Thema: Evolventenverzahnung, französische Norm (7608 mal gelesen)
Beauty81 Mitglied
Beiträge: 101 Registriert: 25.03.2008 Inventor Professional 11 WinXP SP2 Pentium Dual 1 GB RAM
erstellt am: 15. Mai. 2008 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, auf einer Zeichnung eines französischen Kunden taucht die Bezeichnung "NF E 22-141" (mit zusätzlilchen Maßangaben) auf. Es handelt sich wohl um eine Evolventenverzahnung. Weiß jemand wie diese in die DIN 867 zu übersetzen ist? Zusätzlich wäre es dann noch schön, die Evolventengeometrie als *.dxf erhalten zu können. Evt. kann mir ja dort auch jemand die Möglichkeiten aufzeigen. Vielen Dank im Voraus! ------------------
Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 15. Mai. 2008 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beauty81
Hi, Seite 3 --> O.K. der Rest ist hier (siehe naechsten Beitrag) --> Und wenn Du mir sagst, welches Profil Du meinst, lege ich die Evolvente hier ab. Gruss [Diese Nachricht wurde von Clayton am 15. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GW007 Mitglied
Beiträge: 182 Registriert: 14.07.2005
erstellt am: 15. Mai. 2008 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beauty81
Hallo, das PDF von Clayton enthält nur die Angaben für die Wälzfräser für die Herstellung. Mit den Angaben kommt man leider nicht so weit, um eine Zahnformberechnung machen zu können. Ich hab gefunden, dass diese französische Norm NF E 22-141 identisch mit der ISO 4156 sein soll. Die gibts dann garantiert beim Beuth-Verlag www.beuth.de oder bestimmt auch in einer technischen Bibliothek zum reinschauen. In dieser Norm sind dann sicherlich bzw. üblicherweise die entsprechenden Angaben für die Werkzeugbezugsprofile (ähnlich der DIN 5480 für Zahnwellenverbindungen) sowie die weiteren Angaben, wie Profilverschiebung etc. enthalten. Mit diesen Infos laesst sich dann mit einem passenden Softwaretool ein DXF oder ein 3D-Modell mit exakter Zahnform berechnen bzw. erzeugen. Wichtig dabei sind auch immer die Zahndickentoleranzen mit zu berücksichtigen. Bezüglich Softwaretool kann ich ggf. bei Bedarf weiterhelfen. Gruss, Gunther Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beauty81 Mitglied
erstellt am: 16. Mai. 2008 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Antworten. Das hilft doch schon mal weiter. @ Günther: Super. Dann muss ich mal sehen wo ich an die Norm komme... Andere Möglichkeiten gibts da wohl nicht, z.B. das die Norm gleich im Softwaretool hinterlegt wird? zur Anwendung: Wir müsssen eine Welle mit einer Kupplung über diese Verzahnung verbinden. Die Nabenkontur (Kupplung) soll Drahterodiert werden. Welche Tools würdest du denn für die Zahnformberechnung verwenden? (Muss man wahrscheinlich acuh erst kaufen, oder?)
GW007 Mitglied
erstellt am: 16. Mai. 2008 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beauty81
Hallo Daniel, fuer die Berechnung der Zahnform wuerde ich die web basierte Berechnungssoftware eAssistant (www.eAssistant.de) nutzen. Dort gibts ein Modul zur Berechnung von Stirnradpaaren. Mit dem geht sowas recht einfach und schnell. Wie man für Zahnwellenverbindungen am besten vorgeht steht im Handbuchkapitel 10.19 http://www.eassistant.de/onlinehilfe/HB/eAssistantHandb_HTMLch10.html#x11-35600010.19 Prinzipiell ist auch ein Berechnungsmodul im eAssistant geplant, wo gleich so eine Norm integriert ist bzw. die entsprechenden Daten zur Auswahl stehen, zur Zeit aber leider noch nicht verfügbar. Nutzen kann man die Software zunächst erst einmal mit einem kostenfreien Testzugang mit einem Zeitkonto von 5 Stunden. Das sollte für die eine Geometrie ausreichen ;-) Wenn man die Software darüber hinaus nutzen möchte gibt es da recht kostenguenstige Konditionen (auf Stundenbasis oder als Flaterate). Falls Unterstützung notwendig oder noch Fragen, stehe ich gern zur Verfügung. Herzlichen Gruss, Gunther
Beauty81 Mitglied
