  Allgemeines im Maschinenbau
  Wälzlager mit Anflanschmöglichkeit
Autor Thema:  Wälzlager mit Anflanschmöglichkeit (934 mal gelesen)
sling
Sehen Sie sich das Profil von sling an!   Senden Sie eine Private Message an sling  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sling
erstellt am: 02. Apr. 2009 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, für eine einfachere Drehlagerverbindung zweier Laschen bin auf der Suche nach einem kleinen Wälzlager (Kreuzrollen/Kegelrollen) bei dem beide Ringe direkte Anflanschmöglichkeit bieten (Gewinde- oder Durchgangslöcher). Ausführung ähnlich wie Anhang von THK. Dies gibts jedoch nur mit mind. 70mm Außendurchmesser. Ich such was kleineres mit Außendurchmesser um die 40mm. Gibt es so etwas? Gruß Stefan
cad-shark
Sehen Sie sich das Profil von cad-shark an!   Senden Sie eine Private Message an cad-shark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-shark
Creo 3.0 Win XP Prof. SP2
NVIDIA Quadro FX 3450/4000 SDI
Athlon 64X2 DualCore 4800+ / 3GB
ProFile 8.40
erstellt am: 07. Apr. 2009 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sling 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
schau mal bei http://www.franke-gmbh.de
Vielleicht gibt’s hier etwas Passendes. Wenn nicht kannst du mit Ihren Komponenten deine eigene Aufnahme konstruieren.
Ciao
Jürgen
Hohenöcker
Inventor 2023
Country und Western!
S-Fanclub
erstellt am: 07. Apr. 2009 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sling 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau auch mal bei Misumi!
Gert Dieter
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 07. Apr. 2009 20:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sling 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen schönen Tag Stefan.
Meinst du vielleicht Flanschlager in der Art?
Gibt es auch in Metall von jedem namhaften Hersteller.
Gruß ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen - Nettiquette - alte Suchfuntion - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Konverter - 3D Modelle
sling
erstellt am: 08. Apr. 2009 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, schonmal vielen Dank für die vielen Anregungen. Bin gerade dabei, meine Lagerung grundlegend zu ändern! Grüße von Stefan
