Thema: Spannen von dünnen Ringen (5134 mal gelesen)
Beiträge: 5247 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 25. Sep. 2007 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und einen schönen guten Tag an alle fleißigen Helfer. Wir habe das Problem das wir dünnwandige Ringe (siehe Bild) aus nachgiebigen Material auf den Seiten plan drehen müssen. Im normalen Drei - Backen - Futter, egal ob innen oder aussen gespannt, wird der Ring deformiert. Kennt jemand ein Konzept zur Lösung der Problematik. Spannen des Ringes ohne Deformierung. Mit Dank im Voraus Gruß KOELRIT ------------------ Es gibt keine dummen Fragen, nur unzweckmäßige. Hierauf bekommt man dann machesmal eine unzweckmäßige, freundliche Antwort. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
carsten-3m Mitglied Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
Beiträge: 950 Registriert: 08.05.2007 Pro/E Wildfire 4 PDMLink
erstellt am: 25. Sep. 2007 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KOELRIT
Eine übliche Problematik auch einiger unserer Teile. Die Teile werden plan gespannt mittels Verschraubung durch den Ring. Dazu sind entweder gleichmäßig geteilte Bohrungen zur Montage des Teils bereits vorhanden oder es werden bewußt zum Spannen auf Planscheibe Bohrungen eingebracht, die funktional ohne Belang sind. ------------------ Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5704 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 25. Sep. 2007 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KOELRIT
MartinKern Mitglied Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Beiträge: 862 Registriert: 30.10.2002
erstellt am: 25. Sep. 2007 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KOELRIT
erstellt am: 25. Sep. 2007 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KOELRIT
Zitat: Original erstellt von Husky: @Karsten: schrauben geht nicht, der Herr möchte plan drehen.
Wo hab ich nur meine Augen... da geht Schrauben natürlich nicht. ------------------ Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4345 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 25. Sep. 2007 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KOELRIT
Hi KOELRIT, entweder mit so einem geschlitztem Ring ( geringe Stückzahl) oder weiche Backen audrehen, Ring spannen ( nicht geschlitzt ) , heften, mit Flex ca. symetrisch trennen, ausbauen, schweißen, einbauen , Verzug begradigen, entgraten und los geht es mit Massenware... G. myca ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DegraA Mitglied staatl. gepr. Techniker - Maschinenbau
Beiträge: 177 Registriert: 29.03.2005
erstellt am: 25. Sep. 2007 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KOELRIT
erstellt am: 26. Sep. 2007 05:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KOELRIT
Hallo und einen schönen guten Tag an alle fleißigen Helfer. Erst einmal viiiiiiiiiiiiiielen Dank an Alle . Habe aber meine Frage nicht präzise genug gestellt. Der Ring muß innen gespannt werden, da hier die einzig definiert Fläche im "Rohzustand" ist. Gruß KOELRIT EDIT Rechtschreibfehler EDIT ------------------ Es gibt keine dummen Fragen, nur unzweckmäßige. Hierauf bekommt man dann machesmal eine unzweckmäßige, freundliche Antwort. [Diese Nachricht wurde von KOELRIT am 26. Sep. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2007 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KOELRIT
erstellt am: 26. Sep. 2007 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KOELRIT
Hallo, genauso wie es bei Myca´s Vorschlag eine Lösung gibt gibt es auch bei meinen Vorschlag eine Lösung. Myca´s Vorschlag halte ich übrigens für kleinere Serien für die optimale Lösung. Bei größeren Serien dauert das Einlegen zu lange und ist nur bedingt automatisierungs fähig. Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daniu Mitglied Mechanik-Entwickler
Beiträge: 866 Registriert: 03.11.2004 Intel Xeon W3550 12GB RAM; NVidia Quadro 4000 Win 7 Enterprise 64bit; NX7.5 TeamCenter 8
Zitat: Original erstellt von myca: Hi KOELRIT,na ja , das Prinzip ist gleich.... G. myca
Koelrit: Vielleicht kannst Du Dich mal zu konstruktiven Änderungen äussern ... und auch zu Stefan's Lösungen. Blöde Frage noch: sind die Teile magnetisch? Spräche was gegen planschleifen statt drehen? Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2007 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KOELRIT
erstellt am: 26. Sep. 2007 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KOELRIT
erstellt am: 26. Sep. 2007 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KOELRIT
erstellt am: 26. Sep. 2007 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KOELRIT
Hallo nochmals an Alle. @daniu Die Teile sind nicht magnetisch. Ein Drei Backen Futter neu zu kaufen ist nicht wirtschaftlich. @Martin. Deine kleine Vorrichtung enthält das Prinzip von myca. Dank für deine Zeichnung. @myca. Auf deiner Idee werde ich wohl aufbauen. Es muss nur noch mit dem Fertiger bzgl. der Backengeometrie, sprich "Gewinde" der Backen, verhandelt werden. Also nochmals vielen Dank an Alle. Gruß KOELRIT ------------------ Es gibt keine dummen Fragen, nur unzweckmäßige. Hierauf bekommt man dann machesmal eine unzweckmäßige, freundliche Antwort. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
