Thema: Greifer für glattes Wellenende gesucht (3798 mal gelesen)
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26068 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 02. Jul. 2010 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde, Ich bin auf der Suche nach einem Greifer für ein Hebezeug der Folgendes kann: - Nutzlast ca. 800kg - soll ein glattes Ende einer vertikal stehenden Rundstange greifen (Durchmesser ca. 25mm, Ausführung im Detail kann noch gestaltet werden) - soll selbsttätig und ohne Fremdenegie schliessen Es gibt ja jede Menge Greifer für Hebezeuge, zum Aufnehmen von Blechtafeln, Stahlträgern, auch Rundmaterial horizontal liegend, aber für vertikales Rundmaterial hab ich noch nichts gefunden. Hat Jemand einen Tip? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flavus Mitglied Techniker+Familienerhalter
Beiträge: 1378 Registriert: 09.04.2005 ATI 3450 Win7/64 Creo2.0 produktiv Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 02. Jul. 2010 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
erstellt am: 02. Jul. 2010 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort, Peter. Eine Stripperzange kann halt weit mehr (mit dem Stempel das Gussteil aus der Kokille drücken) und auch nicht genau das was ich brauch. Das Funktionsprinzip schwebt mir rel. klar vor Augen - meine Frage bezog sich mehr darauf, ob Jemand weiss wo man Sowas fertig kaufen kann (bevor ich mich selber an die Konstruktion mach). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2010 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2661 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 02. Jul. 2010 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Gibt es nicht auch Greifer auf Basis von Dauermagneten? Die werden manuell mit einem Hebel in oder aus Wirkungsrichtung gedreht. Vielleicht kann man diesen Hebel geschickt umbauen, so daß er beim "Angreifen" automatisch in Wirkrichtung gedreht wird. Beim "Absetzen" braucht man dann halt auch eine entsprechende Mimik (Steuerkurve), oder betätigt es dort manuell. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
carsten-3m Mitglied Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
Beiträge: 950 Registriert: 08.05.2007 Pro/E Wildfire 4 PDMLink
erstellt am: 02. Jul. 2010 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
G.Thoma Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 76 Registriert: 28.04.2010
erstellt am: 02. Jul. 2010 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
erstellt am: 02. Jul. 2010 14:02 <-- editieren / zitieren -->
Malzeit Hallo Leo Wie lang ist die Rundstange mit 800kg bei Durchmesser 25mm? Hat nix mit dem Greifer zu tun, aber stimmen Deine Angaben? Sicher soll die glatte Oberfläche nicht beschädigt werden, oder? Gibt es Durchmessertoleranzen? Selbsttätig schließen ohne Fremdenergie, aber ist zuerst nicht ein "Anbringen" erforderlich und ein leichtes, manuelles vorspannen erforderlich? Aber wie lösen? Manuell? Pneumatisch?? Gruß 0-checker
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4569 Registriert: 21.07.2005 Creo 8.0.1.0 Genius Tools 8.0 Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 02. Jul. 2010 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Zitat: Original erstellt von 0-checker: ... Wie lang ist die Rundstange mit 800kg bei Durchmesser 25mm? ...
207m! Ich würde einen C-Haken zum Transport des Coils verwenden. In klassischen kurvengesteuerten Ziehmaschinen, die wie beim manuellen Seileinholen arbeiten, pressen zwei gegenüberliegende Keile das Material beim Transport in Ziehrichtung aufgrund der Reibung zwischen sich ein. Beim Rücklauf der Backen lösen die Keile vom Material. Beim Mauern mit Planelementen (Kalksandstein) werden diese mit einfachen Spreizdornen in Bohrungen angehängt. Das Prinzip könnte man sich auch gut umgekehrt vorstellen. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Keramik99 Mitglied
Beiträge: 610 Registriert: 11.04.2006
erstellt am: 02. Jul. 2010 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Hallo, Zitat: Original erstellt von Wyndorps: [QUOTE]Original erstellt von 0-checker: ... Wie lang ist die Rundstange mit 800kg bei Durchmesser 25mm? ...
