Thema: Bestigung einer Scheibe auf einer Antriebswelle (4702 mal gelesen)
marvtrix Mitglied Student
Beiträge: 6 Registriert: 14.11.2014
erstellt am: 14. Nov. 2014 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, dies ist mein erster Eintrag hier im Forum und ich hoffe ihr könnt mir bei meiner Problemstellung helfen! Ich habe einen Getriebemotor, an dessen Antriebswelle ich eine kreisförmige Scheibe(ca. 100 g, d = 10 cm) befestigen möchte. Die Scheibe soll sich später nur mit ca. 200 U/min drehen und die Belastung im Betrieb ist nicht groß. Nun zu meiner Frage, wie kann ich die Scheibe sicher an die Welle montieren? Ich habe überlegt, an der Unterseite der Scheibe eine Hohlwelle zu befestigen, um diese dann auf die Antriebswelle zu stecken. Mithilfe von Madenschrauben würde ich die Hohlwelle anschließend mit der Antriebswelle verbinden. Wäre das eine geschickte Lösung oder habt ihr bessere Vorschläge? Ich freue mich über eure Antworten und falls noch etwas unklar sein sollte, schreibt mir ruhig! Vielen Dank schon einmal! Marvtrix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5242 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 14. Nov. 2014 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marvtrix
erstellt am: 14. Nov. 2014 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ThoMay, meine Fragestellung ist in etwa so wie in der pdf-Datei dargestellt. Ich suche eine gute Befestigungsmöglichkeit für Scheibe und Welle! Danke die vielmals für deine Links, die sind sehr hilfreich! Marvtrix [Diese Nachricht wurde von marvtrix am 14. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3719 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 14. Nov. 2014 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marvtrix
Zitat: Original erstellt von marvtrix: Hallo ThoMay,meine Fragestellung ist in etwa so wie in der pdf-Datei dargestellt. Ich suche eine gute Befestigungsmöglichkeit für Scheibe und Welle! Danke! Marvtrix
Hmmm, 3D-view?? Versteh ich nicht... Welle-Nabe-Verbindung ist doch einklassisches Thema im Studium. Wurde euch da kein Skript mitgegeben? Das Skript von ThoMay ist sehr gut! ------------------ gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alex Mitglied Produktentwicklung / Produktmanagement / Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 788 Registriert: 25.07.2000
erstellt am: 14. Nov. 2014 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marvtrix
erstellt am: 14. Nov. 2014 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Alex, zu deinen Fragen: Der Teller ist ein Einzelstück, bestehend aus Kunststoff. Der Teller dient als Unterlage für Proben. Es wäre schön, wenn der Teller demontierbar wär! Teller= Scheibe+Hohlwellenrohr (das graue Bauteil ist die Welle) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2014 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Nov. 2014 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marvtrix
Zitat: Original erstellt von marvtrix: [...](das graue Bauteil ist die Welle)[...]
Welches graue Bauteil? Habe ich irgendwo ein Bild übersehen? Proben wovon? Goldbarren oder Pralinen? Welche Lebensdauer strebst du an? Wenns "nur eben mal so" sein muss, reicht meines Erachtens dein eigener Vorschlag. Mit dem Gewindestift wäre ich Vorsichtig. Je nach Kunststoff macht das Gewinde Ärger. Deine Fragestellung ist für einen Techniker immer noch sehr vage! Je genauer die Fragestellung, desto besser die Antworten. Willst du es selber bauen? Warum kein fertiges Teil kaufen? Die gibts schon. Aus welchem Werkstoff ist die Welle? Kannst du Kleben, Löten und/oder Gewindeschneiden? ------------------ gruß, Tom [Diese Nachricht wurde von thomasacro am 14. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2014 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Nov. 2014 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tom, Die Lebensdauer sollte ausreichend hoch sein. Die Versuche gehen nur wenige Sekunden. Ich möchte das ganze gerne selber bauen, kaufen ist ja langweilig! Es handelt sich um eine Welle C 45 gehärtet.
erstellt am: 14. Nov. 2014 15:35 <-- editieren / zitieren -->
Kleben! |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5089 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 14. Nov. 2014 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marvtrix
Hallo Marvtrix, nicht jeder Kunststoff läßt sich problemlos kleben. Nimm einfach ein runde Scheibe aus Kunststoff oder Alu, bohr ein Loch in die Mitte und quetsche die auf die Welle drauf. Falls das Loch zu klein ist, mußt halt nochmal nachfeilen. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2341 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 15. Nov. 2014 05:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marvtrix
...ich vermute mal, dass es dem einen oder anderen so wie thomasacro und mir geht die PDF ist nur ein weißer Hintergrund o h n e Inhalt. @marvtrix Schau mal Deinen Anhang und mach mal neu...
------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9734 Registriert: 01.12.2003 Autodesk Produkte
erstellt am: 15. Nov. 2014 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marvtrix
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3555 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 15. Nov. 2014 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marvtrix
Ing. Gollum Mitglied Sondermaschinenbau
Beiträge: 1064 Registriert: 11.03.2005 Win7 64-Bit SWX 2013 Ansys 13 Labview 2012
erstellt am: 15. Nov. 2014 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marvtrix
erstellt am: 16. Nov. 2014 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marvtrix
erstellt am: 19. Nov. 2014 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marvtrix
erstellt am: 20. Nov. 2014 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marvtrix
Besten Dank für die "Übersetzung" an Udo Hübner. @Torsten Niemeier, Zitat:
....Manchmal reicht es auch, die 3D-Funktionalität des Readers einfach nur einzuschalten..
Tja, ist halt der Originale meines "Apfel-Bretts" und da weis ich zur Zeit nicht, ob man da überhaupt und wenn ja wo was verstellt werden kann Ist halt ein Spielzeug, bei dem ich mir noch nicht so viel Mühe gebe, alles Notwendige zu begreifen... ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2014 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marvtrix
