Thema: Benötige Tipps zur Energieführung (2095 mal gelesen)
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006
erstellt am: 23. Apr. 2014 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, für eines unserer Geräte müssen wir einen Seitenverschub vorsehen, bei dem die Seitenplatte in zwei Richtungen um 1500 mm verschoben werden kann. Den Verschub selber haben wir durch ein Teleskopsystem aus Führungsschienen gelöst. Unser Problem ist momentan, dass wir den Ausgefahrenen Arm mit Strom versorgen müssen, bzw. die Leitungen für die Sensorik unterbringen müssen. Eine Kabelschleppkette kann man hier zwar verwenden, aber durch den beidseitigen Verschub muss man hier etwas Tricksen, das das Gerät im eingefahrenen Zustand nur 700 Breit ist und kein Teil überstehen darf. Ich hatte gehofft, das der ein oder andere von euch vielleicht Vorschläge bezüglich der Energieführung für mich hat. Wenn jemand einen Vorschlag für einen einfacheren Seitenverschub hat, wäre ich auch dankbar.
------------------ Gruß, Gandhi "Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2660 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 23. Apr. 2014 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muellc
Hast Du bei igus mal nachgesehen? Die haben mittlerweile sehr innovative Produkte, gerade für beengte oder drehende Teile. Auch Kabelketten-Trommlen, vielleicht sind die was? Die Beratung dort ist sehr gut und schnell, ruf einfach mal an! ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1869 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 23. Apr. 2014 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muellc
Hektor14 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 75 Registriert: 17.04.2007
erstellt am: 23. Apr. 2014 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muellc
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 23. Apr. 2014 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2341 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 24. Apr. 2014 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muellc
Moin Gandhi, kannst Du/Ihr die Kabel von oben "hängen" lassen? Wäre dann am einfachsten zu lösen - siehe Kranbau etc. ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3810 Registriert: 14.11.2002
erstellt am: 24. Apr. 2014 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muellc
Roland Schröder Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
Beiträge: 13133 Registriert: 02.04.2004 Entwicklung und Konstruktion von Spezialmaschninen 3D-CAD Inventor
erstellt am: 24. Apr. 2014 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muellc
erstellt am: 24. Apr. 2014 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muellc
Zitat: Original erstellt von Roland Schröder: .. vor allem die teleskopierenden
Die Dinger sind tatsächlich sehr teuer, manchmal aber hilfreich. Das muss Gandhi für sich entscheiden. Er kennt schließlich die ausschlaggebenden Details. ------------------ Gruß Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2014 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muellc
erstellt am: 24. Apr. 2014 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muellc
erstellt am: 24. Apr. 2014 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muellc
Beiträge: 3810 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2022.2 Windows10 21H2 HP Z240
erstellt am: 25. Apr. 2014 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muellc
Zitat: Original erstellt von Wyoming: ...Und wenn da eh nur 24V durchgehen sollen ..
Mit Stromschienen können auch deutlich höhere Spannungen übertragen werden. Wie auch immer, es war nur ein Vorschlag. Letztendlich muss man den Einsatzfall etwas detaillierter betrachten, um einen passenden Vorschlag zu machen. ------------------ Gruß Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2014 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muellc
Ja Lucian, da gebe ich Dir recht. Es fehlen hier noch die Rahmenbedingungen, wie z.B. Spannung. Aber da kommt mir grad noch eine ganz abstrakte Idee, wenn es im Niedervoltbereich sein sollte. Man packe in den Tisch einen Akku, der über Kontakte in der Ruhestellung geladen wird und in der ausgefahrenen Stellung den Strom bereitstellt. Gruß Peter
erstellt am: 25. Apr. 2014 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muellc
Ich denke eine E-Kette (Igus, Kabelschlepp) die die Leitungen führt ist wohl am besten. So ist alles gut isoliert, der Montage aufwand ist geringer als bei Stromschienen zudem gibt es kein Stress mit der Verschmutzung gerade durch Metallspänen und Flüssigkeiten sind Stromschienen keine gute Wahl. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2014 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hätte wohl gestern nochmal schauen sollen, richtig was los hier. Zitat: Original erstellt von Manfred Gündchen: Moin Gandhi, kannst Du/Ihr die Kabel von oben "hängen" lassen? Wäre dann am einfachsten zu lösen - siehe Kranbau etc.