207m! Ich würde einen C-Haken zum Transport des Coils verwenden. [/QUOTE] Wo steht denn das die ganze Länge Ø25mm hat? Das Spannkraft in Werkzeugmaschinen für Werkzeuge wird über ein Federpaket realisiert und gehalten. Zum Öffnen bedarf es aber einer Fremdkraft. Ich weiß auch nicht, ob das an einer glatten Welle funktioniert. Denn die Anzugsbolzen haben einen Bund der von der Spannzange gegriffen wird. Dort werden aber auch Einzugskräfte von 10-50kN erzeugt. Gruß Peter ------------------ Gute Laune hilft immer ;-) [Diese Nachricht wurde von Keramik99 am 02. Jul. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2010 19:16 <-- editieren / zitieren -->
Genau das habe ich auch ausgerechnet: Zitat: 207m! Ich würde einen C-Haken zum Transport des Coils verwenden.
Aber welcher Sinn steckt dahinter: Rund Durchmesser 25 vertikal? Wird bestimmt an einem Turm hochgezogen Gruß 0-checker und schönes WE: wink: |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4345 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 02. Jul. 2010 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
erstellt am: 03. Jul. 2010 18:42 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Kollegen Zitat: Wo steht denn, dass die ganze Länge Ø25mm hat?
Nirgends, aber es steht auch nirgends, dass es nicht so ist. Vielleicht war es ein Test. Leo wollte nur mal checken, ob ihr auch aufmerksam lesen tut. Und jetzt lacht er sich einen Ast. Gruß 0-checker |
erstellt am: 04. Jul. 2010 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde, Natürlich hab ich mir die letzten Tagen "einen Ast gelacht", aber in einer Kaskade von Grill-&Geburtstagsparties, nicht wegen Eurer eifrigen und sehr wertvollen Antworten. Es handelt sich um eine Last (Behälter) von ca. 800kg, aus der eine glatte Rundstange oben rausschaut. Das hat bestimmte Gründe warum das glatte Wellenende ideal wäre (Loch durch Deckel ist kleinstmöglich) - derzeit ist eine grosse runde Hebeöse und da ist das benötigte Loch gross, und das Einhängen mühsam (da die Einhängestelle schwer zugänglich ist für den Bediener). Das glatte Rindmaterial kann und darf durch Greifspuren verunziert werden, es ist der ganze Behälter eher ein Verschleissartikel. Also, mir schwebt eine Art 3-Backen-Greifer vor, der am Kran hängend leicht per Augenmass manuell über das Rundmaterial gestülpt werden kann, dieses automatisch (selbstverstärkend) klemmt und nach Absetzen der Last im Freien (dann sind Greifer und Last gut zugänglich) soll der entlastete Greifer von Hand "entriegelt" und von der Last freigemacht werden. Fremdenergie ist definitiv unerwünscht, also keine Hydraulik, Druckluft oder Elektrik am Greifer. OK, es scheint mir mittlerweilen klar zu sein, dass es keinen passenden Greifer fertig zu kaufen gibt, potentielle Lieferanten für eine Sonderkonstruktion haben sich dank Eurer Mithilfe ja schon gefunden. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepper4two Mitglied
Beiträge: 1133 Registriert: 30.11.2003
erstellt am: 04. Jul. 2010 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
erstellt am: 04. Jul. 2010 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Prinzip ist echt gut, mit Sowas wurde meine gebrochene Hand damals am Daumen aufgehängt zum Eingipsen. Als alter Kletterer hätte ich als Funktionsprinzip an Sowas gedacht:http://de.wikipedia.org/wiki/Friend_(Kletterger%C3%A4t) Nur halt von aussen nach innen greifend (also z.B. drei solcher Excenterscheiben um 120° versetzt gegeneinander wirkend) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5247 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 04. Jul. 2010 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
erstellt am: 05. Jul. 2010 06:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Jul. 2010 07:51 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Leo Kraftschluss alleine wäre mir zu heiss, bei "schwebenden Lasten". Ich würde einen Formschluss vorziehen. Kannst Du keine breitere Ringnut in dem 25 mm Zapfen einbringen und dann ein gabelförmiges Teil selbsttätig einrasten lassen. Muß Du halt ein bisschen rechnen, welchen Mindestdurchmesser der Zapfen haben muss und wie breit die Nut, bzw. das Gabelteil sein muss. Gruß 0-checker |
erstellt am: 05. Jul. 2010 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nut oder sonstige Profilierung am glatten Wellenende hätt ich auch gerne. Meine ersten Gedanken gingen auch von den Keilen zum Halten der Federteller an Ventilen bei Verbrennungsmotore aus. Aber leider ist (wie schon oben angedeutet) der Behälter samt Rundstange ein Verschleissartikel der so preisgünstig wie möglich sein muss. Also, Rundmaterial überdimensionieren (was es bei Ø25mm schon reichlich ist) geht kostenmässig noch ganz gut, Nut o.Ä. eindrehen treibt die Kosten in's Unglück, genauso wie das Anschweissen einer Hebeöse (die auch wegen dem dann nötigen grossen Durchbruch im Deckel ungünstig ist). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2010 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
