Thema: TIF diameter bei Verzahnung = Fußformkreis? (7616 mal gelesen)
stefga Mitglied
Beiträge: 138 Registriert: 17.05.2007
erstellt am: 22. Okt. 2007 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, weiß jemand zufällig was bei einem Zahnrad der "TIF diameter" (true involute form diameter) ist? Ich finde nirgends eine Übersetzung. Wenn ich die Erläuterung auf der engl. Wikipedia Seite richtig interpretiere, müsste es sich wohl um den "Fußformkreis" handeln. Kann das jemand bestätigen? Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4345 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 22. Okt. 2007 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefga
Hi Stefan, ..There is a diameter called for on most splines called the Form Diameter. This diameter is sometimes referred to as the T.I.F. or S.A.P. T.I.F. which stands for "true involute form diameter", S.A.P. stands for start of "active profile". They all mean the same thing. The form diameter is the diameter where the fillet radius in the root stops and the involute curve begins. This diameter is used in conjunction with the last point of contact of the mating part plus some clearance. The minor diameter of the GO composite gage will be the same as the form diameter. und die Seite dazu http://www.westmichiganspline.com/technical8.htm G. myca ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stefga Mitglied
erstellt am: 23. Okt. 2007 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5122 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 23. Okt. 2007 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefga
Hallo Stefga, Du vermischst den Grundkreis mit dem Fusskreis. Nach Rolloff/ Matek ( 8.Auflage) ist der TIF eindeutig der Grundkreis. Der Fusskreis hat für die Verzahnung keine Bedeutung und dient nur dazu wg. Kerbwirkung am Zahnfuss noch einen Radius einzubringen. ------------------ Klaus Solid Edge V 18 SP6 Acad LT 2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stefga Mitglied
erstellt am: 23. Okt. 2007 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von N.Lesch: ...Du vermischst den Grundkreis mit dem Fusskreis.
ich halte den TIF nicht für den "Fußkreis" sondern für den "Fußformkreis". Der Fußformkreis ist der Durchmesser, an dem der evolventenförmige Bereich der Zahnflanke beginnt, also der Auslauf des Fußradius in die Zahnflnke. Wenn ich es richtig übersetzte, dann besagt dies die Definition, die myca gefunden hat (The form diameter is the diameter where the fillet radius in the root stops and the involute curve begins...) Auch wikipedia hat eine ähnliche Definition: http://en.wikipedia.org/wiki/Form_diameter
Deshalb denke ich, es müßte der Übersetzung nach der Fußformkreis und nicht der Grundkreis sein. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 23. Okt. 2007 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefga
Zitat: Original erstellt von N.Lesch: Nach Rolloff/ Matek ( 8.Auflage) ist der TIF eindeutig der Grundkreis. Der Fusskreis hat für die Verzahnung keine Bedeutung und dient nur dazu wg. Kerbwirkung am Zahnfuss noch einen Radius einzubringen.
Hallo, Ja, natuerlich. Ich habe zwar noch nie von einem Fussformkreis gehoert, es sieht aber so aus, als ob es dasselbe bedeutet. Grundkreis waere schon die richtige Uebersetzung. Gruss
[Diese Nachricht wurde von Clayton am 23. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GW007 Mitglied
Beiträge: 182 Registriert: 14.07.2005
erstellt am: 23. Okt. 2007 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefga
stefga Mitglied
Beiträge: 138 Registriert: 17.05.2007 Excel97
erstellt am: 23. Okt. 2007 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von GW007: Grundkreis und Fußformkreis sind definitiv nicht das Gleiche!
Das denke ich auch. Die Frage ist, was man unter dem englischen Begriff "TIF diameter" (true involute form diameter) versteht. Von der Definition in Wikipedia (link siehe oben) und der Definition von myca in Post2 her würde ich sagen es handelt sich dabei um den Fußformkreis. Aber eine direkte Übersetzung finde ich nirgends. Der Grundkreis wird lt. "Leo Onlinewörterbuch" mit "base circle" übersetzt, also dürfte er nicht gemeint sein. Vielleicht findet sich ja noch ein "Engländer". Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GW007 Mitglied
erstellt am: 23. Okt. 2007 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefga
Hallo! hier nochmal eine englische Erläuterung zu diesem Thema. "The smallest diameter on the tooth at which the involute exists. This is the point of tangency of the involute tooth profile and the fillet curve and is usually referred to as the TIF diameter. There is often some confusion between TIF and SAP (start of active profile). Most people treat them as the same but in reality the TIF diameter should be at least equal or slightly smaller than the SAP. To be critical, TIF can compute to 0.5/Pitch smaller than the SAP on diameter which, if calculated, will prove to be a very small amount hence peoples laziness in treating them the same." von folgender Webseite http://www.drgears.com/gearterms/terms/tif.htm TIF ist daher der sogenannte Fußformkreisdurchmesser und SAP der sogenannte Fußnutzkreisdurchmesser. Fußformkreisdurchmesser ist der Durchmesser wo die Evolvente endet und die Fußausrundung beginnt. Der Fußnutzkreisdurchmesser ist der Durchmesser bis wohin die Evolvente genutzt wird (bei dem Eingriff eines Zahnradpaares). Da sich die Fußnutzkreise u.a. aus den Formkreisen ergeben, ist deren exakte Berechnung wichtig. Nicht zuletzt ist die Kenntnis der Formkreise auch für die Prüfung auf Eingriffsstörungen wichtig. Gruss, Gunther Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stefga Mitglied
erstellt am: 23. Okt. 2007 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
