Thema: 1.4112 magnetisch oder nicht (12487 mal gelesen)
ledock Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
Beiträge: 506 Registriert: 12.11.2004
erstellt am: 03. Dez. 2008 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr, ich führte heute gerade Diskussion mit nem Kollegen ob rostfreie Stähle grundsätzlich nicht magnetisch sind (die gute alte Kontrolle mit dem Stabmagneten). Ich bin der Meinung das das nicht stimmt. Ferritische Stähle (z.B. 4112) sind meiner Meinung nach sehr wohl magnetisch. Leider finde ich im Moment keinen wirklichen Beweis dafür und je länger die Diskussion ging, desto unsicherer wurde ich auch. Also für zuverlässige Quellen bin ich sehr dankbar. Grüße Matthias ------------------ Treffen sich ne Null und ne Acht. Sagt die Null: "Hey schicker Gürtel" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MartinKern Mitglied Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Beiträge: 862 Registriert: 30.10.2002 AIS2021 Win 10 pro 64 Bit ************************* Siemens 828D Step4
erstellt am: 03. Dez. 2008 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ledock
Hallo! Der Maschinentisch auf meiner alten Drahterosionsmaschine war aus Nirosta und magnetisch. Es gibt ihn also, den magnetischen Nirosta. Leider weiß ich aber nicht, welches Material das genau war. Zitat: Also für zuverlässige Quellen bin ich sehr dankbar.
Naja, beweisen kann ich es leider nicht. Gruß, Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg H. Mitglied Ingenieur Sondermaschinenbau
Beiträge: 376 Registriert: 11.03.2005 P4 2.4 HT, 1GB, QuadroFX500, XP SP2 SWX 04, Cosmos 04, CosmosM 04
erstellt am: 03. Dez. 2008 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ledock
Hallo, Kubisch flächen Zentrierte, Stähle sind nicht magnetisch. Kubisch raum zentrierte Stähle sind Ferromagnetisch. Du hast also Recht. Beweis gibts im Werkstoffkundebuch. Ob ein Stahl rostfrei ist, hängt dagegen davon ab ober er genügende passivierende Legierungsbestandteile hat. Edelstahl nennt man dagegen alles was auch schon wenig Cr und Ni intus hat. Grüße, Jörg ------------------ Leistung ist, wenn die Felge im Reifen durchdreht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Patrick Weber Mitglied Konstruktionstechniker, Admin
Beiträge: 657 Registriert: 20.11.2006 Win7 Pro SP1 64Bit HP Z230, Core i5, 8GB RAM, nv Quadro K600 Creo Elements/Direct 19.0 M010 ModelManager 19.0 M010 clisp,VB.net,VBA,AHK,php,javascript
erstellt am: 03. Dez. 2008 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ledock
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2381 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 04. Dez. 2008 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ledock
RotMilan Mitglied Technischer Zeichner, Stahl-/Maschinenbau
Beiträge: 164 Registriert: 09.01.2008
erstellt am: 10. Dez. 2008 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ledock
Hallo ledock, aus meiner früheren Arbeit in einer Schreinerei, in der wir ab und zu Magnetpinwände gefertigt haben, weiß ich, dass dazu z.T. ein Material namens "magnetischer Edelstahl" (unsere interne Bezeichnung - ca. 1mm starkes Blech) verwendet wurde. Falls Du mehr Infos brauchst, müsste ich da mal nachfragen wie die Bestellbezeichnung war - ich selbst hatte damals nie direkt etwas mit diesen Aufträgen zu tun. Gruß, RotMilan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 506 Registriert: 12.11.2004 Win 10 64bit Core I7 9700K 16HBRAM Intel UHD Graphics 630 Direct Modelling Express
erstellt am: 10. Dez. 2008 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr, danke für die vielen Antworten. Besonders der Link von Patrik hat mich weitergebracht. Hab den Beitrag in der Forensuche wohl übersehen. Matthias ------------------ Treffen sich ne Null und ne Acht. Sagt die Null: "Hey schicker Gürtel" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
carsten-3m Mitglied Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
Beiträge: 950 Registriert: 08.05.2007 Pro/E Wildfire 4 PDMLink
erstellt am: 10. Dez. 2008 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ledock
Wir benötigten vor einigen Jahren auch Rat hinsichtlich Magnetisierbarkeit bestimmter Materialien. Hier wurde uns sehr kompetent geholfen: TU Clausthal Institut für Werkstoffkunde und Werkstofftechnik Prof. Dr. Werner Riehemann Forschungsgebiet Magnetische Werkstoffe ------------------ Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Euroschwede Mitglied BSc. Mechanical Engineering
Beiträge: 193 Registriert: 15.11.2004 WIN 10 Solid Works 2018 ACAD 2018 HP z600 Workstation
erstellt am: 11. Dez. 2008 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ledock
