Thema: Montierbarkeit auf Welle (2094 mal gelesen)
flying12 Mitglied
Beiträge: 113 Registriert: 10.05.2007 SW 2009 Pro SP4
erstellt am: 21. Jan. 2015 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, ich bin mir bei der Montierbarkeit dieser Welle nicht sicher. Die Umlenkrolle soll Zahnriemen umlenken, die Welle selber ist mit dem Gehäuse verschraubt. Das dürfte so funktionieren oder? Schöne Grüße flying ------------------ Grüße flying Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dreher Produktentwicklung Prototypenbau
Beiträge: 6229 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 21. Jan. 2015 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flying12
Hallo flying, in unseren Breitengraden ist das System Einheitsbohrung angesagt Das bedeutet eine H wenn nicht sogar eine H7 Toleranz für eine Bohrung , alles andere wird je nach Ø unverhältnismäßig teuer. Für H7 brauchst Du eine axiale Klemmung der Lager z.B. über eine Gegendruckmutter/Lagerdeckel o.ä . Montierbarkeit sehe ich gegeben, wenn Du mit einer Seegerringzange den nötigen Platz hast um den Ring zu montieren. Eine N7 Bohrung ist keine wirklich gute Lösung Zudem würde ich in dem Belastungsfall den Festsitz auf der Welle anordnen , die ist doch stehend wenn ich das richtig sehe ? Grüße Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt [Diese Nachricht wurde von Krümmel am 21. Jan. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3555 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 21. Jan. 2015 22:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flying12
Naja, Riemen bedeutet ja wohl, die Last steht still. Da der Aussenring umläuft, muss auch genau dieser fest gepasst werden. Da das Ding ja ohnehin ein Drehteil ist, würde ich das auch so wie dargestellt über die Passung erledigen. Das macht die Montage dann natürlich etwas tricky, da die Hülse ja wohl erwärmt werden muss. Sollte aber möglich sein. Man könnte evtl. überlegen, die mittlere Verdickung der Achse wegzulassen, damit die Lager in Voraus in die Hülse montiert werden können. [Diese Nachricht wurde von Torsten Niemeier am 21. Jan. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Torsten Niemeier am 21. Jan. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2015 22:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flying12
erstellt am: 21. Jan. 2015 23:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flying12
Beiträge: 5242 Registriert: 15.04.2007
erstellt am: 22. Jan. 2015 05:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flying12
carsten-3m Mitglied Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
Beiträge: 950 Registriert: 08.05.2007 Pro/E Wildfire 4 PDMLink
erstellt am: 22. Jan. 2015 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flying12
Für betrachtenswert halte ich auch die vorgesehene Befestigung der Achse: Sollen die angrenzenden Gehäusewangen, die wegen Montage ein Spiel zur Achse aufweisen müssen, durch die Schraubenverbindung elastisch (oder gar plastisch) auf die Achse zu verformt werden? ------------------ Gruß, Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flying12 Mitglied
erstellt am: 22. Jan. 2015 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute, @Krümmel: H7 statt N7, liegt Nahe, war ein Flüchtigkeitsfehler von mir. Wieso brauch ich für einen H7 Festsitz genau eine axiale Sicherung? REciht nicht die SIcherungsringe auf den Innenringen? @Torsten: Erwärmung der Hülle kommt leider nicht in Frage mangels Utensilien dazu. Presse muss reichen Mittlere Verdickung könnte man natürlich weglassen, resultiert aber leider in vergrößerter Dreharbeit. @carsten: Als Spiel hätte ich die Welle 0,2mm kürzer gemacht als das Gehäuse. Sollte passen oder nicht? PLastisch sollte sich da nichts verformen...
erstellt am: 22. Jan. 2015 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flying12
Zitat: Original erstellt von flying12: @Krümmel: H7 statt N7, liegt Nahe, war ein Flüchtigkeitsfehler von mir.
Wenn Du dann fertig bist, hätte ich gerne den Lieferanten für das Lager, mit dem Du H7 und festen Sitz erreichst... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2015 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flying12
erstellt am: 22. Jan. 2015 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flying12
Ja, ok, mit der Argumentation brauchen wir dann eigentlich auch nur 'ne H13-Ausdrehung...am besten mit 'ner besonders üblen Oberfläche, damit der Kleber auch was hat, wo er sich festkrallen kann... Und natürlich muss immer gerade der Monteur da sein, der als einziger in der Lage ist, Lager so in große Löcher einzukleben, dass nachher trotzdem noch der geforderte Rundlauf gegeben ist.
