Thema: Feuerverzinkte Muttern (selbstsichernd) gesucht (2363 mal gelesen)
noxx Mitglied Steuerzahler
Beiträge: 801 Registriert: 13.12.2004 Inv
erstellt am: 10. Sep. 2008 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4345 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 10. Sep. 2008 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für noxx
DegraA Mitglied staatl. gepr. Techniker - Maschinenbau
Beiträge: 177 Registriert: 29.03.2005
erstellt am: 11. Sep. 2008 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für noxx
MiHo Mitglied Dipl.-Ing E-Technik
Beiträge: 382 Registriert: 12.12.2002 ProE WF 2.0 Vers. M160; ILink 3.4 Vers. M020 Workst. HPxw4300; Pentium 4 3,6 Ghz 2 GB RAM Grafik NVidia Quattro FX 1400 Win XP
erstellt am: 11. Sep. 2008 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für noxx
Meines Wissens gibt es, ganz allgemein gesprochen, feuerverzinkte Bauteile mit Gewinde. Ob es auch SKT-Muttern als solche gibt, weiß ich nicht genau, meine aber, so was schon mal irgendwo gesehen zu haben. Was m.E. sicher ist, ist die Tatsache, dass die Gewinde nach dem Feuerverzinekn eingebracht, bzw. zumindest nachgeschnitten werden müssen. Zwecks Wiederherstellung des Korrossionsschutzes müssen sie dann mit einem Spray o-Ä. nachbehandelt werden. Wir machen das z.B. bei bestimmten Montageplatten, die ins Erdreich "verbuddelt" werden, so.
------------------ Beste Grüße MiHo "Die Welt ist außerhalb der Irrenhäuser nicht minder drollig als drinnen" (Hermann Hesse) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gautschi Mitglied Metallbaumeister
Beiträge: 23 Registriert: 05.08.2008
erstellt am: 11. Sep. 2008 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für noxx
Wenn an dem wäre, würde es keine feuerverzinkten Muttern mehr im Handel geben, weil zu teuer. Nach dem Verzinken die Muttern wieder in die Hand nehmen, Gewindeschneiden und dann mit Spray nachbehandeln. ------------------ Wasser? Ich will mich nicht waschen, ich habe Durst! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael 18111968 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. F&E & CAD
Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 HP XW9300 & Fx3400/3450 Win XP-SP2 / XPx64-SP1 WiFi2 (M120/230) & Mechanica Zum Basteln & Testen: HP NW8000, Dell 8100, SGI 540, 2001 (2005030), WiFi1 (M260)
erstellt am: 11. Sep. 2008 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für noxx
Björn Hessberg Mitglied Maschinenbauer
Beiträge: 600 Registriert: 04.04.2007
erstellt am: 15. Okt. 2008 23:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für noxx
Charly Setter Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 11977 Registriert: 28.05.2002
erstellt am: 22. Okt. 2008 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für noxx
Zitat: Original erstellt von Michael 18111968: [QUOTE]Original erstellt von noxx: [b]Gibt es selbstsichernde feuerverzinkte Muttern (M16,M20) ?
Guck mal nach ISO 7040 oder 7042 - vielleicht das was Du suchst. [/B][/QUOTE]
Mutter ja, aber nicht selbstsichernd. Sind halt für Stahlbau gesacht. Und da rechnet man nicht mit Schwingungen, die selbstsichernde Muttern notwendig machen. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
