Thema: CAD-Übung (8888 mal gelesen)
detlef01 Mitglied
Beiträge: 39 Registriert: 13.09.2006
erstellt am: 13. Sep. 2006 20:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Charly Setter Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 11977 Registriert: 28.05.2002
erstellt am: 13. Sep. 2006 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für detlef01
Also, wir haben damals immer mit der Mittellinie angefangen. Diese mußte natürlich von den älteren Semestern testiert und mit Bier begossen werden. BTW: Stehen doch alle Maße drin. Wo ist das Problem ? Oder andersrum gefragt: Bist Du Dir sicher, das Du den richtigen Studiengang gewählt hast ? ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) [Diese Nachricht wurde von Charly Setter am 13. Sep. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9287 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2024, Rhino 7, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 21H2
erstellt am: 13. Sep. 2006 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für detlef01
Oijoijioh! 'Ne Bohrung mit R15 is' ja schon fast pervers .. Mit R5 natürlich auch. Und dann fehlt da noch der Öffnungswinkel der Segmente.
[Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 13. Sep. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gurk Mitglied
Beiträge: 71 Registriert: 06.04.2005
erstellt am: 13. Sep. 2006 23:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für detlef01
hi, Detlef zuerst die Ausprägung, geht in einem wich am leichtesten (Außenkontur abzeichnen) aber bietet für Nörgler ein gefundenes Fressen. Bohrungen und Taschen sollten danach kein Problem sein Ein Segment soweit wie möglich erstellen und danach mustern, ist schwieriger aber eleganter Pervers ist, was mit dem Schnitt alles verbockt wurde
[Diese Nachricht wurde von gurk am 13. Sep. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bastler mit Diplom
Beiträge: 6346 Registriert: 14.12.2004 Malen nach Zahlen
erstellt am: 14. Sep. 2006 06:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für detlef01
erstellt am: 14. Sep. 2006 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für detlef01
@gurk: Er hat "zeichnen" gesagt. Nicht "modellieren". Ansonsten fange ich bei einer 2D-Skizze im 3D-Modell auch immer mit einer Mittellinie oder einem ähnlichen Fixpunkt an Nachtrag: Man kann ja darüber diskutieren, ob die Zeichnung vermurkst ist oder nicht, oder ob alles Fetigungsgerecht bemaßt ist. Aber IMHO gibt´s da einige Abmessungen, die nicht bemaßt sind, bzw. die man nur erraten kann. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.
Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) [Diese Nachricht wurde von Charly Setter am 14. Sep. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
detlef01 Mitglied
Beiträge: 39 Registriert: 13.09.2006 Inventor 2012
erstellt am: 14. Sep. 2006 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Sep. 2006 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für detlef01
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 14. Sep. 2006 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für detlef01
Hallo Detlef, ich habe Dein Teil nur mit Geometrielinien nachgezeichnet und auch nur mit diesen Maßen, die angegeben waren und es hat funktioniert.
Als CAD-System habe ich OSDD (ME10) verwendet. Eine kleine Hilfe, 1. Du startest mit den Mittellinien unter 90 grad und bringst die beiden Linien mit 120 grad dazu. 2. Du setzt die Kreise mit den Radien R15, R80 und einen Hilfskreis von R23 dieser ist angenommen und gilt als Tangente zum R30 und zusätzlich R53 dies ist der Mittelpunkt auf der 120er Teilung von R30. 3. Am R80 werden 3x R10 angebracht unter der 120er Teilung. 4. Du bringst eine Tangente von dem R10 zum R30. Bei R10 aussen und R30 innen. 5. Du gehst im 2D in die Nachzeichenfunktion und schon hast Du Deinen Stern. Einfach billig und gesund. Gruß aus Berlin Gerhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
detlef01 Mitglied
erstellt am: 14. Sep. 2006 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Sep. 2006 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für detlef01
Tja, Detlef Das ist keine schwere Übung. Und später, wennste fertig bist, gebense Dir für so'n Modell vielleicht 'ne Stunde. Aber so viel Arbeit, um Dich vernünftig auszulasten, hamse nicht. Das ist die Crux, bereits jetzt. Und es wird nicht besser. Mein Junior hat das Maschinenbau-Studium vor einem Jahr geschmissen. Seinem Vater hat es leid getan, aber vielleicht war es eine gute Entscheidung... P.S. Das ganze Ding kann man natürlich noch voll ausmodellieren. Dann hat man Formschrägen und Übergangsradien auch noch drin. Im Modell sieht's gut aus, in der Zeichnungsableitung kann's 'n Haufen Ärger machen .. [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 14. Sep. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2006 22:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für detlef01
Ja, aber auch bei Dir nur mit Annahmen realisiert, die nicht der Zeichnung zu entnehmen sind. Wo soll denn vernünftiger Ing.-Nachwuchs herkommen, wenn die Ausbilder keine brauchbare Zeichnung auf´s Papier bringen.... CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2006 22:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für detlef01
Irgendwie meine ich ja, daß das Problem höher angesiedelt ist. - Deutsche Manager sind nicht mehr in der Lage, Arbeit für das Volk zu beschaffen - In einer Übergangsphase mag es vielleicht noch klappen, mit dem Einkauf von ausländischen Produkten - Aber je mehr Leute hier im eigenen Lande auf der Straße sitzen, umso kleiner wird der Markt Das kann nicht hinhauen, auf längere Sicht .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy2 Ehrenmitglied -
Beiträge: 1726 Registriert: 30.07.2002
erstellt am: 14. Sep. 2006 23:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für detlef01
gurk Mitglied
Beiträge: 71 Registriert: 06.04.2005 SE V19
erstellt am: 15. Sep. 2006 00:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für detlef01
hi, Aufgabe 1. Konstruieren Sie das Bauteil Aufgabe 2. Speichern Sie die Zeichnung unter dem Namen Übung _17.dwg ab Da gehe ich davon aus, das er mehr wie ein Bleistift und ein Lineal haben muss Und bei einigen CAD Programmen kann/soll modelliert werden (Nachzeichen geht auch) Das mit der Pädagogik ist aus meiner sicht sehr fragwürdig sollte auch die Übung darin besteht das Ding richtig zu Zeichen
[Diese Nachricht wurde von gurk am 15. Sep. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5704 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 18. Sep. 2006 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für detlef01
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Irgendwie meine ich ja, daß das Problem höher angesiedelt ist.- Deutsche Manager sind nicht mehr in der Lage, Arbeit für das Volk zu beschaffen - In einer Übergangsphase mag es vielleicht noch klappen, mit dem Einkauf von ausländischen Produkten - Aber je mehr Leute hier im eigenen Lande auf der Straße sitzen, umso kleiner wird der Markt Das kann nicht hinhauen, auf längere Sicht ..
- Das ist auch nicht Managers Aufgabe - bei dem Qualitätsbewußtsein hier im Lande funktioniert das noch lange - dafür gehen die Produkte ins Ausland Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
