  Allgemeines zur Werkstofftechnik
  ISO 2768 Allgemeintoleranz
Autor Thema:  ISO 2768 Allgemeintoleranz (2452 / mal gelesen)
Nila
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Nila an!   Senden Sie eine Private Message an Nila  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nila
Solid Works
Catia V5
erstellt am: 11. Dez. 2016 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mein gelernter Beruf ist technische Zeichnerin im Maschinen und Anlagenbau.
Seit längerer Zeit fertige ich aber auch EinzelteilZeichnungen von Spritzguss-Kunststoffteilen an.
Bisher wird auf der Zeichnung als Allgemeintoleranz die ISO 2768-m im Schriftfeld angegeben und gewisse Maße je nach Funktion nochmal extra toleriert (zB +/- 0,05)
Allerdings kenne ich diese Norm aus meiner Ausbildung eher im Bezug auf Metallteile die zB spanend bearbeitet werden.
Nun die Frage, ist es erlaubt, sinnvoll und vorteilhaft die ISO 2768 für Kuststoffteile anzugeben oder sollte man sich eher auf eine spezielle Norm für Kunststoff Allgemeintoleranzen beziehen?
Hat schon jemand Erfahrungen damit gemacht?
Für eine Antwort wäre ich sehr dankbar.:)
alex
Produktentwicklung / Produktmanagement / Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von alex an!   Senden Sie eine Private Message an alex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alex
erstellt am: 11. Dez. 2016 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nila 10 Unities + Antwort hilfreich
siehe u.a. DIN 16742
z.B.:
Lineare Maße / Positionsmaße: DIN 16742
Winkeltoleranzen: ISO 2768-m
Formtoleranzen: ISO 2768-H
Hüllbedingung: ISO 14405 - E
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 11. Dez. 2016 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nila 10 Unities + Antwort hilfreich
Die DIN 16742 ( früher DIN 16 901 ) ist eine spezielle Kunststofftoleranz.
Die ist aber von den Spritzgießern mit entsprechend großen Toleranzen.
Da gibt es aber immer noch formgebundene Maße und Nicht formgebundene
Maße. Üblicherweise versteht das keiner.
Wenn Kunststoffteile nicht besonders verzogen sind, sind sie entweder insgesamt zu klein oder insgesammt zu groß.
Klaus
