Thema: Kabeleinführung gesucht !!! (1177 mal gelesen)
MOEHE Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 13 Registriert: 01.07.2004
erstellt am: 30. Aug. 2006 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich weiss nicht ob das Anliegen in dieses Forum passt, aber ich bin sonst niergends auf änhliches gestossen. Kann mir einer einen Tip geben wo ich eine Kabeleinführung wie auf dem Bild bekommen kann. Habe bisher vergeblich danach gesucht. Wir benötigen diese für unsere Motoren mit Kabelschwanz.Diese sollte so klein wie möglich sein und min. IP 54 haben. Danke für jeden Tip! Gruß MOEHE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 11977 Registriert: 28.05.2002
erstellt am: 30. Aug. 2006 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MOEHE
Ich denke , das sind "Custom-Teile". D.h. vom Hersteller selbst angefertigt. Kabelverschraubungen mit / ohne Knickschutz bekommst Du z.B. bei Lapp Kabel ( www.lapp.de ) cu ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.
Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) [Diese Nachricht wurde von Charly Setter am 30. Aug. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13 Registriert: 01.07.2004 Win 7 x64 / ProE WF5 / SolidWorks 2010
erstellt am: 30. Aug. 2006 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe ich mir auch schon gedacht, aber ich hatte die Hoffnung dass vielleicht doch jemand sowas im Sortiment hat! Bei Lapp habe ich bereits geschaut, aber die bieten nur Kabelverschraubungen an. Danke! Gruß MOEHE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrozeichner
Beiträge: 5483 Registriert: 21.08.2003
erstellt am: 30. Aug. 2006 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MOEHE
erstellt am: 31. Aug. 2006 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moing! Eine Gegenfrage: Was meinst du mit "Deckel von Motor- und Resolverklemmen"? Ich suche eine kleine Kabeleinführung (s.o. Bild), die am Motorgehäuse angeschraubt werden kann und eine Zugentlastung hat. Wie bereits erwähnt sollte diese dicht sein, min. IP 54. Danke! Gruß MOEHE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bastler mit Diplom
Beiträge: 6346 Registriert: 14.12.2004 Malen nach Zahlen
erstellt am: 31. Aug. 2006 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MOEHE
erstellt am: 31. Aug. 2006 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Aug. 2006 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MOEHE
Hast du da auch mal irgendwo angerufen ? Aus meiner Erfahrung haben viele Firmen mehr als das aus dem Online-Katalog. Und manche geben ab und zu mal einen Tip, wo man noch nachfragen könnte. Wahrscheinlich gibt es nur ein oder zwei Hersteller für genau so ein Teil und da kommt man mit onlinesuchen meist nicht weit... ------------------ Matthias OSDM-Hilfeseite Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2006 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MOEHE
Hallo zusammen, also für die Einführung/Zugentlastung/Abdichtung am Motordeckel würde ich ganz normale Kunststoffverschraubungen nehmen, je nach dem PG oder metrisch. Normalerweise haben diese Motoren einen Kunststoffdeckel mit Führung für Adapterplatte oder einfach ein Loch mit Gewinde, Innengewinde. Was sagt denn der Hersteller des Motors dazu? Ersatzteil? ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2006 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
highway45 - Angerufen habe ich bisher nicht, könnte man machen - gute Idee! Hallo Ralf, erstmal Danke für deinen Beitrag. Wir sind ein Motorhersteller und suchen diese Kabeleinführung wie sie bei den asiatischen Herstellern verwendet wird. Kabelverschraubung geht aus drei Gründen nicht: 1. Kosten 2. Sie baut zu hoch auf 3. Die Kabelabgangsrichtung ist nach oben (sollte aber nach hinten sein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2006 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MOEHE
Dann werdet Ihr wohl in Asien suchen müsssen. Oder einen Hersteller in Asien, der Euch fertigt ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
