Thema: wann wird gehärteter Stahl wieder weich? (21495 mal gelesen)
n000 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 63 Registriert: 23.09.2010
erstellt am: 15. Dez. 2012 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wie aus dem Thema zu entnehmen würde mich interessieren, am welcher Erwärmungstemperatur ein gehärteter Stahl seine Härte wieder verliert? Ich vermute mal, dass er seine Härte wieder verliert, sobald sich sein Gefüge anfängt umzuwandeln d.h. sobald er sein Martensitgefüge verliert. Gibt es dafür Diagramme oder Tabellen aus denen ich erkennen kann wie hoch ich ein gehärteten Stahl erhitzen kann ohne dass dieser etwas an Härte einbüßt?
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5089 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 15. Dez. 2012 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für n000
zum ersten Teil der Frage: spätestens bei 800° C wird der Stahl wieder weich wenn er langsam abkühlt. Oder erkundige Dich nach dem Temperaturverlauf für das Weichglühen zu dem jeweiligen Stahl. Zum 2 Teil: Erwärmen kannst Du jeden Stahl bis unterhalb der Anlasstemperatur ohne Härteverlust. Die Anlasstemperur liegt bei unlegierten Stählen irgendwo über 200° C. Bei Werkzeugstählen z.B. 1.2343 liegt die Anlasstemperatur bei 400 bis 500° C . ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tanzbaer1963 Mitglied Maschinenbautechniker, Konstrukteur
Beiträge: 824 Registriert: 15.02.2007
erstellt am: 15. Dez. 2012 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für n000
Hallo n000, wenn man ihn "weichglüht"? Schon mal danach gegoogelt? ZTU-Schaubild wäre auch noch ein Stichwort. Gruß Ingo ------------------ Theorie ist,wenn man alles weiß und nichts funktioniert. Praxis ist,wenn alles funktioniert und keiner weiß warum. Bei mir wird Theorie und Praxis vereint: Nichts funktioniert und keiner weiß warum! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 63 Registriert: 23.09.2010 ProE Wildfire 4 Windows Vista
erstellt am: 16. Dez. 2012 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
zeinerling Mitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 313 Registriert: 14.06.2011
erstellt am: 16. Dez. 2012 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für n000
Hallo, um welchen Stahl handelt es sich denn hier? Ich habe hier einen Stahlschlüssel von 2001 und kann das nachsehen. Ich bitte daher, um die Angabe der Stahlnummer (1.????) weil mein Stahlschlüssel die neumodischen Stahlbezeichnungen wie z.B. S235JR usw... nicht hergibt. Bevor hier wieder die Diskusionen losgehen: S235JR kann man nicht härten. Aber mir fällt im Moment keine andere Bezeichnung ein. MfG. Zeinerling
erstellt am: 16. Dez. 2012 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für n000
Pete Riley Mitglied Student
Beiträge: 171 Registriert: 30.09.2012
erstellt am: 16. Dez. 2012 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für n000
erstellt am: 16. Dez. 2012 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort Angenommen das Anlassschaubild zeigt bei 480C° eine Härte von 56HRC an. Kann ich also den Stahl so oft ich möchte auf 480C° erwärmen und wieder abkühlen und der Stahl behält seine Härte von 58HRC oder gilt die Härte aus dem Anlassschaubild nur für ein einziges mal? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2012 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für n000
Theoretisch geht das sehr oft. Aber die Kurve ist keine eindeutige Linie sondern ein breites Band. Deswegen würde ich da etwas darunter bleiben mit der Temperatur. Außerdem weis man meistens nicht welche Stelle wie warm wird, weil Stahl die Wärme auch ableitet. Manche Stähle haben auch eine Sekundärhärte, wie das funktioniert weis ich nicht genau. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26028 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 17. Dez. 2012 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für n000
Zitat: Original erstellt von n000: Danke für die schnelle Antwort Angenommen das Anlassschaubild zeigt bei 480C° eine Härte von 56HRC an. Kann ich also den Stahl so oft ich möchte auf 480C° erwärmen und wieder abkühlen und der Stahl behält seine Härte von 58HRC oder gilt die Härte aus dem Anlassschaubild nur für ein einziges mal?
