  Allgemeines zur Werkstofftechnik
  Beschichtung Gewinde M33x1
Autor Thema:  Beschichtung Gewinde M33x1 (1139 mal gelesen)
HHFreezer
Konstrukteur Gerätebau
Sehen Sie sich das Profil von HHFreezer an!   Senden Sie eine Private Message an HHFreezer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HHFreezer
erstellt am: 28. Jul. 2014 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wir haben eine Schraubverbindung M33x1 die in einem Bereich eingesetzt wird, der dauerhaft Temperaturen von 400°C - 500°C ausgesetzt ist. Leider lässt sich die Verbindung trotz Einsatz von Schmiermitteln nur sehr schwer bis gar nicht lösen.
Werkstoff der Bauteile ist 1.4571.
Gibt es die Möglichkeit das Gewinde beschichten zu lassen. Wenn ja, welches Verfahren wird für solche Einsatzgebiete verwendet?
Frank
U_Suess
erstellt am: 28. Jul. 2014 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HHFreezer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von HHFreezer:
... Gibt es die Möglichkeit das Gewinde beschichten zu lassen. Wenn ja, welches Verfahren wird für solche Einsatzgebiete verwendet?
Auspuffmuttern sind verkupfert. Warum wohl?
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Richtig FragenNettiquetteSuchfunktionSystem-InfoPro/E-Konfig7er-Regel      • Unities
erstellt am: 28. Jul. 2014 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Auspuffmuttern sind verkupfert...
Gute Idee.
Da fällt mir ein, dass 1- und 2-Cent Münzen auch einen Stahlkern mit einer Kupferschicht besitzen.
Du könntest probeweise eine Münze für ein paar Tage mit einem Draht an deinem Bauteil befestigen und beobachten, ob das der richtige Weg für euch ist.
Mr.Bean
Sehen Sie sich das Profil von Mr.Bean an!   Senden Sie eine Private Message an Mr.Bean  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mr.Bean
Intel Xeon E5 3,2Ghz / 16GB /NVIDIA Quadro 4000 / Inventor 2016 / Productstream Prof. 2011 /
erstellt am: 28. Jul. 2014 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HHFreezer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
wie wäre es mit Keramikpaste? Hält bis zu 1400°C aus...
Klaus
*** Chef, ich bin fertig. Was darf ich ändern? ***
irgendwas
Dreher
Sehen Sie sich das Profil von irgendwas an!   Senden Sie eine Private Message an irgendwas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für irgendwas
erstellt am: 30. Jul. 2014 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HHFreezer 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
aus welchem Material ist denn das Gegenstück? Edelstahlgewinde neigen ja zum "fressen", evtl. reicht es ja, das Gewinde in einer größeren Toleranz zu fertigen...
Michael
