Thema: günstige Linearführung (16395 mal gelesen)
surfhai Mitglied Konstruktions Ingenieur
Beiträge: 435 Registriert: 11.08.2004
erstellt am: 02. Okt. 2009 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin auf der Suche nach einer günstigen Linearführung. Ob gleitend oder rollend ist erstmal egal, hauptsache günstig... < 30 EUR pro Führungsschiene und 2 Läufer Führunggschiene soll ca. 600mm lang sein Läufer stützen einen Abstand von ca. 200mm und der Verfahrweg ist 400mm Keine großen Anforderungen an Genauigkeit werden gestellt, es soll nur in einer Art C-Profil laufen damit der Läufer nicht rausfallen kann bzw. die Konstruktion Kippsicher ist. Alles was ich bisher gefunden habe war viel zu Präzise und damit viel zu teuer um es einzusetzen. Im Anhang ist ein Bild wie ich mir das Vorstell, das Abgebildete kostet aber mit 2 Läufern und einer Schiene schon über 100 EUR. Gruß Thorsten [Diese Nachricht wurde von surfhai am 02. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
irgendwas Mitglied Dreher
Beiträge: 207 Registriert: 08.01.2007
erstellt am: 02. Okt. 2009 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für surfhai
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4345 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 02. Okt. 2009 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für surfhai
erstellt am: 02. Okt. 2009 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okay, da wäre eine Schiene knapp über 30 EUR. Wobei ich da schon einen recht hohen Reibwert habe. Für meine Anwendung müsste ich 50N aufbringen um das Teil zu verschieben, laut dem Berechnungsprogramm. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2009 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für surfhai
Press play on tape Ehrenmitglied Konstrukteur und sonst nix!
Beiträge: 1945 Registriert: 30.04.2007 Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 02. Okt. 2009 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für surfhai
wenns ungenau sein soll, darf, wie sieht es denn generell mit Teleskopschienen aus (solche Schubladenauszüge)? Vielleicht haben diese Hersteller auch anderes, passenderes! Teleskop Schienen sollten eigentlich bei kleinen Belastungen sehr günstig sein (nur eine Vernmutung ungeprüft). gruß Heiko Edit: meine Tastatur ist wirklich kaputt deshalb noch ein paar Buchstaben angefügt [Diese Nachricht wurde von Press play on tape am 02. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Moderator Projektingenieur
Beiträge: 2566 Registriert: 27.10.2003 AIP2022 Win 10 pro
erstellt am: 02. Okt. 2009 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für surfhai
erstellt am: 02. Okt. 2009 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erikhs Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 10 Registriert: 29.09.2009
erstellt am: 03. Okt. 2009 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für surfhai
chr20 Mitglied Konstrukteur / Tool Designer
Beiträge: 302 Registriert: 15.01.2003 SE ST NX 4.0.3.3 MP1 NX 6.0.2.8 Vericut 6.2
erstellt am: 05. Okt. 2009 06:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für surfhai
erstellt am: 05. Okt. 2009 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jörg H. Mitglied Ingenieur Sondermaschinenbau
Beiträge: 376 Registriert: 11.03.2005 P4 2.4 HT, 1GB, QuadroFX500, XP SP2 SWX 04, Cosmos 04, CosmosM 04
erstellt am: 05. Okt. 2009 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für surfhai
Beiträge: 435 Registriert: 11.08.2004 CATIA V5R19 SP9 64Bit
erstellt am: 07. Okt. 2009 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt wird es wohl was eigenes werden, nachdem alles so aus dem Preisrahmen zu springen scheint. Im Möbelsegment hab ich auch nicht das Richtige für meine Anwendung gefunden. Kunststoffkugellager die in einem U oder C-Profil Laufen werden es auch tun. [Diese Nachricht wurde von surfhai am 07. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2009 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für surfhai
Hi, mal so eine interessens Frage, ist das eine Einzelkonstruktion oder gehts in größere Stückzahlen. Interessiert mich wegen dem Aufwand, der lohnt ja nur wenns ein Produkt ist und keine Sonderlösung? gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JochenM Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 540 Registriert: 11.11.2003
erstellt am: 07. Okt. 2009 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für surfhai
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2661 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 07. Okt. 2009 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für surfhai
erstellt am: 09. Okt. 2009 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
rother-gmbh Mitglied Zerspanungstechnik
Beiträge: 1 Registriert: 29.09.2014
erstellt am: 29. Sep. 2014 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für surfhai
