Thema: Steckschlüssel mit Sonderprofil (4469 mal gelesen)
cad-shark Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 147 Registriert: 07.04.2001
erstellt am: 12. Aug. 2010 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, weiß jemand ob es irgendwo einen Steckschlüssel (ähnl. Imbusschlüssel) jedoch mit Polygonprofil zu kaufen gibt? Der Einsatz wird für Innendurchmesser von 10mm benötigt. Das ganze hat folgenden Hintergrund: Ich habe eine Rohrverschraubung (aus VA) an der ich nur in der Bohrung gegenhalten kann. Ein Polygon lässt sich leichter fräsen wie ein Innensechskant. Es muss aber nicht unbedingt ein Polygon sein. Auch ein anderes Profil wäre möglich. Ciao
Krümmel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dreher Produktentwicklung Prototypenbau
Beiträge: 6229 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 12. Aug. 2010 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-shark
pepper4two Mitglied
Beiträge: 1133 Registriert: 30.11.2003
erstellt am: 12. Aug. 2010 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-shark
BerntStein Mitglied Ingenieur
Beiträge: 176 Registriert: 15.01.2007
erstellt am: 13. Aug. 2010 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-shark
10 U ! Idee gut - und super abgebildet. Bestimmt kann ich das mal brauchen... Einen Sechskant vorbohren und eindrücken kann man aber auch relativ gut; falls das wer vorhat. Grüssle Bernt ------------------ Mach was Du willst - aber will das richtige. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2661 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 13. Aug. 2010 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-shark
Ich bin etwas verwirrt... Sechskant ist doch polygon (Viel-Kant)? Das abgerundete Torx-Profil ist ein Viel-Rund, aber kein polygones Profil. Wobei der Innensechskantschlüssel mit rundem Fräser natürlich trotzdem eine super Idee ist! ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2010 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Krümmel Für Torx habe ich keine DIN zur Hand. Ich habe auch Bedenken ob es platztechnisch optimal ist. Innen so groß wie möglich, am Außendurchmesser durch ein Gewinde begrenzt. @pepper4two Gute Lösung, werde ich auf jeden Fall in die engere Wahl nehmen. Danke @Fyodor Du hast natürlich Recht. Ein Sechskant ist auch ein Vieleck. Ich habe aber ein Profil nach DIN 32711 „Gleichdick“ gemeint, wie es im Maschinenbau gelegentlich zur Drehmomentübertragung eingesetzt wird.
erstellt am: 16. Aug. 2010 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-shark
Zitat: Original erstellt von cad-shark: @Fyodor Du hast natürlich Recht. Ein Sechskant ist auch ein Vieleck. Ich habe aber ein Profil nach DIN 32711 „Gleichdick“ gemeint, wie es im Maschinenbau gelegentlich zur Drehmomentübertragung eingesetzt wird.
Achso, diese komischen "runden Dreiecke"? Die kenne ich ehrlich gesagt nur als Welle, aber nicht als Steckschlüssel... Warst du mittlerweile erfolgreich? ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2010 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
