Thema: Zahnrad gesucht (1263 mal gelesen)
peter2308 Mitglied
Beiträge: 328 Registriert: 16.12.2004 ACAD 2010 Mec Inv 2010 Subscr.
erstellt am: 22. Apr. 2010 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle. Ich suche für ein Projekt Kaufteilzahnräder mit folgenden Daten: Modul 2,20328 ????? Eingriffswinkel 20^ Teilkreis ca 150mm Ich kann mit dem Modul keine Kaufteile finden (entweder Modul 2,0 oder 2,5 ) Hat jemand Ahnung wo ich sowas herbekommen kann. anfertigen lassen wird wahrscheinlich zu teuer, da nur 2 Stück benötigt werden ------------------ Danke Peter!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2010 12:30 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, was ist denn das Gegenstück? Eine Kette? Die beiden Dinge bekommt man normalerweise immer in normalen Modulkombinationen.. Ich würd mich halt eher fragen ob das sein Muss?! ------------------ Vogtland-Treffen - |
Beiträge: 5247 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 22. Apr. 2010 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peter2308
peter2308 Mitglied
erstellt am: 22. Apr. 2010 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ganze wird eine Hilsvorrichtung um das Schwungrad eines Dieselmotoers von Hand zu drehen (für Montagezwecke) Die Vorrichtung wird angesetzt und "mein" Zahnrad soll am Schwungrad(Modul 2,20328) des Motors eingreifen und dieses drehen. Beim Vorgängermodell war das Modul 2,54 (Zoll) da haben wir ein Modul 2,5 Zahnrad genommen das hat ausegreicht. Jetzt beim neuen Modell wurde das Modul auf die besagten Modul 2,20328 geändert. Ich kann auch nicht ein Original Schwungrad verwenden, da dies einen Durchmesser von ca 300mm hat und ich eine Untersetzung benötige. Hat noch jemand Ideen.... ------------------ Danke Peter!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4569 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 22. Apr. 2010 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peter2308
Zitat: Original erstellt von peter2308: .... Beim Vorgängermodell war das Modul 2,54 (Zoll) da haben wir ein Modul 2,5 Zahnrad genommen das hat ausegreicht. ...
Aua!!!!! Zitat: Original erstellt von peter2308: ... Hat noch jemand Ideen....
Ja, Sie sollten noch einmal die Grundlagen der Verzahnungsgeometrie aufarbeiten! Der Modul eine im allgemeinen normierte Größe für das zahnstangenförmige Werkzeug und entspricht damit der Teilung des Zahnrades: Teilung = Modul * Pi. Vernünftig gepaart werden können nur Zahnräder mit derselben Teilung, also demselben Modul! ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
peter2308 Mitglied
erstellt am: 22. Apr. 2010 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Wyndorps: [QUOTE]Original erstellt von peter2308: [b].... Beim Vorgängermodell war das Modul 2,54 (Zoll) da haben wir ein Modul 2,5 Zahnrad genommen das hat ausegreicht. ...
Ja, Sie sollten noch einmal die Grundlagen der Verzahnungsgeometrie aufarbeiten! Der Modul eine im allgemeinen normierte Größe für das zahnstangenförmige Werkzeug und entspricht damit der Teilung des Zahnrades: Teilung = Modul * Pi. Vernünftig gepaart werden können nur Zahnräder mit derselben Teilung, also demselben Modul! [/B][/QUOTE] Ich weiß.... Aber bei mit dieser Vorrichtung wird das Zahrad nur von Hand um ca 90° gedreht, und da macht es nichts wenn es etwas klappert... Es soll nur nicht klemmen...... Danke für die Belehrung... ------------------ Danke Peter!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2010 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peter2308
Zitat: Original erstellt von peter2308: ... da macht es nichts wenn es etwas klappert...
Aber die Modulanfrage auf 5 Stellen hinter dem Komma formulieren! Hier könntest Du einmal nachfragen. Ansonsten wird es für Dein Sonderwerkzeug möglicherweise ein bisschen teuer. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
peter2308 Mitglied
erstellt am: 22. Apr. 2010 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hätte ja sein können das es das genaue Modul irgendwo als Kaufzahnrad gibt. Deshalb die 5 Stellen. So stehts nunmal auf der Bauteilzeichnung von Kunden... Bei Mädler hatten wir damals das 2,5 Modul gekauft, aber da gibt ebebn sonst nur Modul 2 und 2,5.... ------------------ Danke Peter!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ing. Gollum Mitglied Sondermaschinenbau
Beiträge: 1064 Registriert: 11.03.2005 Win7 64-Bit SWX 2013 Ansys 13 Labview 2012
erstellt am: 22. Apr. 2010 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peter2308
Hallo, Hmmm... Zum Schwungrad gibt es doch bestimmt einen Anlasser vom Hersteller des Motors o.ä. welches dort regulär eingreift. Evtl. lässt sich ja dessen Ritzel als Ersatzteil beschaffen. Ansonsten könnte man ja auch darüber nachdenken mit einer Gummirolle auf des Zahnrad zu drücken. Grüße, Jörg ------------------ Man findet immer dort besonders viel Chaos, wo man nach Ordnung sucht. Das Chaos besiegt die Ordnung, weil es besser organisiert ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 22. Apr. 2010 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peter2308
Hi, Eine Frage: Das original Schwungrad war offensichlich DP 10, weil das einem Modul von 2.54mm entspricht. So, wie sind die jetzt auf Modul 2.203mm gekommen, vielleicht mit Profilverschiebung und den Modul von der Teilung her berechnet? DP 12 waere zu klein aber immer noch besser als Modul 2.0mm. In jeden Fall sollte es kein Problem sein, es zu finden. Und vielleicht passt es ja. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ancela Mitglied Techn. Zeichnerin
Beiträge: 316 Registriert: 09.11.2004
erstellt am: 26. Apr. 2010 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peter2308
