Thema: Kragendurchstellung, Lackabschieber (2057 mal gelesen)
arnoldi_cat Mitglied Blechteile-Konstrukteur, Werkzeugkonstrukteur, Projektplanung, Ziehsimulation, Catia V5
Beiträge: 11 Registriert: 19.11.2002 Ich arbeite mit Catia V5 und Pam-Stamp.
erstellt am: 22. Nov. 2011 00:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe da ein scheinbar einfaches Problem mit einem Blech DX54 1mm dick mit weißer Beschichtung. Ich soll ein rechteckiges Loch 100x150 mit 8mm Kragentiefe und Eckenradius 8mm vorlochen und durchstellen. Natürlich schiebt sich dieser blöde Lack in der Ecke bei einem Ziehstempelradius von 3mm ab. Wie muss der Ziehstempel aussehen, damit der Lack an den Ecken nicht so abgeschoben wird. Oder kann man das in 3-4 Schritten besser hinbekommen: schneiden / Vorziehen / Nachschneiden / Durchstellen oder so ??? Kann man die Ecken etwas eher durchstellen und dann die Flanken ??? Danke schon mal für die Tipps im Voraus
------------------ Gruß Arnoldi_cat Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000
erstellt am: 08. Dez. 2011 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arnoldi_cat
Hallo Arnold, die Lösung kann ich Dir nicht bringen, aber vielleicht ein paar Überlegungen. Wenn ich mir Deine Skizze so ansehe, dann presst Du das Material mit einem Schlag in die Öffnung und dann noch mit einem fast stupfem Stempel rein. Hast Du schon mal versucht mit einem spitzerem Stempel zu arbeiten, damit das Material langsam verschoben wird? Auch sollte der Stempel bestimmt hochglanzpoliert sein, damit der Lack nicht am Stempel haftet. Es könnte vielleicht auch helfen nicht auf einem Schlag den Kragen zu ziehen, sondern in mehreren Stufen. Hast Du das alles schon mal probiert? Und wenn das nicht hilft, dann das Material anschließend lackieren. Wie wird das denn bei Waschmaschinen gemacht? da wird das lackierte Blech gebogen und gekanntet und man sieht keine Ziehstellen. HTH Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26028 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 08. Dez. 2011 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arnoldi_cat
Zitat: Original erstellt von Gerhard Deeg: ...Wie wird das denn bei Waschmaschinen gemacht? da wird das lackierte Blech gebogen und gekanntet und man sieht keine Ziehstellen. ...
Diese Bleche sind meines Wissens pulverbeschichtet, deren Beschichtung Umformungen wesentlich besser überstehen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2011 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arnoldi_cat
Hallo Leo, na dann haben wir doch die Lösung für unseren Kollegen. Die Bleche sollten pulverbeschichtet werden. Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2011 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke schon mal für die Hinweise. Aber mein Kunde will die Bleche natürlich vorher beschichten und dann umformen. Der Knackpunkt scheint echt die Ecken zu sein. Ich probiere mal das Vorziehen derselben und dann das Durchstellen der Flächen. Mal sehen was PamStamp dazu sagt. Die geeignetet Schleppkurve muss ich noch ermitteln. Mal sehen ob Traktrixkurven da helfen. Versuch macht klug. Oder hat einer von euch so ne Vorholecke schon gehabt??? Bis dann Arnoldi_cat ------------------ Gruß Arnoldi_cat Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2660 Registriert: 15.03.2005
erstellt am: 09. Dez. 2011 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arnoldi_cat
