Thema: Torx-Schraube mit Stift in der Mitte (19528 mal gelesen)
karleugen Mitglied Dipl. Ing. (BA) Maschinenbau
Beiträge: 57 Registriert: 19.04.2004 SWX 2007 SP5
erstellt am: 18. Nov. 2009 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich suche für eine Anwendung Torx-Schrauben mit Stift in der Mitte (siehe kleines Bild im Anhang). Normale Torx-Schrauben finde ich z.B. unter ISO 14581 und 14583, aber zu den o.g. kann ich leider nichts im Internet finden. Kennt wer eine gute Bezugsquelle wo man sieht was es alles gibt bzw. eine Norm nach der man die Schrauben beziehen kann ? Danke. Gruß Karl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2009 08:05 <-- editieren / zitieren -->
also ich hab hier einen Normenkatalog (Cadenas/PartSolution) wo Torxschrauben vertreten sind, allerdings haben alle keinen Stift in der Mitte. Bist du dir sicher das du das brauchst oder hast du nur das Bild gesehen was wir sehen können? Ich sehe da nicht unbedingt einen Stift sondern die Kante des Innensechsrund (allerdings gibts die bei den Senk- und Flachkopfschrauben nicht (Iso 14581+14583), bei diesen läuft der Innensechsrund aus. ) Im Bild hab ich dir mal eine Blechschraube dargestellt. ------------------ |
flavus Mitglied Techniker+Familienerhalter
Beiträge: 1378 Registriert: 09.04.2005 ATI 3450 Win7/64 Creo2.0 produktiv Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 18. Nov. 2009 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für karleugen
erstellt am: 18. Nov. 2009 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi ! Ich habe solche Schrauben bei mir auf dem Schreibtisch liegen (nicht das Bild jetzt, aber das ist in etwa die gleiche Schraube). Man sieht das auch öfter an PKW's an bestimmten Stellen wo keiner aufschrauben soll. Den Effekt den du meinst kenne ich auch, aber es ist tatsächlich ein Stift in der Mitte. Der Stift ist dazu da, dass die Schrauben nicht mit einem normalen Torx-Schlüssel geöffnet werden können (nennt sich dann glaube ich "secure Torx" oder sowas). Ich hab hier nochmal ein anderes Bild auf dem man es besser erkennt. Leider finde ich weder eine Norm noch sonst was zu den Teilen. Gruß Karl
Jonischkeit Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
Beiträge: 2636 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 18. Nov. 2009 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für karleugen
Hallo karleugen, der erste Treffer bei Google bringt einen Lieferanten. Es gibt jede Menge Variationen davon, unter anderem solche die sich nur zuschrauben lassen. Ich persönlich hasse allerdings, wenn mir jemand verbieten möchte mein eigenes Gerät zu öffnen. HTH Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2009 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, danke für den Link :-) Prinzipiell hast du sicher recht. Geht mir auch immer so ;-) Leider muss in meinem Anwendungsfall sichergestellt sein, dass nicht jeder (= der Endanwender) das Teil öffnen kann. Evtl. brauche ich sogar noch einen Sicherheitslack oder einen ganz speziellen Schraubenkopf. Da bin ich aber noch in der Klärung. Gruß Karl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2009 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
BerntStein Mitglied Ingenieur
Beiträge: 176 Registriert: 15.01.2007
erstellt am: 20. Nov. 2009 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für karleugen
erstellt am: 20. Nov. 2009 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi ! Danke für den Tipp. Da kann ich auch mal nachschauen (auch wenn die Stückzahlen später sicher größer werden). Mich wundert dass die Schrauben nicht genormt zu sein scheinen. Wünsche ein schönes WE ! Gruß Karl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5704 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 20. Nov. 2009 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für karleugen
Zitat: Original erstellt von karleugen: Hi !Danke für den Tipp. Da kann ich auch mal nachschauen (auch wenn die Stückzahlen später sicher größer werden). Mich wundert dass die Schrauben nicht genormt zu sein scheinen. Wünsche ein schönes WE ! Gruß Karl
