  Konstruktionstechnik
  Folienscharnier fuer Kunststoffgehauese
Autor Thema:  Folienscharnier fuer Kunststoffgehauese (1690 / mal gelesen)
Duckbone
Mechaniker und Fotograf u.a. fuer HI-living.de
Sehen Sie sich das Profil von Duckbone an!   Senden Sie eine Private Message an Duckbone  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Duckbone
Dell Precision M4700
Intel Core (TM) i7-3540M CPU 3.00 GHz / 3.00 GHz
8GB RAM
64 Bit
Intel HD Grafics 4000
NVIDA Quadro K2000M
erstellt am: 24. Okt. 2016 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag Kollegen,
Gesehen haben wir es schon alle, aber wer hat es schon einmal fuer ein Kunststoffgehaeuse konstruiert, bzw. aus welchem Material - das Folienscharnier?
Wir planen ein kleines Kunstsoffgehaeuse (ca. 15 x 60 x 30) bei dem Boden und Deckel ueber ein Folienscharnier verbunden sind (aktuell haben wir PC vorgesehen)
Die Frage ist, gibt es hierfuer Erfahrungswerte, Designvorgaben, ...
Ueber sachdienliche Hinweise wuerde ich mich sehr freuen - vielen Dank schon mal.
Gruß Olli
Konstrukteur aus Leidenschaft und manchmal auch der Leiden schafft.
... und grundsaetzlich gilt: 42!
Techniker80
Sehen Sie sich das Profil von Techniker80 an!   Senden Sie eine Private Message an Techniker80  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Techniker80
erstellt am: 24. Okt. 2016 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Duckbone 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Olli,
Onkel Google hat gleich das hier gefunden: https://www.google.de/?gws_rd=ssl#q=filmscharnier
da sollte doch was passendes dabei sein
Frank
alex
Produktentwicklung / Produktmanagement / Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von alex an!   Senden Sie eine Private Message an alex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alex
ME10 8.70G
I-deas 12 NX
NX 6 / NX 7.5 mit Teamcenter 8
Inventor 10/2010/2011/
2013/2014/2015/2019
ProE Wildfire 3
SolidWorks 2019/2021
erstellt am: 24. Okt. 2016 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Duckbone 10 Unities + Antwort hilfreich
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 24. Okt. 2016 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Duckbone 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo , Filmscharnier ist der übliche Begriff.
Es kommt hier auf die maximale Dehnung an wie bei jeder Biegung.
Entscheidend ist, ob das Filmscharnier mehrmals oder nur einmal bewegt wird.
Die Formel steht in vorigem Link auf Seite 4 .
PC ist schon ein guter Werkstoff dafür, es fließt aber ziemlich schlecht.
Deswegen ist die Lage des Filscharnier zum Anspritzpunkt wichtig.
Damit die Fließfront durch das Scharnier geht soll die restliche
Kavität davor ziemlich gefüllt sein.
Bei der Größe und PC ist eine Wanddicke von 1,5 bis 2 mm günstig.
Das Filscharnier selbst, sollte nicht unter 0,5 mm dick sein.
Am wenigsten Probleme gibt es hier mit PP.
Klaus
Duckbone
8GB RAM
64 Bit
NVIDA Quadro K2000M
erstellt am: 25. Okt. 2016 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen,
ich danke Euch fuer die schnellen und sachdienlichen Hinweise  das hat mir / uns sehr geholfen; peinlich ist nur, dass wir nicht selber ausreichend bei Onkel Google nachgeschaut haben.   werde mit meinen Kollegen mal ein Woertchen reden.
Gruß Olli
