Thema: Was für ein G-Gewinde ist das ? (13032 mal gelesen)
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
Beiträge: 1783 Registriert: 14.03.2002
erstellt am: 11. Jan. 2010 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir müssen einen Adapter bauen, an dem ein Bauteil mit (offensichtlich) zölligem 55°-Gewinde befestigt wird. Das Bauteilgewinde hat einen Außendurchmesser von 9,3mm (es fehlt nur wenig an den Spitzen, ich denke theoretisch Da=9,5 passt) und von der Gewindelehre passt die Lehre mit der Aufschrift "24G 3/16 7/32". Ich steh etwas auf dem Schlauch, um was für ein Gewinde handelt es sich? ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2381 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 11. Jan. 2010 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
Ich vermute, dass es sich um ein Befestigungsgewinde handelt und nicht um ein Rohrgewinde. Der Außendurchmesser entspricht 3/8" = 9,525mm; die Steigung müsste 24 Gänge/Zoll sein = 1,058mm. Bist Du Dir sicher mit den 55°? Wenn es 60° wären, ist es 3/8-24 UNF. Schau auch mal bei Schröderschrauben nach! P.S.: Als Whitworth-Gewinde gibt es diese Größe nicht! Nur 3/8-16 BSW und 3/8-20 BSF (16 bzw. 20 Gänge/Zoll). ------------------ Gert Dieter [Diese Nachricht wurde von Hohenöcker am 11. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MartinKern Mitglied Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Beiträge: 862 Registriert: 30.10.2002
erstellt am: 11. Jan. 2010 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
Hallo! Das einzige was ich im Moment dazu finde wäre ein UNF Gewinde (amerikanisches National Feingewinde) Aussenø9,53mm, 24 Gänge Steigung. Aber: Es hat einen Spitzenwinkel von 60°. Eventuell ist das ein Wink in die richtige Richtung..... Gruß, Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ramona779 Mitglied Techn. Zeichnerin
Beiträge: 470 Registriert: 03.12.2007
erstellt am: 12. Jan. 2010 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
erstellt am: 12. Jan. 2010 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
Die Seite ist sehr gut, danke! Aber Gaz-Gewinde ist das nicht. Das ist praktisch gleich Rohrgewinde, und da gibt es nichts mit diesem Durchmesser und Steigung. Nein, ich vermute, der Flankenwinkel ist in Wirklichkeit 60° (lässt sich ja schwer messen) und es handelt sich um 3/8-24 UNF. Die Angaben auf der Gewindelehre bedeuten übrigens, dass 24 Gänge/Zoll die Normalsteigung für 3/16" und 7/32" UNC-Gewinde ist. (C = coarse = Grobgewinde; F = Feingewinde) Lutz, was sagst Du dazu? ------------------ Gert Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dreher Produktentwicklung Prototypenbau
Beiträge: 6229 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 12. Jan. 2010 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
erstellt am: 13. Jan. 2010 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ja, ich denke auch des 3/8-24 UNF ist, die wenigen Grad Differenz kann man sich leicht täuschen. Zur Sicherheit besorge ich mir noch einmal ein "Gegenstück" (Mutter, o.s.) und prüfe. Dank an Alle, für die vielen hilfreichen Info´s! ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