Dann wäre der Schlüssel für diese Schrauben auch genormt .... Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maschinenbauheit Mitglied Techniker Maschinenbau Entwicklung
Beiträge: 597 Registriert: 13.02.2007
erstellt am: 21. Nov. 2009 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für karleugen
Eine Norm dafür gibt es nicht ( zu 99% bin ich mir da sicher ). Wurde so weit ich noch weis auch mal als "Meister"Torx beworben, also nur der Werkstattmeister hatte einen passenden Schlüssel. Vllt. bei Arnold oder ejot mal nachfragen. Auf den Seiten selber war nichts zu den Schraubenköpfen zu finden (und mein Arnoldkatalog ist gerade ca. 4km entfernt ). ------------------ A Journey into Darkness, a Journey into Mystery, a Journey into ProEngineer [Diese Nachricht wurde von maschinenbauheit am 21. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
irgendwas Mitglied Dreher
Beiträge: 207 Registriert: 08.01.2007
erstellt am: 22. Nov. 2009 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für karleugen
Servus, ich habe mir mal einen Bit-Satz von Bosch gekauft, dort waren alle Torx-Bit´s mit Loch in der Mitte, dachte eigentlich, das das wegen diesen "neuen" Stift-Torx ist!? Edit: Zitat: Wikipedia: Bei Abwandlung Torx-TR (Tamper Resistant, manipulationsicher) befindet sich in der Profil-Mitte ein Stift, der verhindert, dass man diese Schraube mit einem normalen Torx- oder Schlitz-Schraubendreher drehen kann. Dieses Profil wird öfter bei Geräten verwendet, um ungewünschten Zugriff zu verhindern.
------------------ Gruß Michael [Diese Nachricht wurde von irgendwas am 22. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2009 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ja ich dachte auch, dass der Stift in der Mitte einer Norm unterliegt, aber anscheinend ist das auch nur so ein "quasi" Standard, der aber in keiner Norm hinterlegt ist. Wenn man sich die Schrauben usw. genauer anschaut dann gibt es je nach Hersteller doch kleinere Unterschiede. Gruß Karl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9737 Registriert: 01.12.2003 Die Autodesk Produktpalette
erstellt am: 22. Nov. 2009 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für karleugen
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26068 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 23. Nov. 2009 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für karleugen
Also, betreffend der tatsächlichen Manipulationssicherheit solcher Schrauben würde ich mir keine Illusionen machen: In jedem Werkzeugkatalog und in jedem besseren Bit-Satz sind solche "Torx mit Loch"-Werkzeuge drin, folglich auch in fast jeder Werkzeugkiste. Wenn es sich bei der gegenständlichen Anwendung um wirklich sicherheitsrelevante Teile mit grossen Konsequenzen im Manipulationsfall handelt wären solche Torx-mit-Stift zu "milde". Da gibts andere Massnahmen, z.B. bei Kfz-Bremsen kenne ich 5-kant Schrauben (solche Schlüssel hab' ich noch nirgends gesehen), und bei den bei uns in Österreich häufigen klein-LKW ist die Verblechung (die aus einem PKW-Kombi eben einen klein-LKW macht) mit Torx verschraubt bei denen das Torx-Profil koplett zugestöpselt ist mit einem verpressten Weichstahl-Stück. Alles kriegt man irgendwie auf, aber in den beiden Fällen nicht zerstörungsfrei. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Euroschwede Mitglied BSc. Mechanical Engineering
Beiträge: 193 Registriert: 15.11.2004 WIN 10 Solid Works 2018 ACAD 2018 HP z600 Workstation
erstellt am: 23. Nov. 2009 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für karleugen
Hallo, eine weitere Bezugsquelle wäre RS-Components. Die haben verschiedene Sicherheitsschrauben in Torxausführung, Innensechskant, ZERO usw. Englische Seiten findet man mit "Security fasteners" , z.B. Bryce... (mit Schlüssel für die 5-Kant Schrauben) MfG Kris [Diese Nachricht wurde von Euroschwede am 23. Nov. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Euroschwede am 23. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
