  Konstruktionstechnik
  Freistich -> Beispiel Video wo Auslaufzone benötigt wird?
Autor Thema:  Freistich -> Beispiel Video wo Auslaufzone benötigt wird? (695 / mal gelesen)
Wissbegierig100
Sehen Sie sich das Profil von Wissbegierig100 an!   Senden Sie eine Private Message an Wissbegierig100  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wissbegierig100
erstellt am: 08. Dez. 2021 19:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Freistiche kommen ja u.A. zum Einsatz, wenn ein Werkzeug eine Auslaufzone benötigt. Kennt zufällig jemand ein anschauliches Beispiel wo ersichtlich wird, warum eine Schleifscheibe eine Auslaufzone benötigt? Bzw. kann es jemand erklären?
Das eine Schleischeibe u.U. nicht zur Schulter kommt, kann ich mir vorstellen. Wieso aber ein Freistich benötigt wird nicht so ganz.
VG Mike
Roland Schröder
Entwicklung und Konstruktion von Spezialmaschninen
3D-CAD Inventor
erstellt am: 09. Dez. 2021 00:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wissbegierig100 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Ich nehme an, Du meinst die Herstellung einer Zylinderfläche mit der Außenseite einer zylindrischen Schleifscheibe mit paralleler Achse und axialem Vorschub.
Es ist meist nicht sicher, dass die äußere Fläche der Schleifscheibe perfekt zylindrisch ist. Besonders an den Kanten verschleißt sie schneller als in der Mitte. Nur wenn die Schleifscheibe axial komplett über die Werkstückfläche hinaus gefahren ist, ist der Durchmesser der Werkstückfläche (mit hinreichender Genauiglkeit) überall gleich.
Ohne Freistich würde am Ende der Vorschubbewegung der Schleifscheibe ein etwas zu großer Durchmesser stehen bleiben.
Wenn kein Freistich möglich ist, muss die Schleifscheibe viel genauer und häufiger abgerichtet werden. Das ist teuer.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
freierfall
selbstst. techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
IV
erstellt am: 09. Dez. 2021 06:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wissbegierig100 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen mit einem Video kann ich Dir nicht dienen. Im Grunde brauchst du die erst mal nicht. Du kannst den Einstich oder alles andere auch mit der Schleifscheibe komplett Schleifen.
- das geht nur mit einer profilierten Schleifscheibe. Dazu benötigst du eine profilierte Abrichteinheit. Wenn du noch eine Schulter dazu hast, dann können unsere Kunden mit unseren Düsen dies immer erfolgreich brandfrei schleifen. Aber eben nicht mit den Looklineteilen.
Wenn du das so machst, hast du eine weit aus geringere Standzeit der Schleifscheibe. Du benötigst für jedes Profil eine neue und sehr teuer Abrichtscheibe.
Schleifst du nun die "ecke" nicht dann kannst du das auch mit einer normalen geraden Scheibe schleifen lassen und die Standzeit erhöht sich der Scheibe. Weiter da die Schleifkante nicht so lang ist, verringerst du die Hitze.
Dann stellst sich die Frage kannst du die "Ecke" mit 1 bis 5µm Genauigkeit denn so nutzen? Das es Sinn macht, dies so genau zu machen? Der Freistich hat ja neben der vereinfachung für die Bearbeitung noch eine anderen Funktion.
herzlich Sascha
TC17pro
TZ der hilft --> PM
Klapprechner 1, mit W7
NVidia GT540M
Klapprechner 2, mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
u.v.m.
erstellt am: 09. Dez. 2021 06:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wissbegierig100 10 Unities + Antwort hilfreich
zwar kein Video, aber vielleicht hilft es, siehe Anhang.
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional
Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen
Dateianhänge hochladen
So sagt man Dankeschön - Unities
Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual.
[Diese Nachricht wurde von TC17pro am 09. Dez. 2021 editiert.]
Wissbegierig100
erstellt am: 09. Dez. 2021 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Roland, Sascha und TC17pro,
vielen Dank für eure sehr hilfreichen Ausführungen, jetzt ist es mir klar
VG Mike
