beiträge: 950 Registriert: 08.05.2007 Pro/E Wildfire 4 PDMLink
erstellt am: 15. Sep. 2010 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Als Minimalist würde ich vorschlagen, die Befestigungsschrauben auch zum Ausheben zu verwenden. Beispielsweise über eine Mutter, die nach dem Lösen der Schrauben den Deckel mit anhebt bis man ihn greifen kann. Da brauchts dann kein Extraloch und auch kein Extrawerkzeug. ------------------ Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepper4two Mitglied
Beiträge: 1133 Registriert: 30.11.2003
erstellt am: 15. Sep. 2010 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Hallo Leo, schau Dir doch das hier mal an. Wenn es geeignet ist dann Bestelle das Teil direkt bei Herrn Hermes und sag Ihm ich hätte Dir versprochen das Du Ihm einen Messerabatt gibst. Hatte ganz verdrängt das der Hersteller in Österreich sitzt, da lohnt es wahrscheinlich mal von Schluchti zu Schluchti zu sprechen Beste Grüße Matthias ------------------ Nihil Ex Nihilo [Diese Nachricht wurde von pepper4two am 15. Sep. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2010 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten! - Die Schrauben für's Öffnen zu verwenden geht nicht so einfach, das sind Senkschrauben (DIN 7991) die in Käfigmuttern am Rahmen greifen. Aber so während dem Schreiben kommt mir eine Idee... (später mehr dazu) - den Schachtdeckel-Öffner hatte ich schon gefunden, der ist viel zu voluminös und meine Deckel sind ja viel leichter, nur eben aus der geschlossenen "Reihenanordnung" einzeln etwas schwer rauszukletzeln. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Keramik99 Mitglied
Beiträge: 610 Registriert: 11.04.2006
erstellt am: 15. Sep. 2010 21:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Hallo, darf der "Griff" auf dem Blech liegen? Dann vielleicht so was. Gibt es bestimmt auch in rund. Einfach zwei Bohrungen ins Blech, den Griff durchstecken und in die Enden vom Griff auf der Untersetie des Blechs zwei Schrauben rein. Damit wird der Deckel dann bei Bedarf angehoben. Gruß Peter Bild angefügt ------------------ Gute Laune hilft immer ;-) [Diese Nachricht wurde von Keramik99 am 16. Sep. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dreher Produktentwicklung Prototypenbau
Beiträge: 6229 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 15. Sep. 2010 22:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Hallo Leo, einfach da wo Platz ist Loch in den Deckel bohren und eine Schlossschraube mit einer selbstsichernden Mutter verbauen. Die lässt sich bei Bedarf einfach anheben und schon hast Du Deinen Griff zum ausheben (Siehe Bilder) MfG Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3617 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 15. Sep. 2010 23:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
erstellt am: 16. Sep. 2010 06:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Krümmel: Hallo Leo,einfach da wo Platz ist Loch in den Deckel bohren und eine Schlossschraube mit einer selbstsichernden Mutter verbauen....
Ja, ziemlich genau so! Und dann noch eine kleine "Handhilfe" dazu, die man unter den leicht angehobenen Schraubenkopf schieben kann, damit das Ausheben noch bequemer wird. Danke Freunde! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7
erstellt am: 17. Sep. 2010 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Hallo Leo, wenn du dein Loch nur ein kleinen Tuck größe machst als einen heber der in das Loch hinein passt, kannst du über verkanten den Bolzen im Loch "sichern" und deine Platte anheben .... Gruß Bernd EDIT: Ähnlich wie an den Kartuschenpressen ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! [Diese Nachricht wurde von Rüben-Rudi am 17. Sep. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2381 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 17. Sep. 2010 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Wie wär´s mit einem Rittal-Schaltschrankschlüssel? Kennt und hat jeder Elektriker, eignet sich auch als Bierflaschenöffner. ------------------ Gert Dieter "Das Böse kommt vom Nicht-Nachdenken." Hannah Arendt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2010 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Rudi: Genau so soll es eben nicht gemacht werden <G> @Gert Dieter: Eine Abwandlung vom allgegenwärtigen Schaltschrankschlüssel war der Ausgangspunkt meiner Überlegungen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2010 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Zitat: Genau so soll es eben nicht gemacht werden
Gibts dafür Gründe? Danke Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2010 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
erstellt am: 17. Sep. 2010 22:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Bernd: Der Kunde will momentan den Schritt weg von der ultrarustikalen Spitzhacken-Mentalität hin zum Industrielevel. @Gert Dieter: Naja, einen Versuch wärs ev. wert. Aber der ist ja aus Druckguss, also jenseits des vorgesehenen Anwendugsspektrums versagt er doch recht bald (man kann auch nur einige wenige Kasten Bier aufmachen, dann zeigt sich Verschleiss <G> ) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2010 06:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Und dann wundert man sich, das alles teurer und komplizierter wird ... Ich habe mich neulich mal mit Jemandem darüber unterhalten .... "Kompliziert kann jeder, einfach ist schwieriger zu konstruieren" Viel Erfolg Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2010 23:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
erstellt am: 19. Sep. 2010 01:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Zitat: dann vereinfache doch einfach mal
Zitat: wenn du dein Loch nur ein kleinen Tuck größe machst als einen heber der in das Loch hinein passt, kannst du über verkanten den Bolzen im Loch "sichern" und deine Platte anheben ....
Will er ja nicht ..... man könnte den Heber optisch etwas schöner machen ... nur ändert das am Prinzip nix ... Zitat: Der Kunde will momentan den Schritt weg von der ultrarustikalen Spitzhacken-Mentalität hin zum Industrielevel.
LG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ing. Gollum Mitglied Sondermaschinenbau
Beiträge: 1064 Registriert: 11.03.2005 Win7 64-Bit SWX 2013 Ansys 13 Labview 2012
erstellt am: 21. Sep. 2010 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Hallo, Führe es so aus wie ihmmer und verkauf ihm das so: Rusitkale Spitzhacke ist der aktuell angesagteste Retrotrend im Industrie-Design. Ansonten hätte ich vllt. etwas in der Art Steckbolzen anzubieten...
Aber wer will dauernd die verlorenen Dinger nachbestellen!? Vllt. gibt es auch ein Werkzeug das man auch so immer dabei hat, wenn man mit der Anlage zu tun hat und dafür verwendet werden kann...
Beispiel Maulschlüssel, die ja egal von welchem Hersteller eh immer recht gleich ausfallen; Kreuzförmiger Ausschnitt mit zwei verschiedenen Schenkellängen. Länge1 ist dann die Maulschlüsselbreite, Länge2 etwas kürzer. Dann kannst den Schlüssel durch das Loch stecken, 90° drehen und er wird im kürzeren arretiert und schon kannst den Deckel abheben. Beispel Ringschlüssel Rechteckiger Ausschnitt mit T-Förmiger Lasche. Da kann man den Schlüssel hinter hängen. Wenn die Deckel eh gelasert werden, ist das Herstellen der Aussparung ja kein Akt.
Denk einfach mal darüber nach was die Leute, welche die Anlage bedienen eh immer dabei haben. Vllt. ist ja was dafür geeignet.
Grüße, Gollum ------------------ Man findet immer dort besonders viel Chaos, wo man nach Ordnung sucht. Das Chaos besiegt die Ordnung, weil es besser organisiert ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
