Thema: Konstruktion Lukenscharnier (3625 mal gelesen)
FraHop Mitglied Konstrukteur Schiffsbau
Beiträge: 7 Registriert: 04.09.2014
erstellt am: 04. Sep. 2014 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin neu im Schiffsbau und stehe vor dem Problem ein Scharnier für eine Luke zu entwickelen, welche einen gewissen Hub braucht um geöffnet zu werden. Ein Mehrgelenksscharnier halte ich für unnötig und denke ein Bügelscharnier würde reichen. Die Einbausituation stellt sich wie folgt dar [siehe Anhang] Danke für eure Unterstützung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2367 Registriert: 23.07.2001 SolidWorks 2020 / EPDM 2020/ Win 10 pro 64 auf Lenovo P50 Nach 15 Jahren auch wieder Inventor (2022)
erstellt am: 04. Sep. 2014 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FraHop
erstellt am: 04. Sep. 2014 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Günter, ich will es ja je nach Anfoderung [Hub und Platzverhältnisse] selber konstruieren. Mir fehlt nur der Ansatz um den Bewegungspfad festzulegen. [Diese Nachricht wurde von FraHop am 04. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frank08 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Pro/E WF4 M070 Windchill PDMLink 9.1 M040 XP64, Dell Prec. T5400 NVIDIA Quadro FX 3700 2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 04. Sep. 2014 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FraHop
Zitat: Original erstellt von FraHop: Hallo Günter,ich will es ja je nach Anfoderung [Hub und Platzverhältnisse] selber konstruieren. Mir fehlt nur der Ansatz um den Bewegungspfad festzulegen.
Schau mal hier ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smittytomcat Mitglied Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau, selbstständig
Beiträge: 1320 Registriert: 23.08.2005 ANSYS Bricscad Windows XP Prof 32 bit SP 3 Windoof 7 Prof 64 bit Dell Precision's Bleistift Radiergummi Dreieck Papier Dubbel etc. Taschenrechner den eigenen Kopf ...
erstellt am: 04. Sep. 2014 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FraHop
Moin, erst mal mußt Du auch den Drehpunkt mit einzeichen um die Kinematik festzulegen - alleine das Auflageprofil sagt nix aus ------------------ Gruß Gerd Hunde haben ein Herrchen oder Frauchen - Katzen haben Personal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2014 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gerd, durch den Drehpunkt bin ich an die Kreisbahn gebunden und es kommt zur Kollision des Decksbelags. Um den Hub am Anfang zu erzeugen, bin ich wohl auf ein Mehrgelenksscharnier angewiesen. Minimum 2 Stangen. Schon eigenartig, das man für die Problematik nix Fertiges findet ... für den Moment würden wir auch was von der Stange nehmen, abe für die Zukunft möchte ich schon selber auf die Anforderungen reagieren können. Danke für die Unterstützung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alex Mitglied Produktentwicklung / Produktmanagement / Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 788 Registriert: 25.07.2000 ME10 8.70G I-deas 12 NX NX 6 / NX 7.5 mit Teamcenter 8 Inventor 10/2010/2011/ 2013/2014/2015/2019 ProE Wildfire 3 SolidWorks 2019/2021
erstellt am: 08. Sep. 2014 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FraHop
erstellt am: 08. Sep. 2014 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Sep. 2014 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FraHop
moin, ja wenn Du nicht den Abstand zum Drehpunkt postest und wo er genau liegt wirst Du hier keine Lösung bekommen können. So neu ist das Thema ja nun auch nicht und so riesig ist die Luke ob der Abmessungen/Dicken auch nicht ------------------ Gruß Gerd Hunde haben ein Herrchen oder Frauchen - Katzen haben Personal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2341 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 08. Sep. 2014 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FraHop
Moin FraHop, Zitat: ...ich bin an dem Thema nicht erst seit letzter Woche dran
Das steht aber nirjendswo - oder? Und bei Deiner Suche hast Du das 4-Gelenk-Scharnier wahrscheinlich auch schon gefunden oder (eher, wahrscheinlich, offensichtlich) nicht...? Also, wenn Dir IMHO einer der werten, hochgeschätzten Mitstreiter hier im WBF eine Antwort, trotz/auf nicht bekannte Randbedingungen gibt, mein Tipp - lieb sein und trotzdem danke sagen... ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2014 17:47
- Inhaltsloser Beitrag - |
erstellt am: 08. Sep. 2014 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FraHop
erstellt am: 09. Sep. 2014 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, ich habe auch schon festgestellt, das man bei der Kreisbahn eines Eingelenkers um den Drehpunkt, diesen eigentlich oberhalb des Decks haben müßte, um die Kollision zu vermeiden. Somit kann damit auch kein anfänglicher Hub realisiert werden, da man immer tangetial an der Kreisbahn entlang verschiebt. Thema Kulissenführung/rollender Eingelenker. Meinst du sowas:http://www.pin-craft.it/prodett.php?ID=22&S=41&L=I&C=21 in der Art? Aber der dort verwendete Drehpunkt ist bei uns so nicht realisierbar. Beste Grüße, Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2014 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, bin seit Montag von Montage zurück. Kannst du bitte etwas mehr zu "rollgleitenden Eingelenker" ausführen. ...zu rollengleiten kommt immer viel mit Kniegelenk Danke dir Frank PS: Auch schon bei einigen Ausrüstern wie Niro Petersen nachgefragt, aber die konnten nichts aus der Schublade ziehen.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2014 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FraHop
Moin FraHop, ...und was paßt Dir an dem dem Tipp von Alex nicht? Zitat:
http://www.southco.com/de-de/ http://www.southco.com/de-de/r6
Wenn ich denn Deine verschiedenen Antworten hier richtig deute, hast Du doch selbst recherchiert. Die Seite auch gefunden? Oder willst Du tatsächlich das Rad/Scharnier noch mal komplett selbst erfinden? Oder was hindert Dich, IMHO schlaue Vorgaben von offensichtlich ebensolchen Lieferanten zu übernehmen und für Deine Zwecke weiter zu nutzen, bzw. weiter zu entwickeln? Und - was fasziniert Dich so an dem Zitat: rollgleitenden Eingelenker
das Du Dich gleich darauf gestürzt hast? Laß' uns doch an Deine Überlegungen teilhaben... P.S.: An die Spezies aus Berlin, Lünen... Bei offensichtlichem Bedarf stelle ich auch gerne mein Seitentischchen für ein Kurz- oder Längerpraktikum für den Bedürftigen zur Verfügung...
