Thema: Sicherung Axialgelenk (4670 mal gelesen)
Marco Gödde Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 421 Registriert: 04.12.2008
erstellt am: 07. Mai. 2010 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin auf der Suche nach einer effektiven Lösung zur Sicherung des Kugelzapfens gegen das Herausziehen aus der Kugelpfanne. Die maximal Kraft F=200kN wird in der Realität nicht auf das Gelenk wirken. Wäre therotisch jedoch möglich, da die Maschine diese Kraft in vertikaler Richtung erreichen kann. PS: Werden solche Lager überhaupt gesichert? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 2012 SWX 2011 mit RWX 7 Proe WF2, WF4 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 07. Mai. 2010 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marco Gödde
erstellt am: 07. Mai. 2010 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist der derzeitige Zustand. (Siehe Anhang.) Das Ganze ist Teil einer Prüfvorrichtung, mit der in zwei Richtungen gemessen wird. Messen in eine Richtung ist ok. Für die zweite Richtung muss der Aufbau um 90° gedreht werden. Nun war der Gedanke, den oberen Aufbau durch ein Axialgelenk zu ersetzen, um den Montageaufwand zu reduzieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4569 Registriert: 21.07.2005 Creo 8.0.1.0 Genius Tools 8.0 Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 07. Mai. 2010 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marco Gödde
Es gibt handelsübliche Gelenkköpfe in Stahl oder Kunststoff. Wenn es von den Kräften und der Reibung her ausreicht, könntest Du unter Umständen mit nur geringem Änderungsaufwand Deine schraffierte (? ) Bolzenkonstruktion beibehalten. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepper4two Mitglied
Beiträge: 1133 Registriert: 30.11.2003
erstellt am: 07. Mai. 2010 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marco Gödde
Hallo Marco, gegebenenfalls könnte man einen geteilte Kunststoffschale mit dem Gegenprofil der Kugel einlegen und diese mit einem Seeger-Ring sichern um das Ausziehen der Kugel zu verhindern. Grüße Matthias ------------------ Nihil Ex Nihilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 421 Registriert: 04.12.2008 Dell Precision Tower 7810 Windows 10 64bit Intel Xeon E5-2637 v3 @ 3,5GHz 16GB RAM Nvidia Quadro K1200 Inventor Professional 2017 Vault Professional 2017
erstellt am: 07. Mai. 2010 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Wyndorps: Bei mbo und igus® hatte ich selber schon geguckt. Die igus®-Teile sind leider zu schwach. Und mbo hat bei den Axialgelenken nichts in der Größe. Das ging wohl nur über eine Sonderanfertigung. Was bei lediglich einem Teil und in der Größe vermutlich teurer wird, als der Rest der Vorrichtung. An die Gabelköpfe hatte ich bisher nicht gedacht. Ist ja im Grunde ähnlich meiner momentanen Lösung. Die muss ich mir noch mal genauer anschauen. @pepper4two: Der Vorschlag mit der geteilten Kunststoffschale klingt schon mal interessant. Werde ich mir mal genauer anschauen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9287 Registriert: 13.10.2000
erstellt am: 07. Mai. 2010 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marco Gödde
