Thema: Klemmring (871 mal gelesen)
tuewar Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 101 Registriert: 18.08.2008 Solid Works 2009 Wildfire 3 (mit StartUp-Tools) Win XP Prof. PDMLink 8.0 M020 Pentium4 CPU 3.00 GHz 3GB RAM
erstellt am: 23. Okt. 2009 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, hat jemand vielleicht Erfahrung mit Klemmringen? Ich habe einen Handgriff der Verstiftet wurde, aber es gibt immer wieder Probleme mit dem verbohren. Habe mir gedacht das man den Griff auch mit einen Klemmring sichern kann. Das Problem ist nur das der Griff verchromt wird. Der Griff hat als Grundmaterial Zinkdruckguss. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonischkeit Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
Beiträge: 2636 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 23. Okt. 2009 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tuewar
Hallo tuewar, grundsätzlich sollte das halten, ist aber schwer demontierbar. Alternativ geht auch ein DIN471 / DIN6799 mit Einstich. Allerdings muß die Anlauffläche glatt sein damit sich der Ring nicht festhängen kann. HTH Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2009 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, danke für deine Antwort. Mit den von dir genannten Sicherungsringen hätte ich auch gerne gearbeitet, aber da es ein Zink-Druckguss teil wird müsste man zwei zusätzliche Schieber im Werkzeug einbringen und das wäre den Herren dann doch wieder zu teuer. Ich bekomme nächste Woche die Klemmscheiben, und dann werde ich es einfach mal ausprobieren. Tuewar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ani CAD Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 23 Registriert: 21.06.2007
erstellt am: 29. Okt. 2009 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tuewar
erstellt am: 30. Okt. 2009 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ani, hab mich mal umgesehen bei Mädler. Ist ne echt schöne Sache, aber leider wohl zu teuer. Ich habe zwar noch nicht die Klemmscheibe bekommen die ich bestellt habe, aber ich habe im Lager eine Klemmscheibe (Fa.Benzing, Quicklock) gefunden und muss sagen, sie geht sehr leicht drauf, hält dafür aber Bombenfest. Da der Ring für ein Griff für große Fahrzeuge werden soll, muss ich nächste Woche mal Test´t durchführen wie es mit der Sicherheit gegen dauerhafte Vibration aussieht. Tuewar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
