Thema: Kunststoff vs. Leichtmetall (1559 mal gelesen)
AndiH1 Mitglied
Beiträge: 284 Registriert: 01.07.2010 Windows 7 Professional Intel (R) Xeon (R) E5-1620 0 @ 3.60GHz 3.60Hz 16GB 64bit CATIA V5 *************R24
erstellt am: 14. Sep. 2016 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin interessiert an Informationen zu diesem Thema. Und hier genau zur Gehäuseauslegung für elektromechanische Bauteile. Z.b. Gegenüberstellung Vor- und Nachteile, Kosten, Wandstärken usw. Wäre froh über alles was es so dazu gibt. Gruß Andi
[Diese Nachricht wurde von AndiH1 am 14. Sep. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5089 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 14. Sep. 2016 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndiH1
Hallo, das ist natürlich ein ziemlich provokantes und großes Thema. Ich kenne Großkonzerne, da heißt die Frage: wie mache ich das aus Kunststoff. Kunststoff hat gewaltige Vorteile. Die Werkzeuge halten viel länger ( Min. 1 Million ) und es gibt fertige Teile meistens ohne jede Nacharbeit. Ich bin natürlich auch für Kunststoff, weil das mein Job ist. Es kommt aber auf den Einzelfall an. Da wäre als erstes die Temperatur. Bis 100 oder 120°C kann man Alu-Druckguss noch realtiv leicht durch Thermoplaste ersetzen. Darüber wird es ein bisschen teurer oder man muß die Duroplaste wieder von den Toden auferwecken. EMS-Chemie und andere machen auch fleißig Werbung Alu-Druckguss durch Polyamid zu ersetzen. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alex Mitglied Produktentwicklung / Produktmanagement / Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 788 Registriert: 25.07.2000
erstellt am: 14. Sep. 2016 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndiH1
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2341 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 15. Sep. 2016 00:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndiH1
Zitat: Original erstellt von alex: ...Und in welche Richtung möchtest Du gehen?...
...und wie Klaus schon schreibt, wieviel Teile sollen es den werden? Bei KS-Spritzguss sollen die Werkzeugkosten ja auch ziemlich hoch sein... Also ist das wohl die erste Grundsatzfrage. ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2016 00:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndiH1
...ach ja, nicht nur zum Schluß. Alu kann IMHO , einfacher aus Blech gefertigt werden. Das gilt genauso, eher noch billiger für das Material und die nahezu überall zur Verfügung stehenden Fertigungsmöglichkeiten, für Stahl. ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pi-design Mitglied Design Engineer
Beiträge: 948 Registriert: 09.08.2002
erstellt am: 15. Sep. 2016 06:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndiH1
erstellt am: 15. Sep. 2016 06:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndiH1
...und bei Metall, die höhere mechanische Belastbarkeit, bei, in der Regel, einfacherer Ausführung. Allerdings bei, auch in der Regel, höherem Gewicht. ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndiH1 Mitglied
erstellt am: 15. Sep. 2016 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Danke für die Antworten. Bei den Stückzahlen geht es vielleicht so um ca 70.000 pro Jahr. Ich Denke ich muss in die Richtung Leichtmetall gehen, auch wenn die Beispiele der Möglichkeiten mit dem Kunststoff beindruckend sind, aber eben halt für ganz spezielle Anwendungen. Kunststoffteile ohne Nacharbeit ist gut, nur muss man diese auch ersteinmal so hinbekommen ohne Verzug, da hat der Druckguss mit engen Toleranzen eine hohe Genauigkeit. EMV ist auch ein kritischer Punkt, der mit Kunststoff nicht so gut bedient wird. Auch ganz wichtig ist Vibration u. Verwindungssteifigkeit die mit Kunststoff nicht so günstig sind. Hier hat das Leichtmetall die höhere Festigkeit bei einfacherer Form. Das Gewicht muss bei Magnesium u. ensprechender Wandstärkenreduzierung nicht höher werden. Danke nochmal für die Anregungen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2016 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndiH1
Der Verzug ist oft ein Problem, das muß aber nicht sein. Den kann man wegkonstuieren. Bei Polyamid mit 40 bis 50 % Füllstoff sind die Toleranzen auch kein Problem mehr. Eventuell muß man das vorhalten und einmal nachsetzen. aber das ist bei Druckguss nicht anders. Fast alle realen Bauteile werden auf Biegung beansprucht, da ist es einfach die zu verstärken. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
