Thema: Spitzverzahnung herstellen (2686 mal gelesen)
swcad Mitglied konstrukteur
Beiträge: 261 Registriert: 28.04.2005 Solidworks 2015 3.0 Dell precision 7810
erstellt am: 28. Aug. 2008 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich hatte gerade eine Diskussion über Spitzverzahnungen wie sie auf Spannbacken für Drehfutter oder Zentrischspannern verwendet werden. Unser Fertigungsleiter meint, dass diese Drahterodiert werden müssen, wegen der Genauigkeit, ich könnte mir aber vorstellen, dass es da noch was anderes gibt, z.B. Fräsen oder schleifen. Die Verzahnung soll 60° haben und der Zahnabstand 2mm betragen. Kennt einer von euch sich da aus. Gruss Olli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5122 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 28. Aug. 2008 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swcad
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4345 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 28. Aug. 2008 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swcad
erstellt am: 28. Aug. 2008 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Aug. 2008 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swcad
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5704 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 28. Aug. 2008 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swcad
Hallo, solche Spitzverzahnungen werden gefräßt oder geschliffen. Beim Fräsen wird ein spezieller Walzenstirnfräser verwendet auf einer normalen Fräsmaschine. Beim Schleifen wird eine breite Schleifscheibe mit einer entsprechenden Abrichtrolle profiliert und das Profil im Einstich auf der Flachschleifmaschine geschliffen. Drahterodieren kann auch gemacht werden, ist aber wegen der kleinen Radien sehr aufwendig. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ledock Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
Beiträge: 506 Registriert: 12.11.2004
erstellt am: 28. Aug. 2008 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swcad
Hallo Olli, kann den anderen nur zustimmen. Ich hab mal ne Spannvorrichtung mit genau so einer Verzahnung gemacht. Die Verzahnung wurde dabei geschliffen. Schleifen kann das jede Firma mit ner CNC-Flachschleifmaschine. Drahterodieren ist auch möglich, allerdings nur bis zu ner bestimmten Profilbreite, dann wirds richtig teuer, und auch ungenauer. Grüße Matthias ------------------ Treffen sich ne Null und ne Acht. Sagt die Null: "Hey schicker Gürtel" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Teamleitung Elektrotechnik (m/w/d) | Als Teil der Zentralen Verwaltung der Technischen Universität München (TUM) sorgt die Zentralabteilung 4 ? Immobilien an allen Standorten der TUM dafür, den Wissenschaftler/ Wissenschaftlerinnen und Studierenden aus aller Welt die bestmögliche Infrastruktur für Forschung und Lehre bereitzustellen, zu erhalten und an sich verändernde Rahmenbedingungen anzupassen. Zur Ergänzung unseres ... | Anzeige ansehen | Leitung, Teamleitung |
erstellt am: 28. Aug. 2008 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
