Thema: Praktische Anwendungen einer Geradführung (2725 mal gelesen)
surfhai Mitglied Konstruktions Ingenieur
Beiträge: 435 Registriert: 11.08.2004
erstellt am: 22. Jun. 2010 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ing. Gollum Mitglied Sondermaschinenbau
Beiträge: 1064 Registriert: 11.03.2005 Win7 64-Bit SWX 2013 Ansys 13 Labview 2012
erstellt am: 22. Jun. 2010 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für surfhai
Hallo, Zeichenaparatur für Pilzköpfe. Grüße, Jörg ------------------ Man findet immer dort besonders viel Chaos, wo man nach Ordnung sucht. Das Chaos besiegt die Ordnung, weil es besser organisiert ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepper4two Mitglied
Beiträge: 1133 Registriert: 30.11.2003
erstellt am: 22. Jun. 2010 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für surfhai
Beiträge: 435 Registriert: 11.08.2004 CATIA V5R19 SP9 64Bit
erstellt am: 22. Jun. 2010 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andy-UP Moderator Projektingenieur
Beiträge: 2566 Registriert: 27.10.2003 AIP2022 Win 10 pro
erstellt am: 22. Jun. 2010 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für surfhai
erstellt am: 22. Jun. 2010 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tuxometer Mitglied
Beiträge: 271 Registriert: 05.10.2006 Inventor 2010; etwas Pro/E WF5; Win XP Pro;
erstellt am: 22. Jun. 2010 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für surfhai
pepper4two Mitglied
erstellt am: 22. Jun. 2010 22:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für surfhai
pepper4two Mitglied
Beiträge: 1133 Registriert: 30.11.2003 Dell Precision M6800; Intel® Core™ i7-4810MQ Prozessor; 32GB (4x8GB) HyperX HX316LS9IB/8 1600MHz DDR3L; AMD FirePro M6100 2GB GDDR5; UltraSharp FHD (1.920 × 1.080); Hybrid-SATA-Festplatte, 2,5 Zoll, 5oo GB, 6 Gbit/s, 8 GB Flash-Speicher; Spaca Mouse Pro Wireless; Cad Mouse; SWX 2013 SP5
erstellt am: 22. Jun. 2010 22:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für surfhai
Hallo thorsten, was die praktische Verwendung angeht könnte man es z.B. als Niederhalter verwenden mit dem man ein Werkstück wie z.B. eine Stoff- oder Papierbahn zur Bearbeitung in gewissen Zeitabständen auf einem Tisch fixiert. Beste Grüße Matthias ------------------ Nihil Ex Nihilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Keramik99 Mitglied
Beiträge: 610 Registriert: 11.04.2006
erstellt am: 23. Jun. 2010 06:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für surfhai
Hallo, Zitat: Original erstellt von surfhai: Hallo, ich bin auf der Suche nach Praktischen Anwendungen für eine Geradführung eines Ebenen Getriebes. Hier ein Beispiel für die Bahnkurve die dadurch erreicht wird http://imagebin.ca/img/85Hp44C4.jpg Bisher ist mir dafür noch keine Anwendung in den Sinn gekommen, hoffentlich kann mir hier jemand weiterhelfen. Gruß Thorsten
mir fällt dazu sofort die Bügelhubsäge als Beispiel ein. Die Säge macht einen geraden Hub nach vorne mit abgesenktem Sägeblatt und wird für den Rückhub angehoben, damit die Sägezähne nicht zerstört werden. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2010 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