Wir bauen Regalbediengeräte, d.h. der Arm muss ins Regalfach rein greifen. Also nur beschränkter Platz verfügbar. Ich habe erst mal bei Igus angerufen um zu schauen ob E-Spool machbar wäre. Mal sdsehen was die mir sagen. Eine Einfache Kabelkette reicht leider nicht aus. ------------------ Gruß, Gandhi "Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2014 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muellc
erstellt am: 25. Apr. 2014 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Was hat mich verraten? Ich gehe zwar normalerweise nicht bei euch essen, aber man könnte sich ja (nach meinem Urlaub nächste Woche) zum Essen Treffen. Mini CAD.DE Stammtisch XD ------------------ Gruß, Gandhi "Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2014 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muellc
Das RBG.... Ich habe bei der Transplan in Netphen gelernt. Das hat mich neugierig gemacht und ich hab mir dein Profil angeschaut Position auf Karte..... Ich bringe mir mein Essen von zuhause mit... Kannst aber gerne mit deinen Jungs richtung Kantine gehen und dann zu mir abbiegen auf ne Tasse Kaffee. C41 2. Etage Ostflügel.. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2014 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mach ich gerne mal, aber erst übernächste Woche wenn es passt. Man trifft sich ja viel zu selten mit Caddelern ------------------ Gruß, Gandhi "Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2014 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muellc
erstellt am: 25. Apr. 2014 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muellc
Achja... Da ich ja jetzt weiß worums genauer geht. Wie wäre es, wenn du das Kabel wie einen Flaschenzug *wickelst*? Wo die Enden über eine Feder das Kabel stramm halten. (Zugfestes Kabel) Anbei Prinzipskizze. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2014 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muellc
...oder die Lösung wie auf dem Bild. Habe ich mal für ein Schwerlast-Shuttle auf Schienen so bauen lassen. Die große Trommel (Kreis) ist eine "Aufspultrommel" wie im Staubsauger mit Feder oder wie auch immer. Darunter sind für Links/Rechtsbetrieb die Umlenkrollen. Kabel mittig an Fahreinheit (Rechteckkasten) angebracht, kann ggf. auch unter der Fahreinheit angebracht werden... ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2014 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muellc
Das ist ja im Prinzip die von mir schon erwähnte Federleitungstrommel. Ist in dem Fall nicht praktikabel. Es werden Sensorikleitungen gebraucht und auch geschaltete Aktionselemente. Ich schätze mal das er so um die 16 Adern brauch. Gruß Peter [Diese Nachricht wurde von Wyoming am 25. Apr. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mai. 2014 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muellc
@Wyoming, so, so "nicht praktikabel", aber Deine Flaschenzug-Feder-Spann-Dings geht? Wie viele Umlenkungen, respektive Biegungen sind das noch mal??? Und die geschätzten 16 Adern spielen dann erst recht keine Rolle - ha, ha Rolle an dieser Stelle, ist auch nett
| Lead Engineer Piping (m/w/d) | Wir sind planting. Premium-Partner der Prozessindustrie. Wir unterstützen unsere Kunden sowohl in Projekten, in der betriebsnahen Planung als auch im technischen Consulting. Unsere Aufgaben sind anspruchsvoll, unser Leistungs- und Branchenspektrum breit: von der Idee bis zur Inbetriebnahme und darüber hinaus. Dafür suchen wir Verstärkung - kompetent und motiviert. In der rheinischen Domstadt schlägt das Herz der planting.... | Anzeige ansehen | Teamleitung, Gruppenleitung |
erstellt am: 01. Mai. 2014 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muellc
- ach ja, einen noch zur Ergänzung. Es gibt so schöne mehradrige Kabel, extra für die vereinfachte Steuerungsverkabelung, da sind auch in einem "Stück" (in einer zusammenfassenden Ummantelung) mehr als 16 Litzenkabel möglich... ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
