Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  Konstruktionstechnik
  Rundkopfschraube und Unterlegscheibe?
Autor Thema:   Rundkopfschraube und Unterlegscheibe? (2273 mal gelesen)
aircat
Sehen Sie sich das Profil von aircat an!   Senden Sie eine Private Message an aircat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aircat
erstellt am: 23. Mai. 2016 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und Grüß Gott! Ich bin neu hier und hoffe, dass ich im richtigen Forum gelandet bin. Ganz sicher könnt ihr mir bei einer simplen Sache helfen: Frage: Eine 3mm dicke Aluplatte soll mit einer Rundkopfschraube (D 4,16), Edelstahl, auf einem Schwingungsdämpfer befestigt werden. Kommt jetzt unter die Schraube eine Unterlegscheibe (Edelstahl) oder nicht? Manchmal hakt's...
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 23. Mai. 2016 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aircat 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Aircut, willkommen bei CAD.de.
Ist die Aluminiumplatte eloxiert ?
Für die Festigkeit wäre eine Scheibe schon hilfreich, weil Alu meistens ziemlich weich ist.
Ein anderes Problem ist die Korrosion. Wenn die Eloxalschicht verletzt ist, korrdiert das ziemlich bei der kleinsten Menge Wasser.
Deswegen würde ich eine Kunststoffscheibe nehmen.
Klaus
aircat
erstellt am: 23. Mai. 2016 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus!
Danke für die schnelle Antwort!
Die Aluplatte ist passiviert (RoHS). Kunststoffscheibe geht nicht, entweder Alu oder Edelstahl.
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 23. Mai. 2016 20:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aircat 10 Unities + Antwort hilfreich
Nach Wikipedia ist die Pasivierung das gleiche wie eloxieren.
Nach anderer Quelle ist die Passivierung sehr gut leitend.
Dann ist der ganze Korrosionsschutz fraglich.
Bei einem Dämpfer, können die dünnen Schichten auch ganz schnell
durchgeschert sein.
Am sichersten gehst du mit einer eloxierten Aluscheibe.
Die Eloxalschicht geht auch dicker als üblich.
Klaus
aircat
erstellt am: 24. Mai. 2016 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nochmal Danke! Werde ich machen.
Ich wünsche dir einen schönen Tag!
Susi
Hohenöcker
Inventor 2019
erstellt am: 24. Mai. 2016 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aircat 10 Unities + Antwort hilfreich
Du meinst wahrscheinlich eine Schraube ISO 7380-1 "mit abgeflachtem Halbrundkopf mit Innensechskant".
Es gibt auch ISO 7380-2 "mit abgeflachtem Halbrundkopf mit Innensechskant und Bund". Die hat eine größere Auflagefläche.
Unterlegscheiben und sogenannte Sicherungsscheiben sind eine Glaubensfrage; ich lasse sie grundsätzlich weg, weil ich das im Studium so gelernt habe.
Außer ich muss die Auflagefläche vergrößern, etwa bei weichem Material oder bei Langlöchern.
Aber ich meine, mit ISO 7380-2 bist Du gut bedient.
Gert Dieter
Ich ertrage Chaos. Ich bin aber nicht sicher, ob das Chaos mich erträgt.
Bob Dylan
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