Hallo, Abgesehen dass Dir da ein Schreibfehler unterlaufen ist und schon deswegen "Nein" geantwortet werden müsst, kann man auch generell nicht sagen, dass der Anlassvorgang beliebig wiederholt werden kann mit immer wieder reproduzierbarbem Ergebnis. Schon alleine Anlassdauer und Anlasstemperatur stehen in einem bestimmten Zusammenhang und ergeben nur zusammen das richtige Ergebnis. Bei den meisten Stählen passiert auch nach dem wiederholtesten mal Anlassen noch was innendrin. Also auch deswegen: Nein, kann man im allgemeinen nicht. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000
erstellt am: 17. Dez. 2012 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für n000
Hallo N000, der 1.2379 ist ein sehr hochlegierter Werkzeugstahl, der hauptsächlich im Schnittwerkzeugbau verwendet wird. Dieser Stahl hat eine Arbeitshärte von über 60HRc. Es ist ein sehr feinkörnig erschmolzener Stahl. Mit X155CrVMo 12 1 hat dieser Stahl Kohlenstoff 1,55% / Silicium 0,4% / Mangan 0,3% / Chrom 11,8% / Molypdän 0,75% / Vanadium 0,82%. Sicher man kann diesen Stahl öfters weichglühen, bearbeiten und wieder härten. Nur besser wird dieser Stahl nicht, denn er leidet bei jeder Wärmebehandlung (härten). Meine Frage an Dich, was möchtest Du damit bezwecken? Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2012 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Hallo,Abgesehen dass Dir da ein Schreibfehler unterlaufen ist
Wer Schreibfehler findet darf diese behalten Ich danke euch für eure zahlreichen Antworten und Bemühungen. Muss aber leider feststellen, dass dieses Thema wohl doch nicht ganz alltäglich ist und an einer bestimmten Temp. festgemacht werden kann. Ich muss mich mal um Fachlektüre kümmern um exakte Werte zu erhalten (wenn es so etwas überhaupt gibt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2012 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für n000
" Angenommen das Anlassschaubild zeigt bei 480C° eine Härte von 56HRC an. Kann ich also den Stahl so oft ich möchte auf 480C° erwärmen und wieder abkühlen und der Stahl behält seine Härte von 58HRC ... " Da schreibst Du einmal 56 HRC und einmal 58 HRC. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Press play on tape Ehrenmitglied Konstrukteur und sonst nix!
Beiträge: 1945 Registriert: 30.04.2007
erstellt am: 18. Dez. 2012 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für n000
Hallo, was hast Du denn eigentlich vor? Es ist sicher nicht unüblich gehärteten Stahl zu erwärmen machen wir bei einem 1.2379 (X155CrVMo 12-1) auch auf bis zu 520°C wobei wir bei einer Härteprüfung danach festgestellt haben dass er nach einer gewissen Einsatzdauer wieder weich(er) ist (stört uns aber nicht, das betreffende Teil hat eine genügend hohe Standzeit) Es gibt ja auch Warmarbeitsstähle usw. ein Stahlschlüssel ist oftmals hilfreich da die Anwendungen des jeweiligen Stahls beschrieben und die Stähle nach Anwendungen sortiert sind. Mein 1.2379 ist ein Werkzeugstahl der die gute Eigenschaft besitzt beim härten einen Vergleichweise geringen Verzug zu haben. gruß heiko ------------------ ----- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2012 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für n000
Es kommt nicht nur auf die Temperatur an. Es ist nicht anzunehmen, daß Du das Werkstück in den Ofen steckst und dann langsam erwärmst. Da könnte man das Verhalten eindeutig bestimmen. Es kommt auch auf die Geometrie ( Kontaktfläche ), Zeit und den Temperaturunterschied an. Wenn es nicht stört, daß an der Oberfläche die Härte etwas nach läßt kann man mit der Temperatur auch höher gehen. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