erstellt am: 20. Mai. 2008 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das sieht doch schon mal sehr gut aus! Danke Günther, ist ja schön dass man vom Chef persönlich betreut wird Ein paar Probleme gibts allerdings noch. ich hab mir zwar aus Frankreich die Norm schicken lassen, bei den Französischkenntnissen haperts allerdings @ Günther: kannst du mir nochmal deine Quelle nennen aus der du weißt dass die NF E 22-141 der ISO 4156 entspricht? 2tes Problem: ich hab zwar die genormten Angaben der Wellen-Verzahnung (Modul, zähnezahl, Durchmesser, ...), brauche aber die der Nabe Welche Daten brauche ich denn zwingend für die Festlegung der Verzahnung? Alles ein wenig chaotisch, ich bin über jede Hilfe dankbar! ------------------
GW007 Mitglied
erstellt am: 20. Mai. 2008 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beauty81
Hallo, ab und zu nimmt man sich halt mal die Zeit und schaut in ein solches Forum Hier der Link zu dem gewuenschten Hinweis http://gear.softwares.googlepages.com/gssplineforinvolutesplines Auf www.beuth.de findet man auch den Verweis auf die franz. Norm, wenn man nach der ISO 4156 sucht. Oha, ich glaub ich habe da nicht richtig geschaut. Es ging ja um die 141. Sorry, die 144 entspricht der ISO 4156. Da hab ich mich vertan. Benoetigte Daten: Modul, Zähnezahl, Profilverschiebung x*m oder Profilverschiebungsfaktor x (wichtig, hier auf den Unterschied achten, damit klar ist was man hat und womit man arbeiten muss), Eingriffswinkel, Kopfkreisdurchmesser, Fusskreisdurchmesser Weiterhin wäre hilfreich Daten bzw. Infos zu den Werkzeugbezugsprofilen (hap*, hfp* und roha0*). Zusätzlich braucht man dann noch die Zahndickentoleranzen oder alternativ Prüfdaten, wie zw. Messzähnezahl und Zahnweitenmasse oder Rollen-/ Kugeldurchmesser und das diametrale Zweirollen-/ bzw. -kugelmass. Wenn man die Daten vom Wellenprofil hat, hat man schon mal ein paar Anhaltspunkte. Falls Du nicht weiter kommst, kannst Du mir ja mal die Daten schicken, die Du hast. (bin nur ab Mittwochmittag für die nächsten paar Tage übers Wochenende Wandern). Gruss, Gunther Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bert007 Mitglied Maschinenbauer
Beiträge: 586 Registriert: 29.06.2004 AIS 2014 Suite Win7 64bit
erstellt am: 18. Mai. 2009 21:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beauty81
Durch zufall bin ich jetzt auf diesen Beitrag gestoßen Ich habe hier eine Welle mit einer Verzahnung aus einem in Frankreich hergestellten Getriebe. Auf dieser Welle soll nun ein Kettentrad mit Innenverzahnung drauf. Die Verzahnung sieht auf den ersten Blick wie eine DIN 5480 m=2,5 z=18 , Wellendurchm.=50mm aus. Jetzt haben wir das Kettenrad auf die zum Stoßen benötigten Maße gefertigt und zum Verzahnen geschickt. Nun erzählt mir der Verzahner, daß da nicht 30° sondern nur 20° Eingriffswinkel sind. Er meint das es sich um eine im Getriebebau übliche Sonderverzahnung handelt. Jetzt hab ich aber zufällig diesen Beitrag gefunden und bin auf die "NF E 22-141" gestoßen, wo eben 20° Eingriffswinkel sind. Könnte mir jemand die Abmessungen dieser Verzahnung für Welle (d=50mm) und Nabe (di=45mm)sagen, damit ich die Sicherheit habe, daß es tatsächlich diese Norm ist? Auch ob bei einem Wellendurchmesser d=50mm eine Zähnezahl z=18 gegeben ist. Vielen Dank im voraus, Bert
steffenfrank Mitglied Konstruktionsingenieur
Beiträge: 1 Registriert: 05.06.2013
erstellt am: 05. Jun. 2013 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beauty81
Hallo Clayton, ich bin auf der Suche nach einer NF Verzahnung. Könntest du mir für folgende Verzahnung eine Evolvente erstellen? NF E22-141 D 65 Zähnezahl 24 Modul 2.5 Winkel 20° Vielen Dank für die Hilfe. Gruss Steffen Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2013 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beauty81
Hi, Ich kann die Evolvente hier ablegen - nur in welchem Format willst Du sie haben? Als *.dxf, als *.dwg oder als *.scr - Fuer *.scr brauchst Du Autocad und kannst die Welle dann selber erstellen, die anderen Formate schliessen die komplette Welle mit ein. Gruss [Diese Nachricht wurde von Clayton am 06. Jun. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
