Thema: Berechnung bei Zahnrad mit Zahnstange? (30725 mal gelesen)
Ani CAD Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 23 Registriert: 21.06.2007
erstellt am: 29. Okt. 2009 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, habe folgendes Problem: Ich habe in meiner Konstruktion ein Profilzylinder mit Zahnritzel (z.B. für Türschlösser bzw. Sicherheitsschlösser) mit einem Durchmesser von 24mm, Zähnezahl beträgt 10 & das Modul ist 2. Dieses Ritzel soll eine Zahnstange bewegen. Ich will diese Zahnstange ca. 40mm bewegen. Wie kann ich jetzt ermitteln wie oft ich das Zahnrad drehen muss um den HUB zu gewärleisten? Ich habe eine Formel zum Berechnen vom HUB gefunden: Hz = PI * d * n Wenn diese Formel stimmt wie errechne ich die Drehzahl. So weit mir bekannt ist, brauch ich für die Drehzahlberechnung die Geschwindigkeit & den Durchmesser. Durchmesser ist keen Ding, dass wären ja die 24mm. Aber wie bestimme ich die Geschindigkeit? Der Antrieb vom Ritzel kommt ja mit einer Drehung die man per Hand mit dem Schlüssel überträgt zustande. Kann mir bitte jemand da draußen helfen????? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9287 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2024, Rhino 7, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 21H2
erstellt am: 29. Okt. 2009 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ani CAD
Ach, Anni Die Drehzahl ist doch nur interessant, wenn Nachbars Hund hinter Dir her ist. Was Du brauchst, ist der Drehwinkel. Und der ist etwa 230 Grad. Aber da findet sich bestimmt noch jemand, der das aufdröselt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5122 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 29. Okt. 2009 21:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ani CAD
Die Sache ist ziemlich einfach: Die 24 mm sind der Außen Ø, der ist aber bei der Zahnradberechnung nicht wichtig. Der Teilkreis Ø ist dann 20. Zähnezahl 10, Modul 2 Für den Hub mußt Du den Teilkreis nehmen. Der Umfang des Teilkreises ist dann 20 * 3,14 = 62,83 Für einen Hub von 40 sind dann 0,637 Umdrehungen notwendig. Die Zahl der Zähne für den Hub darfst Du dann noch selber ausrechnen. ------------------ Klaus Solid Edge V 19 SP12 Acad LT 2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2009 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ani CAD
erstellt am: 29. Okt. 2009 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ani CAD
Fast ! Wir haben noch die Profilverschiebung vergessen, weil weniger als 14 Zähne gehen kaum. Dadurch wird der Teilkreis größer und der Drehwinkel kleiner. Aber den Rollof / Matek ziehe ich heute nicht mehr raus. ------------------ Klaus Solid Edge V 19 SP12 Acad LT 2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2009 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
JA Nee is klar. Ich war ja völlig falsch. Ich hab mich so auf diesen Hub konzentriert. Das ja echt schon peinlich. Aber wie sagt man immer so schön: "Jeder Fehler erscheint unglaublich dumm, wenn andere ihn begehen." das ist doch nur die einfache Kreisausschnittsberechnung und mit dieser komm ich auch auf 230° : Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