erstellt am: 05. Jul. 2010 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Ing. Gollum Mitglied Sondermaschinenbau
Beiträge: 1064 Registriert: 11.03.2005 Win7 64-Bit SWX 2013 Ansys 13 Labview 2012
erstellt am: 05. Jul. 2010 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Hallo, Wir haben für eine ähnliche Anwendung bei Yale einen Zangengreifer mit angepassten Klauen bekommen. Preis ca. 500% über Standard, LZ 15 KW Grüße, Gollum ------------------ Man findet immer dort besonders viel Chaos, wo man nach Ordnung sucht. Das Chaos besiegt die Ordnung, weil es besser organisiert ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Megaron Mitglied Ingenieur
Beiträge: 302 Registriert: 07.03.2002 Papier Bleistift
erstellt am: 07. Jul. 2010 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2381 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 07. Jul. 2010 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Mir fällt gerade was ein. Nimm statt Rundmaterial doch ein Stück Gewindestange. Das kannst Du anschweißen oder einschrauben, ist nicht teuer, und mit einem entsprechend profilierten Greifer hast Du auch Formschluss. ------------------ Gert Dieter "Das Böse kommt vom Nicht-Nachdenken." Hannah Arendt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2010 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Zitat: Original erstellt von Hohenöcker: Nimm statt Rundmaterial doch ein Stück Gewindestange. ... mit einem entsprechend profilierten Greifer hast Du auch Formschluss.
Das würde mich jetzt schon mal interessieren, mit welchem Profil man auf einer Gewindestange einen Formschluss herstellen kann. ------------------ Perfection is our goal. Excellence will be tolerated. Thank you for your understanding. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2010 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
erstellt am: 07. Jul. 2010 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Die Haltekraft vervielfacht sich dadurch auf jeden Fall, aber es bleibt schon noch ein Kraftschluss, oder? ------------------ Perfection is our goal. Excellence will be tolerated. Thank you for your understanding. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2010 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Das ist jetzt Definitionssache bis Haarspalterei. Jedenfalls haben wir eine höhere Haltekraft und Sicherheit. ------------------ Gert Dieter "Das Böse kommt vom Nicht-Nachdenken." Hannah Arendt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2010 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ...treibt die Kosten in's Unglück, genauso wie das Anschweissen einer Hebeöse ...
erstellt am: 07. Jul. 2010 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Scharf beobachtet, Paul und Megaron: Es soll aus Kostengründen möglichst ein einfach kaufbares Vormaterial sein, Rundmaterial ist dabei aus mehreren Gründen ideal, u.A. auch wegen der geringsten Oberfläche. Was ich bewusst verschwiegen habe bisher: Es ist heiss, das Zeugs, und nach ein paar -zig Durchläufen wird der Lastkorb abgewrackt. Jegliche Schweissnaht ist teuer und auch eine mögliche Problemzone. Aber lasst Euch bitte von der Hitze nicht zu sehr beim Phantasieren stören. Wenn ich nicht momentan ganz andere, weltliche Sorgen hätte (Verwüstungen durch Unwetter rund um's Haus) hätt ich schon einen quick&dirty-Entwurf gemacht und zum "in der Luft zerreissen" hier gepostet. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2010 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Hi Leo, hab vor Jahren einen heber für zylindrische Werkstücke gebaut - von innen greifend mit 3 Greigerzungen. Das Prinzip könnte man ja auch umdrehen, denke ich... G. thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2010 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ManfredR Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 81 Registriert: 31.10.2009
erstellt am: 14. Jul. 2010 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Hallo Leo. Vielleicht geht es auch so simpel. Randbedingungen: Die Bohrungskanten müssen scharfkantig u. gehärtet sein. Als Stange könnte man Betonstahl mit entsprechender Dimension nehmen. In die Augenschrauben werden entsprechend lange Kranseile eingehangen. Das ganze muss natürlich nachgerechnet werden. Hab schon mal eine klemmung nach diesem Prinzip gebaut. Gruß: ManfredR ------------------ geht nicht,gibt´s nicht,geht schlecht geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
