Thema: welches Tabellenbuch ??? (6156 mal gelesen)
tomonline Mitglied freelancer
Beiträge: 73 Registriert: 21.01.2003 8530w 8560w
erstellt am: 06. Dez. 2006 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit ! Ich bin langsam aber sicher zu dem Schluss gekommen daß ich mir ein neues Tabellenbuch kaufen sollte... Mein jetziges - Tabellenbuch für Metalltechnik aus dem Bohmann Verlag 2. Auflage 1988 welches ich 1991 in der HTL bekommen habe ist nun anscheinend wirklich schon zu alt ich hab inzwischen etwas auf amazon geschmöckert und da ein paar gefunden ... ist es egal welches ich mir nehme oder gibts da einen Platzhirsch - vgl. den Niemann bei den Maschinenelementen ... tia Tom
------------------ Gruß Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Moderator Projektingenieur
Beiträge: 2566 Registriert: 27.10.2003 AIP2022 Win 10 pro
erstellt am: 06. Dez. 2006 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tomonline
docci Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 219 Registriert: 01.04.2005
erstellt am: 06. Dez. 2006 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tomonline
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2381 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 06. Dez. 2006 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tomonline
Heb das alte bloß auf! Ständig ändern sich irgendwelche Normen, im neuen stehen natürlich nur die neuesten, und Du verstehst nicht mehr, wovon ein "alter Hase" spricht. ------------------ Gert Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
THSEFA Mitglied Konstrukteur/CAD-Admin
Beiträge: 1133 Registriert: 27.11.2002
erstellt am: 12. Dez. 2006 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tomonline
Zitat: Original erstellt von Andy-UP: Hallo Tom,kann das Tabellenbuch Metall empfehlen. 2005 neu aufgelegt. Andreas
Ich habe auch vor kurzem aufgerüstet. Das Buch kann ich jedenfalls nur empfehlen. Nur habe ich vorher mit einer Version von 1985 oder so gearbeitet. Leider habe ich dann die Erfahrung gemacht, dass du dir besser das Buch mal in einer Buchhandlung anschauen solltest, da sich zum Teil die Inhalte doch sehr verschoben haben. Das intuitive Aufschlagen von den gewünschten Informationen musst du dir quasi erst wieder erarbeiten...
------------------ Viele Grüße, THSEFA KnightFight Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jpsonics Mitglied Auftragsabwicklung und Konstruktion
Beiträge: 705 Registriert: 04.01.2006 Master of the Unicorns
erstellt am: 12. Dez. 2006 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tomonline
Ich habe mir auch erst kürzlich ein neues Buch angeschafft. Zitat: Original von Europa-Lehrmittel:Tabellenbuch Metall XXL Tabellenbuch, Formelsammlung und CD Tabellenbuch Metall Digital 1. Auflage 2006 Bestell-Nr. 10706 ISBN-10 3-8085-1070-6 ISBN-13 9783808510704 34,00 ¤ Das Medienpaket - Tabellen und Formeln Metall in Print- und digitaler Form zum Sonderpreis!
Enthält die Produkte 1060X, 10714 und 85791. Lieferbar ab 1.4.2006.
Vor allem das Tabellenbuch auf CD ist ganz hilfreich. So hab ich die "Hardware" in der Firma und die "Software" daheim. Die Software hat meines Wissens nach sogar eine Update-Funktion. Hab ich aber noch nicht wirklich ausprobiert.
Und 34,- ¤ zzgl. ein paar Kröten Versand find ich recht günstig für das ganze Paket. ------------------ Grüße aus dem Allgäu. Christian -jpsonics- J. ---- Wenn einem die Sch**** bis zum Hals steht, sollte man den Kopf nicht hängen lassen. Das Leben ist eine Krankheit, welche durch Sex übertragen wird und immer tödlich endet! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
svenwild Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 4 Registriert: 03.11.2005
erstellt am: 14. Dez. 2006 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tomonline
GW007 Mitglied
Beiträge: 182 Registriert: 14.07.2005 WIN 7, eAssistant (Berechnungssoftware), TBK (Berechnungssoftware), GearEngineer, SolidWorks, Solid Edge, Autodesk Inventor
erstellt am: 15. Dez. 2006 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tomonline
Hallo Zusammen, wir nutzen bei uns das "Tabellenbuch für Metalltechnik", Verlag Handwerk und Technik, ISBN 3.582.03291.4 Unser Stand ist aber noch von 1991. Bisher hat es seine Dienste recht gut geleistet. Ist gut und übersichtlich aufgebaut. Aber wie schon erwähnt wurde, lohnt es sich immer so etwas vorher in der Buchhandlung anzuschauen oder zur Ansicht bestellen, um vorher mal reinzuschauen und zu prüfen, ob es den eigenen Vorstellungen entspricht. Gruss, Gunther Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
noxx Mitglied Steuerzahler
Beiträge: 801 Registriert: 13.12.2004 Inv
erstellt am: 15. Dez. 2006 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tomonline
DegraA Mitglied staatl. gepr. Techniker - Maschinenbau
Beiträge: 177 Registriert: 29.03.2005
erstellt am: 09. Mai. 2007 23:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tomonline
Das Tabellenbuch von Friedrich ist mehr im Bereich der Produktions und Fertigungstechnik angesiedelt. Für den allgemeinen Maschinenbau ist das Tabellenbuch Metall vom Europa Verlag vollkommen ausreichend. In einzelnen Bereichen ist das Tabellenbuch vom Westermann Verlag besser. gr33zz David ------------------ Lieber beschlagen, als behämmert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
weedy1989 Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 26.12.2007
erstellt am: 02. Jan. 2008 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tomonline
erstellt am: 03. Jan. 2008 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tomonline
Zitat: Original erstellt von weedy1989: Hat zufällig jemand einen Link wo man sich ein Tabellenbuch laden kann. Hab zwar ein Buch aber hätte es auch gern am PC.
Wieso??? Gefällt dir der Link von jpsonics etwa nicht? Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M-e-s-t-r-o Mitglied Motorenentwicklung Konstruktion
Beiträge: 228 Registriert: 09.11.2004 AMD Athlon 2600+, 5200FX mit 128MB, 1024 DDR-RAM, 80GB Festplatte --- Version Wildfire 2.0 Student Version
erstellt am: 03. Jan. 2008 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tomonline
