  Allgemeines im Maschinenbau
  SUCHE Elektromotor
Autor Thema:  SUCHE Elektromotor (1137 mal gelesen)
B1ackEag1e
Sehen Sie sich das Profil von B1ackEag1e an!   Senden Sie eine Private Message an B1ackEag1e  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für B1ackEag1e
Catia V5 R19
Dell XPS M1710
T2600 @ 2,16 GHz 2,17 GHz
2GB RAM
Windiws 7 32bit
erstellt am: 08. Jul. 2009 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin auf der suche nach einem Elektromotor bei dem man durch die Verbindungswelle Druckluft zu einem Adapter leiten kann.
Gibt es sowas? Wenn ja wo?
Der sollte auch nicht zu groß sein, da das Werkstück welches mit dem Motor verbunden werden soll ca. 3-4cm im Durchmesser hat.
Ich bedanke mich im vorraus
MFG
BlackEagle
B1ackEag1e
erstellt am: 08. Jul. 2009 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmm suche halt ein Motor mit Kabeldurchführung der nicht sehr groß ist und eine hohe Umdrehungsgeschwindigkeit hat.
Kuddelvonneküst
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Kuddelvonneküst an!   Senden Sie eine Private Message an Kuddelvonneküst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kuddelvonneküst
Dell Precision T5500
Xeon Quad Core 3,2GHz
12GB RAM
NVidia Quadro FX 3800 1GB
AIS2010 SP1 auf
Windows 7 ultimate 64
2x20"@1600x1200<P>Vault 2010 SP1 auf XP-Pro32
erstellt am: 08. Jul. 2009 22:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für B1ackEag1e 10 Unities + Antwort hilfreich
Meinst du einen Motor mit "Hohlwelle"?
google mal danach.
"nicht sehr groß" ist für den einen leichter als 100g und für den anderen leichter als 100kg. Die Umdrehungsgeschwindigkeit ist dann nur noch vom Durchmesser abhängig
Ich meine nur ein paar mehr Infos wären hier hilfreich.
Kuddelvonneküst
Technik entwickelt sich immer vom Primitiven über das Komplizierte zum Einfachen...
B1ackEag1e
erstellt am: 09. Jul. 2009 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hehe ja hast ja recht
ich habe ein Hohlwellenmotor gesucht
mit klein meine ich leicht und klein ^^ das rad was angetrieben werdemn sollte ist aus Alu und gerade mal 4cm im Durchmesser und 3cm Dick.
die hohlwelle muss min. 1cm hohl sein.
Sollte jemand einen geigneten Motor finden freu ich mich über ein link ^^ ansonsten Danke für die Hilfe.
Habe eine alternative Idee  wie ich das bauen kann
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 09. Jul. 2009 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für B1ackEag1e 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo BlackEagle,
dann verrate uns doch bitte diese Idee, damit wir etwas von Dir lernen können.
Vielleicht braucht jemand mal etwas ähnliches.
Michael
Es gibt 10 verschiedene Arten von Menschen, diejenigen die binär zählen können und diejenigen, die es nicht können.
B1ackEag1e
erstellt am: 09. Jul. 2009 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hehe ich werde die räder über Zahnräder oder nen Keilriemen antreiben. Weiß nur noch nicht was ich von beiden nehme.
