Thema: Bewegungsgewinde (4571 mal gelesen)
Simon Heimbach Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 82 Registriert: 16.05.2007
erstellt am: 02. Okt. 2007 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wie schon der Betreff andeutet bin ich auf der Suche nach einem Bewegungsgewinde mit einer möglichst hohen Steigung (wunsch ca. 10mm). Klassischer Weise wird eine Bewegungsgewinde über ein Trapezgewinde realisiert. Da ich aber eine Welle mit einem Durchmesser von 20mm verwenden möchte hätte diese eine Steigung von 4mm. Weiß von auch jemand ein Gewinde was meinen Anforderungen entsprechen könnte? Der Wellendurchmesser sollte sich so im Bereich von 15mm - 25mm bewegen und die Steigung wie schon erwähnt bei ca 10mm liegen. Zusatz: Ist es eventuell möglich mit einem Drehmeißel für Innengewinde bzw. Aussengewinde ein M20-Gewinde mit einer Steigung von 10mm zu schneiden? Als Material könnte man für die Mutter Kunststoff (PA6.6) und für die Welle Edelstahl (1.4301) verwenden. Für eure Bemühungen danke ich euch im Vorraus. MFG Simon Heimbach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26068 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 02. Okt. 2007 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simon Heimbach
Hallo Simon, Prinzipiell könnte man Trapezgewinde auch mit grösserer Steigung machen als in der Norm vorgesehen, aber dabei fällt der Wirkungsgrad ziemlich ins Bodenlose. Ganz einfach ginge es jedoch mit Kugelspindeln, die gibts z.B. <DurchmesserxSteigung> 20x10 oder 20x20 fertig zu kaufen. Und ich würde dringend davon abraten, ein normales metrisches Gewinde als Bewegungsgewinde zu verwenden, ausser für sehr untergeordnete Anwendung. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 02. Okt. 2007 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simon Heimbach
Hi, Die einzigen, die ich auf die Schnelle gefunden habe, sind 14x8 und 20x12. 10x10 war auch dabei, aber wohl zu klein im Durchmesser. Diese ist zweigaengig, wie im Anhang. Aber da muessten wohl auch noch andere Hersteller sein. Gruss [Diese Nachricht wurde von Clayton am 02. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MartinKern Mitglied Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Beiträge: 862 Registriert: 30.10.2002
erstellt am: 02. Okt. 2007 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simon Heimbach
Hallo! WIr haben mal ähnliche Spindeln selbst gedreht. Die waren allerdings 4-gängig (Trapezgewinde). Die Mutter ist dann durch das Eigengewicht von selbst die Spindel runtergelaufen. Wichtig ist das der Steigungswinkel mehr als 15° beträgt, denn dann gibt es keine Selbsthemmung mehr. Gruß, Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5122 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 02. Okt. 2007 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simon Heimbach
Es gibt auch Gewindeschleifereien die machen Dir jedes belibige Gewinde. Im Formenbau kommen die tollsten Gewinde vor. Wenn Du Bolzen und Mutter selber baust brauchst Du Dich an keine Norm zu halten.
------------------ Klaus Solid Edge V 18 SP6 Acad LT 2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tuxometer Mitglied
Beiträge: 271 Registriert: 05.10.2006 Inventor 2010; etwas Pro/E WF5; Win XP Pro;
erstellt am: 02. Okt. 2007 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simon Heimbach
erstellt am: 02. Okt. 2007 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simon Heimbach
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ...Trapezgewinde auch mit grösserer Steigung ... dabei fällt der Wirkungsgrad ziemlich ins Bodenlose....
Sorry, das ist genau andersrum: Mit grösserer Steigung wird der Wirkungsgrad besser. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2007 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
