Thema: sehr große Gewinde (5386 mal gelesen)
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2661 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 05. Mai. 2009 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal... zur Vereinfachung einer Baugruppe bin ich momentan am überlegen, ob man die vorhandene, recht kompliziert zu fertigende Flanschverbindung nicht durch ein Gewinde ersetzen kann. Nun ist das Problem: Wir reden hier über Teile mit einem Durchmesser von über 300mm! Gibt es eine Norm, in der Gewinde in dieser Größe beschrieben sind? Ist sowas überhaupt vernünftig auf einer Drehmaschine herstellbar, oder braucht man da Sonderwerkzeuge? ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26068 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 05. Mai. 2009 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fyodor
Hallo Jochen, Ja, dafür gibts Normen. Die Herstellung solch grosser (Fein?-)Gewinde ist möglicherweise weniger das Problem, sondern eher das Montieren/Demontieren. Auch das Messen/Prüfen kann schwierig werden. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2009 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da die Teile paarweise hergestellt, und nicht austauschbar sein sollen, ist das Messen und Prüfen zweitrangig. Wenn es beim Fertiger montierbar ist, dann reicht uns das. Es ist auch kein Problem, wenn die Toleranzen relativ groß sind, da wir die Ausrichtung und Abdichtung über plane Anlageflächen realisieren wollen. Welche Normen beschreiben denn solch große Gewinde? ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael Puschner Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Rentner
Beiträge: 12989 Registriert: 29.08.2003
erstellt am: 05. Mai. 2009 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fyodor
Charly Setter Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 11977 Registriert: 28.05.2002
erstellt am: 05. Mai. 2009 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fyodor
Manchmal reichen auch kleine Gewinde geschickt angeordnet. Schau mal dort, nur mal so als Anregung
------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2009 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: Manchmal reichen auch kleine Gewinde geschickt angeordnet. ;)Schau mal dort, nur mal so als Anregung
Geschickt angeordnete Gewinde haben wir jetzt schon... aus diversen Gründen sind das allerdings relativ viele, kleine Gewinde in einem winzig schmalen Flansch. Weder den Innen- noch den Außendurchmesser können wir verändern, der Flansch bleibt also so schmal. Deshalb helfen mir solche Spannbolzen nicht weiter, ich wollte lieber ein großes Gewinde haben. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5247 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 05. Mai. 2009 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fyodor
Krümmel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dreher Produktentwicklung Prototypenbau
Beiträge: 6229 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 05. Mai. 2009 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fyodor
Hallo Jochen, um nochmal auf den zweiten Teil Deiner Eingangsfrage zu kommen (ist irgentwie untergegangen) Das lässt sich mit Norm werkzeugen herstellen! Würde aber; um die Fertigung zu vereinfachen ,bei 4-6 mm Steigung aufhöhren! 8mm Steigung ist selten da bei metrischem Normalgewinde nicht vorhanden. MfG Krümmel ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9287 Registriert: 13.10.2000
erstellt am: 05. Mai. 2009 23:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fyodor
murphy2 Ehrenmitglied -
Beiträge: 1726 Registriert: 30.07.2002 C 64 Amiga 1000 mit 8.5 MB RAM und Seagate ST225 RLL formatiert
erstellt am: 05. Mai. 2009 23:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fyodor
erstellt am: 05. Mai. 2009 23:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fyodor
Hallo, das ist kein so großes Problem! Das kleinere (leichtere) Bauteil wird zuerst erstellt! Das braucht man zum Prüfen des Gegenstücks. Konstruktiv ist eine Bohrung konzentrisch zum Innen/Aussengewinde von Vorteil! Dort wird der Kranbalken mit beweglicher Rolle eingeführt um das Teil anzuheben ,auszurichten und zu montieren (Prüfen). (um die bewegliche Rolle wird dann verschraubt) Bei metrischer Steigung gibt es sogenannte Vollprofilgewindeschneidplatten die das gesamte Gewindeprofil inklusive Außendurchmesser schneiden ! (auf die Zustellvarianten einzugehen würde hier zu weit führen) Man lässt einfach den AussenØ-InnenØ geringfügig größer/kleiner als Nennmaß des Gewindes, schneidet es ,und prüft nur ob der gefertigte Ø kleiner bzw. größer Nennmaß ist . Vollprofilplatten fertigen den Innen-AussenØ bei der Herstellung gleich mit. Das ist in entsprechend ausgestatteten Drehereien ohne weiteres machbar! MfG Krümmel ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13510 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2004DX Mechanical PP
erstellt am: 06. Mai. 2009 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fyodor
So ... hab mal den Thread etwas aufgeräumt... hoffe , keiner fühlt sich auf den Schlips getreten.. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben."Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HBo Ehrenmitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001
erstellt am: 06. Mai. 2009 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fyodor
Zitat: Original erstellt von CADmium: So ... hab mal den Thread etwas aufgeräumt... hoffe , keiner fühlt sich auf den Schlips getreten..
gut gemacht, sonst bekomme ich auch noch Haue, nur weil ich mit "m300x1,5" gego.... habe. (funktioniert aber immer noch ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
